Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Самое тормозное место я нашел, тут самое начало статичный кадр https://www.youtube.com/watch?v=Wx29CqAa8H8&t=10s4960X+GTX1070 = 44fps; i7-6700K@4.2Ghz+GTX970 = 50fps, в этой игре на 1151 очень сильно решает скорость памяти.
MaxBuger писал(а):
x5670@4.0) и практически в любой нормальной гаме есть места где будет 2х кратная разница по минимальному фпс
С westmere'ом все понятно, проц, конечно, за свои 3-4т.р. отличный, но там где однопоток он сливается скаю до 2х раз, видео выше тому подтверждение.
MaxBuger писал(а):
(когда замес и 100500 объектов на экране) и т.д.
Когда 10500 объектов в кадре, скайлейк так же нагибается раком:
KT писал(а):
До сих пор был параллельный. Хотя вообще говоря не думаю что тут влияют скоростные характеристики подсистемы памяти.
Влияет, но не во всех играх, и очень слабо, если грубо, то на 1600Мгц будет 62фпс, а на 2133Мгц 65. Тайминги так же влияют на производительность, если грубо, то 1600Mhz 9-9-9-24 1T ~= 2133Mhz 15-15-15-40 2T, но при этом высокая частота памяти может компенсировать высокие тайминги, так уже 2400Мгц 14-14-14-36 1T будет существенно быстрее, чем 1600 9-9-9-24 1T, короче говоря, при разгоне памяти нужно найти правильный баланс.
KT писал(а):
Может разрабы заюзали как раз какую-то архитектурную инновацию проца.
Может быть, но что именно, разница между ivy bridge и skylake только AVX2, но я уверен на 100%, что AVX2 BF1 не использует.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
Как я тащусь от этого видео и как обидно, что никто не хочет выложить свои результаты п.с. обсуждают игры в которых фпс в принципе либо хороший либо очень хороший.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Фото: 0
это при загрузке вк на 100%? нет на этой локе ни одного места, при любых погодных условиях, где бы у меня фпс был ниже залоченных 60ти, покажи на карте это место с банком.
Ну то же самое что и в батле, хоть 10 титанов поставь - будет 44кадра/с, если убрать лок с 60фпс будет овер 30% профит от ская на 1070
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2010 Откуда: Выкса
Имеется проблема. Стоит процессор 6600к, м/п асус 170а. ОС Win 7pro 64bit. Высокие температуры в простое 50-55, режим энергосбережения стоит сбалансированный, если ставлю энергосбережение, то температура падает до 25-30.В win10 проблем нет, но хочется допилить в 7-её.
Andrewkv В плане электропитания Сбалансированный смотрите параметр "минимальное состояние процессора". По умолчанию должно быть 5%, если не так - меняйте.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2016 Откуда: Москва Фото: 65
Пономарев Александр На пару лет - до 1.4 В не включительно. А на разок другой - до 1.52 В
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: Andrewkv Посмотрите какие процессы в виде активны. Это никак не простой. У Вас Intel Speedstep включен? Если нет то включите в БИОСе. И наверное есть смысл винды переустановить. А если эти винды ставились на другую мать и проц - то переустановить обязательно.
_________________ Intel® Core™ i9-14900K wb / Asus Maximus Z790 Formula XFX RX 9070XT Mercury OC wb / DDR5 Corsair Vengeance 7200MHz 32Gb Cl34
KT "минимальное состояние процессора" стоит 5% abugaev Intel Speedstep стоял в Auto, переключил на Enable. Пока без изменений. ОС установлена с "0". На 10-ке проблем нет, под нагрузкой максимум 60, в простое 25-32
Andrewkv Ну вот из-за подобных непоняток я и вернулся на Windows 10. Я даже сравнение производительности делал Windows 7 и 10. И семерка оказалось не хуже десятки. Но при всем при этом лично мне показалось что десятка воспринимается Скайлейком как родная. А семерку для этого пол дня настраивать надо. Наверное для нового процессора лучше новая ось. И КТ сегодня писал про затраты Интела на то чтобы все что есть к процессоре работало максимально. Думаю Windows 10 намного более оптимизирована чем система которая выпущена когда еще скайлеки были только в замыслах инженеров.
abugaev Посоветуйте build windows 10 Pro. Стоит Microsoft Windows 10 Professional 10.0.14393 и глючит интернет по wi-fi, пропадает периодически, пробовал разные свистки (драйверы, режимы энергосбережения), на 7-ке с этим проблем нет. Вернулся на 7-ку, но тут другая проблема.
Andrewkv Так у Вас похоже последний build. Дело в том, что на мою конфигурацию W10 без дров ложится и все работает, включая блютулз и вайфай. У Вас контроллер Вайфай Асусовский родной? Вы попробуйте без драйверов вначале. Если будет глючить просто поставьте драйвер который к адаптеру прилагается, другие драйверы не ставьте. Там особо шаманить и не надо. Возможно Вы избыточно ставите драйверы. Я когда принудительно устанавливал все дрова что на сайте Асус предлагаются то как ни странно но десятка работала менее результативно чем вообще без драйверов. Это я тоже в тестах отражал. Сейчас у меня только драйвер видеокарты, чипсета и сетевухи стоит.
Последний раз редактировалось abugaev 10.12.2016 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Andrewkv т.е. в БИОСе все по умолчанию в авто? А В usb 3.0 пробовали свисток переставить? В разные порты пробуйте. Дело похоже в свистке. Но из-за копеечного свистка откатываться на семерку имхо не вариант.
abugaev Так у меня 2 свистка (первый tp-link tl-wn822n - верой и правдой 3 года служит, нареканий в работе не было) и на обоих проблема одинаковая. Я уже и не знаю, что делать. Поэтому обратился сюда ( Попробую по разным usb разъемам на 10-ке подключить, может поможет.
