Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 412 из 1975<  1 ... 409  410  411  412  413  414  415 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2419608 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
ego0550 писал(а):
Xenoxi
В DPC мониторе что в это время показывает? Может аудио-драйвер или сетевая подвисает?
Не проверял, он слишком рандомно бывает, трудно специально поймать его. Аудио драйвер и драйвер сетевой, несколько раз переставлял. Да и проблема решается установкой моего старого 1600)
ROG STRIX B550-F GAMING
AMD Ryzen 5 5900x
8х4 BLS2K8G4D32AESCK 3600cl14
Colorful RTX 3080TI Vulcan
Corsair iCUE H150i Elite Capellix
JeanSeek Xenoxi Kkalganov
братья по несчастью
видимо проблема глобальная, надо бы треды на зарубежных форумах пошерстить и долбить производителей материнок или амд пусть разбираются
Ryzen 5700X | Corsair 16GB 3200 MHz | RTX 4070 Super | Corsair CX750M | Samsung 980 1TB
Фото: 61
Привет всем. В общем ситуация такая: решил потестить влияние памяти, погнал ее до 3800 1/1, чтение/запись почему то упали. Не могу разобраться в чем причина. На 3600 CL14 Fast были 54-53, на 3800CL16 51-50. Хотя до это пробовал на 3733 когда только проц пришел было 55-54. Сейчас же и на 3733 51-50. Может где в биосе что выключить/выключить нужно?
Ryzen 5 3600
ASUS C6H
2*8 G.Skill FlareX 3200CL@3800CL16
Radeon RX Vega 64 Ref.
Samsung EVO 970 250Gb
При разгоне памяти до 3800 нужно руками поставить FCLK на 1900, иначе IF будет работать как 2:1.
UPD: Возможно потребуется поднять напряжение VDDG, но оно должно быть хотя бы на 0.05 В меньше SoC. Максимально безопасное напряжение 1.1 В.
Ryzen 3600 / RTX 2060 / MSI B450-A PRO / M E-Die 32 ГБ 3466 MHz 19-23-23 / GX800
Фото: 61
FCLK 1900 стоит. VDDG сейчас проверю.
Ryzen 5 3600
ASUS C6H
ego0550 писал(а):
Извиняюсь, немного не понял, что такое стоковые настройки разгона...
PBO Enabled, все остальное в Auto ? Как-то жарковато, больше 3 минут не стал жарить.
Фото: 59
Forslay писал(а):
Здравствуйте. Посоветовали задать свой вопрос здесь:
"В некоторых источниках даётся информация о том, что память с частотой выше 3600 может работать хуже, что 3600 потолок для IF, насколько это правда на практике?"
Ведь у многих память работает на более высоких частотах, да и в qvl к материнке есть проверенная память производителем, работающая на 4400 частоте.
Выше 3800 гнать не стоит, частота if падает в 2 раза. на 3800 она 1900 а дальше падает
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 61
SemperPeritus не помогло, попробовал разные значения, также 51-50. Частота памяти 3800, IF 1900.
Ryzen 5 3600
ASUS C6H
Последнюю версию драйвера попробуй поставь на
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
ПБО тоже выключить нужно. Стоковый лимит в 90Вт. Когда в райзен мастере пишет "OC - default"
BartNov что в итоге нашлифовал, получилась разница в температуре в сравнении с тем что было и сколько разница?
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
Спасибо, можете посоветовать конкретные вариантов китов памяти, чтобы было максимально выгодно получить 3600/3800 на низких таймингах. Мать ASUS ROG STRIX X470-I GAMING
Forslay
https://www.newegg.com/global/ru-en/g-skill-16gb-288-pin-ddr4-sdram/p/N82E16820232858
ego0550 писал(а):
Xenoxi
поймал на DPC пролаг. за 16000us зашкаливает
3080Ti\5800x\Hynix CJR 3933cl19\B550 AORUS PRO AC\Creative Sound Blaster ZXR\Seasonic Focus GX-850\Philips SHP9500\Windows 11
Статус: В сети
А толку. Эта программа не показывает никакой полезной информации куда дальше копать.
LatencyMon показывает, иногда.
JeanSeek а в LatencyMon этот пролаг не ловится? Там бы хоть понятно было, какой процесс вызывает такую задержку.
PBO выключено, все остальное в стоке, только память вместо 3200CL16 стоит 3600CL16.
PTT 110, +200 Мгц без шлифовки со штатной пастой было Линкс 90 градусов, Синебенч20 80 градусов, Аида4галки 87-88 градусов, игры до 75 градусов, потом паста кпт-8 - Линкс стал 94-95, Синебенч 84-85, Аида 91-92.
Вот тест линкса после шлифовки и норм пасты.
P.S. Привезли DeepCool Fryzen, сейчас его буду ставить.
Последний раз редактировалось BartNov 26.08.2019 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Данная программа в логе не пишет, какой драйвер вызывал задержку?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Отличный результат. Какая у вас модель охлаждения? Это я понимаю после шлифовки уже?
PS это ведь SmallFFT?
Последний раз редактировалось ego0550 26.08.2019 20:05, всего редактировалось 1 раз.
BartNov трубки кулера стали сильнее греться или нет? Крышку проца замерял на кривизну и не думал ее тоже шлифануть? Мне просто интересно сколько можно получить выровняв крышку и подошву.
на что?
AMD Ryzen 5 5900x
Сейчас этот форум просматривают: solbadguy93, Victor91rus и гости: 19
