Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 413 из 884<  1 ... 410  411  412  413  414  415  416 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 26
grandfa
Лично я тестирую в LinХ не менее 2часов, а еще лучше - 4ч, объем памяти максимально возможный ставлю, а отдельно память лучше всего тестить этим http://testmem.tz.ru/snm_test.zip
пол-часа достаточно. Прога супер! :up:
До недавнего времени был владельцем 945. Разознан был до 4050 mhz. Работал стабильно и проходил тесты.
http://s003..radikal.ru/i201/1102/f3/6ec81a62450a.jpg
Работал и на 4200, но при таком вольтаже, что в тестах S&M кулерович TT Contact 29 уже не мог нормально охлаждать и температура под конец тестов выходила за 62 градуса и срабатывала программная защита.
Gigabyte P67A-UD4-B3 | i5-2500k 4,8 Mhz| Thermalright Archon | G-skill 2000 mhz 2x4gb | Radeon 5850 | SSD Intel X25-m 120 gb | W7 64 | CM-690
DerZonder astrix Не могу понять почему у меня нормально не гонится (DEEDEEK вообще взял почти 3900 при 1.36 V), вернее гонится но только так:
3600/2400/1600-8-8-8-24 при 1.475/1.275/1.665 вольт
Перепробовал все более низкие напряжения, на них нет стабильности. Толи экземпляр "дубовый" попался, толи я что не так делаю. Буду на "питальник" МП радиатор ставить, но не думаю что это картину изменит, так перестраховки ради. Как думаете это уже потолок или дальше пробовать? Какие будут рекомендации?
Gigabyte GA-880GA-UD3H|AMD Phenom II X4 945 3000 MHz|2хKHX1800C9D3/2G|GeForce GTX460 GV-N460OC-1GI|ViewSonic VX2240w 1680х1050|FSP 550-80GLN
EvgeniyIO
Ну частоту HT не ставь больше 2000.
Пробовал выставить 3900 или 4000 mhz, при этом частоту по памяти снизить?
По идее спокойно должен на твоей мамке брать 3,9-4 герца. Больше от памяти должно зависеть, на каком уровне она будет стартовать и стабильно работать.
EvgeniyIO
камень прям как у меня. если найдешь причину плохого разгона дай знать
Фото: 132
+1
Скорее всего в частоте HT проблема и кроется.
Скорее 3.8-3.9ГГц.
У меня 3 из 3 процов X4 step C3 не брали 4ГГц вообще никак.
Так что лучше увеличивать частоту по 50-100МГц и проверять на стабильность.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Попробуй увеличить тайминги памяти до 9. Если и это не поможет тогда наверняка проц.У меня память простенькая на 8ках шину выше 270 не держала.Поставил 9-9-9-24 работает на 280,проц 3780 MHz на 1,42В.
Любимые игрушки - К745ИК1303-2/ Z80/ P-100/ Duron 900/ P-4/ Athlon II x3/ Phenom II x4/ i5-3570k/ Ryzen 5 3600...
Фото: 26
EvgeniyIO
Конечно HT=2000 оставь. И частоту шины ставь такую чтоб память была по возможности на частотах как прописано в SPD (чтоб исключить возможность влияния ее некорректной работы)
Люди помогите, у меня тоже вопрос. Сегодня поймал второй BSOD за неделю при прохождении теста в 3D Mark 11.
Но хочется, чтобы всё было стабильно и без всяких ошибок.
Вообщем у меня AMD Phenom II X4 945 С3 (хотя это и так понятно из подписи).
Частота ядра: 3600 Mhz
Множитель: X15
Скорость шины: 240 Mhz
HT Link: 1920 Mhz
Напряжение я ставлю: 1.375 v.
Память.
Номинальная частота: 1333 Mhz
После разгона: 1600 Mhz
NB: 2400 Mhz
Тайминги: 9-9-9-24-33-1T
Напряжение на память ставлю: 1.53 v.
Напряжение на NB: незнаю какое ставить. подскажите?
При прохождении LinX ставлю 2500 мегабайт памяти на 25 подходов. Не проходит из-за ошибки. Причём ошибка всегда примерно на 19-21 подходе.
при прохождении Linpack'a часового, иногда тоже вылазиет ошибка примерно на 50-55 минуте.
Может не правильно что-то делаю?
NEUROPUNK BY BES
Anatoliy.Sh То есть получается что стабильность памяти может от частоты шины может зависеть, любопытно, как то в голову не приходило,
astrix Премерно понял идею, как и про память, то есть если 240х10=2400 стабильно, то 267х9=2400 может быть нет, учту.
, Спасибо за идеи, буду пробовать.
Фото: 26
EvgeniyIO
Какие частоты прописаны в SPD ?
astrix вот:
А это из datasheet на память, орентировался на эти значения:
datasheet
DESCRIPTION:
This document describes Kingston's 256M x 64-bit 2GB (2048MB) DDR3-1800MHz CL9 SDRAM (Synchronous DRAM) memory module, based on sixteen 128M x 8-bit DDR3 FBGA components. This module has been tested to run at DDR3-1800MHz at a low latency timing of 9-9-9-27 at 1.7V to 1.9V. The SPD is programmed to JEDEC standard latency DDR3-1333MHz timing of 9-9-9 at 1.5V. This 240-pin DIMM uses gold contact fingers and requires +1.5V. The
JEDEC standard electrical and mechanical specifications are as follows:
FEATURES:
JEDEC standard 1.5V ± 0.075V Power Supply
VDDQ = 1.5V ± 0.075V
667MHz fCK for 1333Mb/sec/pin
8 independent internal bank
Programmable CAS Latency: 5,6,7,8,9,10
Posted CAS
Programmable Additive Latency: 0, CL - 2, or CL - 1 clock
Programmable CAS Write Latency(CWL) = 7(DDR3-1333)
8-bit pre-fetch
Burst Length: 8 (Interleave without any limit, sequential with starting address “000” only), 4 with tCCD = 4
which does not allow seamless read or write [either on the fly using A12 or MRS]
Bi-directional Differential Data Strobe
Internal(self) calibration : Internal self calibration through ZQ pin (RZQ : 240 ohm ± 1%)
On Die Termination using ODT pin
Average Refresh Period 7.8us at lower then TCASE 85°C, 3.9us at 85°C < TCASE . 95°C
Asynchronous Reset
PCB : Height 1.180” (30.00mm), double sided component
PERFORMANCE:
CL(IDD) 9 cycles
Row Cycle Time (tRCmin) 49.5ns (min.)
Refresh to Active/Refresh Command Time (tRFCmin) 110ns
Row Active Time (tRASmin) 36ns (min.)
Фото: 26
EvgeniyIO
а в профиле почему 1800 указано?
astrix Это ее название: Kingston HyperX KHX1800C9D3/2G добавил там рабочие значения чтоб понятней было
Последний раз редактировалось EvgeniyIO 01.03.2011 20:42, всего редактировалось 1 раз.
И? Если в маркировке 1800 указано, то она и должна на 1800 работать.
NEUROPUNK BY BES
Фото: 26
EvgeniyIO
Значит SPD не правильно считано... должна быть 900 частота прописана (для 1800МГц)
Если память держит 1600 попробуй шину 250:
CPU 15x250=3750
HT 8x250=2000
CPU-NB 10x250=2500
DDR 1:3.33=1600
Если все будет удачно и подберешь тайминги и напруги - поробуй CPU-NB 11x250 =2750
astrix скажи пожалуйста, какое напряжение ставить на NB?
NEUROPUNK BY BES
Фото: 26
cLss
у меня дефолтное стоит... ну добавь 0.1-0.15 примерно
cLss сейчас она работает 240х6.66=1600, а если сделать множитель 8 то будет 240х8=1920, пробовал конечно но МП сигнализирует о переразгоне и сбрасывает шину, хотя на 1840=230х8 система нормально запускалась, но BSOD-ы я ловил периодически (не стал заморачиваться с поиском стабильности для этого режима так как шина 230 мне не нужна ибо проц будет всего 230х15=3450 что мало). Лучше все таки сначала выжать из проца почти все по максимуму, ну а потом уж гнать КП и память.
astrix Все там правильно, там просто только стандартные режимы для 1.5 V в SPD прописаны
шину 250 я тоже буду попробовать, но только когда на VRM мат платы поставлю доп охлаждение (заказал, жду когда привезут) ибо напругу на проц придется до 1.5V повышать. На данный момент ищу причины почему только при 1.475 3600 берет, но судя по всему видимо экземпляр такой.
при 250 шине 1600 не получится в моем случае, доступны только 4х 5.33х 6.66х 8х множители, но возможно что заработает как 250х6.66=1666 или 1333
Фото: 132
Не совсем так, стабильность зависит не от шины, а от множителя памяти, т.к. материнка подбирает скрытые тайминги сама, и они очень сильно зависят от множителя.
Метод расслабления скрытых таймингов на форуме описывался не раз...
Например тут:
Мат.платы Gigabyte GA-M55plus-S3G и GA-M61P-S3. #4181987
С HT нет таких граблей, вот только увеличение частоты HT никакого прироста не даёт, по-этому лучше держать её примерно на штатных 2000МГц.
cLss, пробовал напряжение на проце поднимать? Может он на 3600 при 1.375 нестабилен, тем более ошибки в линпаке проскакивают...
Сейчас этот форум просматривают: DII31, G.S.V и гости: 24
