Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 413 из 1055<  1 ... 410  411  412  413  414  415  416 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Fire Vadim писал(а):
Взял сёня ради интереса попробовать рандомный E0 Q9550.
L825B385
У меня как раз такой батч. 475FSB берет при 1,35V
и чуть хуже Максимы первой, но не критично)
Моя максимус гнала его максимум до 440х8.5 и кстати у многих так
Зато холодный, как раз для 24/7. Темпа по ядрам - 54-53-48-54
Тоже самое, при 3,825 в линпаке :)
Fire Vadim
Горячеват конечно он
VID какой? Горячеват -все относительно.. Мой Q830B с 1.875В очень прохладный процессор, Прайм на 4.5гГц держит при 1.34В, а вчера раздобы совсем убойный процессор - с маркировкой Q833A800 - VID 1.15V/0.9750V - топтал Прайм на 1.31В и 4.5гГц, но дико горячий, под 90С по ядрам было, о Линпаке и речи не было-через несколько сек. срабатывала термозащита, да и ядра очень разные какие-то были -одно 28С в покое, второе - 42С, в-общем, не пришелся он мне. Думаю еще такие поискать.
Последний раз редактировалось Overclocker 05.12.2008 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 99
Overclocker VID 1,5V?!
Фигасе, а нам тут рассказывают про "максимально допустимое" 1,40в...
Что, и правда есть процы с такими видами? Скрин бы взглянуть :))
Добавлено спустя 2 минуты, 12 секунд
Знаю чела у которого 4.5 на 1.28 стабл. Вот это дело. :wink:
Хз, имхо напряжение не главное. А главное - температура при частоте Х и напряжении Y. Все знают, что бывают такие процы, которые при 1,30в греются так, как не греются другие экземпляры на той же частоте при 1,45в.
Начало тут (грустная песня про Q9550 C1, в этом посте плавно переходящая в плясовую):
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 71#5561571
Махнул ASUS P5B-E на GIGABYTE GA-EP35-DS4.
Ну вот это совсем другое дело :)
VID процессора на новой материнке чудесным образом поменялся с 1,1375 на 1,2375 :shock:
В общем, пока 450*8,5=3825 мгц при 1,35 В в БИОСе (1,29-1,3 с просадкой под нагрузкой) условно-стабильно десяток проходов Линпака 64 и минут по 20 ОССТ и Прайма. Температура порядка 40+ в простое, 80+ под Линпаком. А потом спать лёг :)
Буду пробовать 4 ггц.
Сегодня по пытался разогнать свой q9450 c 2.66 до 2.80 утилитой AI Booster (сам не умею :()
для начала перед разгоном 3 раза прогрел цп ОССТ три раза по 20 минут сначала в режиме только цп потом микс потом еще раз цп. результаты получил немного разные. максимально одно ядро разогрелось до 67градусов. в последнем тесте все ядра были проктически одинаковы от 65-62.
После этого я взялся за разгон AI Booster (в настройках после перезагрузки было выставлено 350 а напряжение 1.48750)поставил 5% вы тоге после перезагрузки получил 2.80 :). Но после запуска ОССТ на 20 мин цп обнаружил что частота не поднимается выше 2.66! Хотя CoreTemp 0.99.3 показывает 2.80 (350х8) как такое возможно ?? в Биосе при запуске то же было 2.80
после разгона 2 раза запустил тест World in Conflict все прошло нормально
скажите что я не так сделал?
Подскажите, выбираю Е8500, в прайсе висят две модели с маркировками
EU80570PJ0876M S LAPK
AT80570PJ0876M S LB9K
причем первый (LARK) дороже, чем они различаются и есть ли принципиальная разница?
Извините, если было.
опыт прямо пропорционален выведенному из строя оборудованию
степинг разный,SLB9K Е0(новый степинг предпочтителней)
з.ы. поиск по топику-рулит
Народ, помогите разобраться http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5630798#5630798
3800x/6900xt/ch8/32gb3800cl16/кастом
Фото: 41
Полностью согласен, например мой бывший Е8400 С0 шел 4200 при 1,31в, но было 80-82 в Прайме, а сейчас Е8500 Е0 идет 4300 при 1,392в и всего 61-62 в Прайме, так что напруга не показатель! Температуру учитывать надо, оосбенно если разгон на воздухе!
mortan77 писал(а):
k2viper Himik_15 - будте любезны настроек биоса в студию 8))
Какие именно настройки нужны? Если мне попался холодный проц, то тебе такой может непопастся и настройки тут непричем - у меня уже третий по счету Е8500 Е0 просто.......:D
Но мне нравится видеть при частоте 4300 и напруге в реале 1,392в всего 61-62 в Прайме - вот это адско! :gun:
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 09.12.2008 15:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 14
Himik_15 -это не я спрашивал-смотрите внимательней...
ребят скажите без разгона это нормальные показатели:
процесор:Intel Core 2 Duo E8400,
мать:
ASUS P5N-D
память:Kingston DDR2 PC6400/800+DDR2 2Gb PC6400/800=4ГБ
ЖЕСКИЙ:2хHDD Seagate 500 Gb ST3320620AS 1000гб
LITE-ON DVDRW LH-20A1S ATA Device
ВИДЕО:SPARKLE GeForce 9800 GTX+(512Мб)
блок питания:chieftec-700W
операционка:виндовс вистах86
https://navigps.org
Последний раз редактировалось mortan77 05.12.2008 16:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 7
Никак не получаеться 450 по шине взять чтоб стабильность в лимпаке была даж при 1,41 в биосе, подскажите что подшаманить можно, при следующих параметрах липмпак 20 проходов без сбоев.
AiOverlock Tuner Manual
CPU Ratio Settig Auto
FSB Freguancy 435
PCIE Freguancy 100
FSB Strap Auto
DRAM Freguancy 1091
DRAM Timing Control Manual
5
5
5
15
DRAM Static Read Control Enabled
DRAM Read Training Auto
MEM OC Changer Auto
Ai Clock Twister Auto
Ai Transaction Boster Manual
Common Perfomance Level 8
CPU Voltage 1,34375
CPU CTL Reference 0.65
CPU PLL Voltage 1,52
FSB Termination Voltage 1,22
DRAM Voltage 1,21
NB Voltage 1,26
SB Voltage 1,1
PCIE SATA Voltage Auto
Load-Line Calibration Enabled
CPU Spread Spectrum Disabled
CPU Clock Skew Auto
CPU NB Skew Auto
CPU Margin Enhancement Compatible
Последний раз редактировалось Grandmother 05.12.2008 15:07, всего редактировалось 1 раз.
mortan77 нормальные
Фото: 99
Grandmother Уверены что память ваша работает нормально на частоте 1091? А при 450 шине частота памяти еще растет, я так понимаю.
Поставьте 5:6 делитель, тогда при частоте шины 450 память будет около 1080. Или вообще синхрон попробуйте
пятачок его свинейшества
Фото: 7
1091 ей по силам , 1:1 эт не помогает проверено (память не удачная за 1100 при 2.2 не гониться)
k2viper Ошибочка вышла. 1.15В, конечно. Любопытно, что вчера нашел его брата той же недели с просто удивительной маркировкой 4А0101, который по чьей-то теории должен быть просто волшебным. Так вот, он меня никак не покорил, кроме того, что он оказался не 1.15В, а 1.2В, так он был дико горячим и на 1.35В он был нестабилен на 4.5гГц, а выше я уже не смог бы его тестировать, т.к. плата выключалась из-за термозащиты. В-общем, остановился я на своем 30-й недели с 1.1875В. Он совершенно стабилен на 4.5гГц при 1.36В - держал Прайм 8 часов. Достаточно.
Привет всем оверлокерам! Скажу сразу читать 400 с копейками страниц тяжко, так что прошу помочь - проблема вот в чем происходят зависания, конфигурация такова
ASUS Striker II Extreme
Core2Duo E8500 (overclocked 4.27 (9.5 x 450)
DDR3 OCZ3P18002GK 1800/14400
XFX GeForce GTX 280 (eXtreme Edition)
все тесты проходит на урра, темпиратура выше 70,2 не подмалась при тесте Эверестом и СиМ. как только захожу в игру ВОВ так сожет через 5 минут зависнуть а может и через час, вот настройки BIOS'а -
#77 #77 #77
Последний раз редактировалось Korzhov 06.12.2008 9:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
ты лимпак запусти или ОССперестройку- я тогда посмотрю на твое ура 8))
Korzhov
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=257470
почитай там !!!
Korzhov У тебя там 5 штук GTL_REF имеицца, ты их на дифолт оставил, а это 67% - ясно будет виснуть, нужно их подбирать начать, кропотливо, но иначе никак.
Продавец
Фото: 11
Наконец у меня появился "отличный" камень. :dance: Такой же как и предыдущие 3 штуки.(Q829A168) VID - 1.2250
4.5GHz 1.28.8v при макс темпе в 45гр.
Причём это ещё на Каешке.(для плат с лучшим питаловом нужно меньше как раз на эти 0.08, тобишь ровно 1.28)
Поставлю в рабочую машину. :roll:
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Сейчас этот форум просматривают: Allexus, Dce, Ytros и гости: 33
