Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Москва-Самара
что за зверь Процессор AMD Phenom II X4 960 AM3 (HDZ96T) (3.0/4000/8Mb) OEM? Данная маркировка приведена на странице магазина http://www.citilink.ru/catalog/parts/cpu/657643/. Если это 960Т (*********GR) думаю взять вдруг рпзлочится.
_________________ Phenom II X4 960T (@4045 Х5 бонусом одно ядро) Asus M5A97 Big Typhoon (крепеж самопал) Corsair TX750 W ;)
Товарищи, мне интересно, а не влияет ли на возможность анлока\разгона если процессор серии "Е" (например 240е, 425е...).
У меня разлоченый 210е. Иногда уходит в ребут. Причем это не зависит не от времени работы не от нагрузки на проц просто рестартится или намертво зависает примерно раз в неделю (комп включен практически постоянно). Разогнан до 3000 МГц. Если гнать дальше сыпет синьками. Винда 7 х64, напруга на проц 1.3
Напруги накинь, у меня тож самое было , пока не задрал до 1,49В. Раз в три месяца мож бывает синька. Только об охлаждении позаботься, а так же, выдержат ли мосфеты мамки тоже вопрос.
_________________ www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=4980 Мой первый опыт разгона ЦП
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2003 Откуда: Ревель.Колывань Фото: 3
CH[A]meLeoN evgen111
и из ПЯТИ 960Т у меня разлочились все. Вот последний, например, работает 24\7 всеми шестью ядрами на 4.1гГц при напруге 1.48, считает Розетту. Если их пустили на отбраковку, то на что же тогда способны полноценные шестиядерники с дефолтной частотой 3.3???
C другой стороны, купить шестиядерник за СОТНЮ евро - очень даже рульно! Надо будет попробовать зарядить ему TurboCore, на 4.5, например. Думается мне, что проблем не будет.
Phenom II X2 560 HDZ560WFK2DGM CACDC 1411 ASRock 870 Extreme3 R2.0 bios v1.80 На этом конфиге удалось разблокировать проц, но только 3 ядра. Отключением ядер в биосе выявил глючное ядро №2(т.е. в биосе под номером 1, т.к. нумерация начинается с 0). Никакие настройки не трогал - трудятся на штатных частотах и напряжениях
AD50000DJ22G1 CACZC AC 0945B...[последние 3 символа не вижу,смотрю со старого фото#77,сейчас проц вытаскивать очень муторно] Gigabyte GA MA785G UD3H bios f5b,просто перевёл EC Firmware Selection в положение Hybrid,а Advanced Clock Calibration в All Cores
Phenom II X4 960T (степинг 0,ревизия PH-E0, Max TDP 161W, оказался блек эдишен, множителю очень рад) разблокировал 6 ядер но винда на прочь отказалась стартовать. Через биос отключил ядро № 6, все встало на свои места. При 1.382 легко взял 4045Мг. Греется не сильно по ощущениям и тактильно (дачики не показывают температуру, Биг Тайфун знает свое дело, около 45") Но Линпак не прошел на этой частоте, заметил при 100% нагрузке, стал слышен ели уловимый писк или жужжание похожее на писк дросселя. Температура материнской платы 29" корпус хорошо продувается, хотя северный и южные мосты греются приплично. С питанием проблем нет Corsair TX750. Что посоветуете ?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2005 Откуда: Симферополь
Купил с рук Phenom X2 545 урожая 0926. Стоял на материнке не поддерживающей unlock. На моей мамке сходу стартанул на шине 240 с четырьмя ядрами и показал стабильную работу. Получил четырехядерный Фен за 50 баксов.
Собираю приятелю компьютер. Взял Athlon X3 460 tray. Решил проверить его на анлок на своей машине. NADIC 1144. На шине 240 при дефолтной напруге получил рабочую частоту 4080 мгц. Вполне удачный экземпляр. Всего через мои руки прошло 4 трехядерных процессора- 3 на ядре пропус, один денеб. Пропусы разблокировались в четырехядерник, на денебовском ядре появился кеш третьего уровня. Маркировки камней приводил ранее.
_________________ Asus M4A79T DELUXE/AMD Phenom II X6 1600T 3.9GHz/ Kingston KHX1600C9D3K2/2x4Gb/ High Power HP-600-G14S 600W/ Asus Radeon HD6950@70 920Mhz/1400MHz
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2010 Откуда: невский район
мучал на днях 565 black edition, маркировку не записал, на asrock 770de 1.8 bios не получилось, еще на ней сгорел мост))) asrock 790gmh 1.6 bios разлочилось одно ядро, путем выставления acc +6, +6, -8, -8 и выключением core 1! сам не понял почему core 1)))
_________________ Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
коробка моего экземпляра зосмы #77 фото крышки позже когда разберу и отдельную термопару подключу к подошве кулера
Последний раз редактировалось Монах 09.02.2012 19:03, всего редактировалось 1 раз.
Пробовал разгонять свой камень (960Т BE) при стандартной напруге 1,37 без проблем завелся на частоте 252*16=4045 но вылет из Линпака на 6 проходе "остановлено из за ошибки" (думаю что вылечу поднятием напруги). Итог 960 T 4*3000 -> 1605 5*4045 (одно ядро убито на смерть)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Днепр
Появился у меня AMD Athlon II x3 455@AMD Phenom II x4 b55,стабильно работающий на 4320Мгц и 1.5В+2400НБ и 1.3В,решил зделать таблицу-сравнение от неразлоченого процессора до максимального разгона,особенность процессора в том,что до 4Ггц проц стабильно работает с НБ=2700 частота выше требует понижения частоты НБ,за тесты не ругать,память у меня 1-ой планкой 4Гб,система GA-MA790XT-UD4P AMD Phenom II x4 b55@4000 (1.4V)/NB2700 (1.3V) Zalman CNPS10X Performa+2xTR-120 X-Silent DDR3 G.Skill F3-10600CL9-4GBNT@1400Mhz {9-9-9-24/1T} (1.6V) #77
_________________ Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z и гости: 91
