Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 412 из 654 • <  1 ... 409  410  411  412  413  414  415 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Товарищи табуновды, подскажите: Есть камушек 1055Т + GA-MA770T-UD3, к сожалению попался 125Вт версия. Так вот, После 15 минут прогрева ОССТ получил такие цифры в софтовых мониторах (разгона нет, всё по дефолту):
HWMonitor
HWMonitor
AIDA64
AIDA64
Что это за датчик TMPIN2 c 81 градусами? Подозреваю, что несуществующий, так как значения на нём не меняются вообще, в не зависимости от нагрузки. Я прав?
Напряжения на ядре под нагрузкой ОССТ держится 1,328В, в то время как при повседневных задачах, типа игрушек, или даже веб серфинга, кратковременно, на секунду, подскакивает до 1.472В. Это нормально?
Пока редактировал пост
На сколько можно верить показаниям температуры (условия такие: закрытый корпус, но хорошо продувается, в корпусе кроме ЦП ещё HD6770, на ЦП кулер Titan TTC-NK32TZ, в комнате около 26-27 градусов. И температуру чего показывают датчики, обозначенные как "ЦП" и "Системная плата"? Показания "Системной платы" почти не меняются при изменении нагрузки. Полагаю что ЦП это подсокетный датчик МП, а "Системная плата" - темпа чипсета МП (АМД 770). Я прав?
Фото: 634
Мой X6 1055T на K9A2 Platinum разгонялся до стабильных 3.92 (упор в 280 по шине) на 1.45, и работал на 3.78 GHz @ 1.368V. Тоже 125W.
TMPIN2 на GA-MA770-UD3 rev.2.x - известный пример несуществующего в действительности датчика :old_smile:
Karamaz писал(а):
Напряжения на ядре ...кратковременно, на секунду, подскакивает до 1.472В.
Раюотает Turbo Core - автоматический разгон нескольких ядер с автоматическим же подъёмом напряжения..
Это нормально?
Примерно так.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Фото: 17
турбокор включен?
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Monk0306 писал(а):
турбокор включен?
Да, турбокор включен.
Разогнал,пока у памяти тайминги не подбирал,проц заводиться на 4.2 (дальше не пробывал) и перед первым концом прохода линпака бсод 101 ошибка.
Последний раз редактировалось Smokey74 09.05.2013 13:25, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
выключи
8-9-8 робит на 1.5в,может и меньше,не гонял
А этот Турбокор вообще имеет смысл? Помогает при нагрузке на 1-3 ядра или нет?
Фото: 17
нету в нем смысла.лучше так разогнать
А если использовать ЦП без разгона?
Фото: 17
есть смысл, только в синтетике одноядерной.
Republic of Gamers
А не поделитесь ссылочкой, где исследован именно этот момент? Ведь теоретически иметь в компе 2 разных ЦПУ, либо 3 ГГц 6-ти ядерник, либо 3.5 ГГц 3-х ядерник, в зависимости от ситуации - весьма заманчиво. То, что можно все 6 ядер разогнать до 3.5 ГГц и больше это понятно, но всё таки. Мне всё таки важен баланс между производительностью, температурой и шумом. Да и в конце концов можно попробовать разогнать ЦП до 3.5 на низкой напруге, а Турбо Кор пусть подымает, при необходимости 3 ядра до 4 ГГц. Такое возможно? Например моя мать и кулер врядли позволят себе разогнанный до 4 ГГц 6-ядерник.
Есть смысл в турбокоре. Если проц не разогнан до 3.7+, то турба вполне может добавить пару фпс в корявых играх или чём другом малопоточном.
Фото: 6
турбокоре даже вреден, в некоторых играх может понижать фпс :-)
лучше вручную поднять частоту на всех 6-ти ядрах, практически любой экземпляр будет работать на 3.5GHz без поднятия напряжения.
Фото: 17
Включите турбу и прогоните фшвф64 тест кэша и памяти, выключите и прогоните - разница будет более, чем очевидна. Я лично так проверял.
отнюдь, ни в марках, ни в играх толку нет.
конечно, множитель турбокора откручивается до 5Ghz и больше, но тут есть один огромный ньюанс, на частотах 4Ггц турбы (при любых напругах и частотах цпу, хоть 3Ггц на 1вольт) напруга НЕрегулируемая всегда ставится автоматом - какие-то заоблачные цифры....
Republic of Gamers
Я хз во что вы играете, но мне турбокор всегда помогал и вполне даже неплохо работал.
Фото: 17
ramzay
в это, прикольный список?) лицушного много очень.
http://pix.academ.org/img/2013/05/10/74 ... 5bacc5.png#77
Republic of Gamers
Вот, кое что нашел:
http://www.thg.ru/cpu/amd_turbo_core_intel_turbo_boost/
Karamaz только тут не в дефолтных настройках дело, а в разгоне !! ИМХО Turbo Core в системе с разгоном делает ваш процессор нестабильным + риск BDOS учащается и возможность убить ЦП от перевольтажа ( на практике не встречал, но в теорий управление напряжением берёт на себя сам проц, если не перевольтаж то обратная сторона не хватка напряжения)
Фото: 17
Вот про турбокор тубана и игры:
http://www.overclockers.ru/lab/51788_2/ ... igrah.html
Republic of Gamers
Сейчас этот форум просматривают: egor111, Pahen, Saracin, Ytros и гости: 28
