Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ukraine Фото: 22
Warchoon вот и думай теперь, хотя если сравнить эти два результата, особого вау эффекта нет 8320 это мой результат, 4690 взято с результатов на 3дмарке.ком #77#77
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2014 Откуда: Рига, Латвия
Guilliman писал(а):
4790к с noctua u14s - 35-37 градусов в простое
Да, вполне.
MAZA_VersuS писал(а):
Core i5-4690K или лучше "бродвел" подождать
Ждать можно вечно. Мне надоело, очень даже доволен 4790K, не так страшен чёрт хасвелл, как его малюют.
Нужен комп здесь и сейчас - Haswell/DC. Есть время, деньги и желание не очень долго ждать и большие потребности в мультипотоке - Haswell-E уже почти доступен. Есть на руках хорошая система или много времени в запасе - ждём и пропускаем поколения пока не надоест.
Забанен
du5t спасибо
alekSUNder писал(а):
Но нас ведь реальные приложения в первую очередь интересуют, не так ли?
Да. Реальные. Думаете где-то виден эффект? Вам не помешало бы установить последнюю версию 3дмарка и выкладывать валидированый результат.
Я мечусь просто платформу поменять, потому как следующие процессоры АМД выйдут в в мае 2016 года, старые материнки и процессоры после этого можно будет выбросить. На Интел же даже "бродвелл" выйдет в 2015 году. Хотя попробовал 4460, не впечатлил абсолютно.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2011 Откуда: Kharkov Фото: 0
В преобладающем большинстве игр между AMD и Intel и соответствующей околотоповой видяхе - однозначно виден. Местами, в зависимости от процессорозависимости и поддержки многопоточности (т.е. отсутствия оной), даже процентов на 30-50... Между Intel i5 и i7 в них же - однозначно нет.
Полагаете, будет существенная разница между версиями? Или я пользуюсь лазейкой невалидности, дабы подтасовать цифры? Если серьезно - давно отошел от всяческих Марков. Но по опыту знаю, что в серьезных бенчах результат от версии к версии варьируется совершенно незначительно. Просто в результате выше i7 на частоте 4.8, но и стоковый в physics score он солидный буст покажет в сравнении с i5. Жаль, что только в Марке...
RustamS Кэш можно вообще не гнать по сути и оставлять в минимум - у меня 3200 стоит - напруга на нем 1.1в всегда зафиксирована, а камень на 4700 пашет с HT, прироста от его разгона нету, а проц он немного греет если сильно гнать кэш.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
Himik_15 А я гнал кэш всего лишь на единицу ниже процессора... Кстати, а на разгон памяти влияет напряжение на кэше?
Добавлено спустя 14 минут 34 секунды: Сегодня вечером буду скальпировать проц. Вчера на частоте 4600 МГц (кэш 4500 МГц) при напряжении 1,36 В на процессоре и 1,33 В на кэше при тестировании в прайм95 на 17 минуте температуры по 3 ядрам поднялись до 100°С. Разумеется включился троттлинг и не давал уйти за 100°С. Причем температура на GPU увеличилась всего лишь на 5 градусов... На четвертом ядре температура чуть за 90 перевалила, не помню точную цифру
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
RustamS Убери кэш на 3200, температура немного упадет, также напругу на кэш 1.1в и все, его можно вообще не гнать, ни на что он не влияет - у меня стоит кэш 3200/1.1в, у памяти и так пропускная огромная что даже никакой SSD не сравнится, если память 1600МГц то это 12800Мб/с - не хило же? На разгон памяти влияет напруга на памяти и тайминги - все остальное это незаметные мелочи по сути. Четвертое ядро всегда холоднее на 6-8 и выше градусов, потому как примыкает к холодному видеоядру проца, которое неактивно если стоит дискретка в системе, хотя и его в биосе лучше принудительно выключить после установки дискретки - все это греет сами ядра проца и кэш и видеоядро.
NeverT писал(а):
vid какой у проца?
вроде как 1,072 В. во всяком случае при загрузке 4 ядер 100% CPU-Z это напряжение показывает. Но в простое больше 1,1 В, не помню точную цифру. Так же в биосе на дефолте 1,072 В.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2008 Откуда: Волгоград Фото: 78
А вот решил процессор пока не гнать, активировал в биос Enhanced Turbo, все ядра на 4.4 теперь. Думаю при моей профильной видяхе этого за глаза, а разгонять уже потом когда что-то помощнее будет, как считаете?
RustamS VID надо смотреть в биосе, когда он на дефолте и с отключенным трубобустом. forcestrat Думаю для 670гтх хватит и номинала в 4ГГц, но если проц гонится я бы гнал по максимуму пока не упретесь в температуру если скальпа нет и не планируется.
Скальп есть, проц запускает винду на 4,8 при 1,23 , но при серьезной нагрузке в винде синька сразу. Пробовал 4,7 и 1.295 - линх 0.6.5 после 10 минут синька, а потом при 1,35 линх сразу синька даже без 10 минут как в первом случае, хотя температуры не доходят до 100 - деградация?
forcestrat Значит надо или входную напругу крутить с другими параметрами в биосе или 4.7 ваш проц не возьмет и при 1.35, ставьте 1.4в и снижайте если будет стабильно, найдите оптимал, какой VID камня?
Сейчас этот форум просматривают: AndrewK73 и гости: 14
