Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 413 из 1134<  1 ... 410  411  412  413  414  415  416 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Artem_K писал(а):
А вот почему 4-е так сильно отличается? Память то 1600-я. Вообще цифры очень_похожи на обратную нумерацию. Может HWiNFO64 путает нумерацию ядер на обратную в вашем случае....
вот я про это и толдоню.., что перевертыш какой-то
не путает это старые скрины, сейчас отточил до 1.28в в линксе и 1.288в везде в игрухах там и тп, 24/7
лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди ...
boeng писал(а):
проц i7-2600, простой без индекса К. до какой максимальной частоты его можно разогнать? слышал что можно гнать не множителем, а шиной чутока. есть такое?
см. Встречаем Sandy Bridge: Intel Core i7-2600 и Core i5-2400 http://www.overclockers.ru/lab/39981_2/ ... 00.html#10
Intel Core i7-2600, 4070 МГц
(39 х 104Мгц)
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Ну, первое ядро найти легко. Фиксируете множитель на родных 34, турбо на авто. Запускаете одноядерное приложение и смотрите какое ядро разогрелось больше всех и у какого частота повысилась. 1-е или 4-е. по HWiNFO
i5-10400F/ MSI Z590 Gaming Plus/ 32Gb Ballistix/ GTX 1660 / 970 EVO+860 EVO+7k1000.B+HD204UI/ Corsair RM550x/ AOC 24G2U5/BK
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
сенькс :ok:
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
в принципе до HWiNFO мониторил на многих утилитах, очередность та-же..3ие самое гор. 4ое усигда самое холодное.
Последний раз редактировалось Legion 01.04.2012 20:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Legion _Да_. Оперативка - какова ее частота и напряжение.
Для админа форума: замена слова _да_ на нет и проставление "левых" слов это не юмор, это ....
Legion
У меня сейчас множитель 40х стоит, и напряжение cpu-z показывает 1.044-1.056 на ядре. Не много будет 1.28-1.36?
Последний раз редактировалось izhrunner 02.04.2012 7:44, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг. Устное 3.8
cpu-z врет в плане вольтажа матерям гиговским если что.
Приносящий дождь...
А с помощью какой проги можно посмотреть какое напряжение проца на гиговской плате?
CPU Vcore voltage у меня стоит на авто = 1.340v CPU PLL то же на авто = 1.800v. Поставил множитель х45, запустил LinX и получил ошибку через минуту. Может напряжения в этих пунктах надо поставить фиксированные? Если так, то с CPU VCore более мение стало понятно, надо подбирать от 1.28-1.36, а вот с CPU PLL как быть?
вопрос вроде как на х45 был ..вольтаж койный я писал, то-есть (попадать в) тот проежуток могут цп, в зависимость гонибельности(прожорливости), то-бишь у кого на 45-1.28в, а кто на 45-1.35в пока не выставит 24/7 не увидет ;)
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
1333 дефолт. @1600-1.5в-фикс. в БИОС а кажет ~ до 1.52в
проц 2500к, плата asrock extreme3 gen3 биос 1.30
полный дефолт , в проге HWiNFO64 при нагрузке #77
при разгоне до 4.2 подобран стабильный вольтаж при уровне 1- 1.115(прогонами linx) в этой проге при нагрузке макс доходит аж до 1.38
во всяких там цпу-з максимальный что видел это тот, который выбран в биосе
стоит ли верить?
sas263 вы смотрите VID, Vcore в ней ниже
У меня так же выставлено. Температура 4-го ядра посередине между первым и остальными.
Тогда реально какие-то приколы с датчиками.
Artem_K дык вот, с новя так :facepalm: :D
в мае 11г брал матплату и цп
если кому интересно, дальше еще пока не пробовал.. до конца..52,53..))
Legion
Если предположить, что с датчиком порядок (сомнительно правда) и с учетом того, что встроенным ядром не пользуетесь - явно проблемы с контактом охлаждения - разница между 1-м и 2-м ядром должна быть 5-8 градусов (исходя из того, что выложено в ветке и собств. наблюдений), а не 1.
Artem_K
мне кажется крышка процика чюдит, на воздухе до этого та-же картина была
Добавлено спустя 56 секунд:
Legion писал(а):
Artem_K
мне кажется крышка процика чюдит(кривовата мож), на воздухе до этого та-же картина была
Legion спс, не внимательный я
чтоб уж наверняка, выделенная строка и есть реальный вольтаж проца? (как раз разгончик до 4.2 с фиксацией биоса в 1.115в)
Или кристалл не параллелен крышке процессора - расположено вверх от 1-го ядра к 4-му - тогда 4-е ближе к теплораспределителю и охлаждается эффективнее, а 1-е дальше от него - тепло отдает не так эффективно, но так как холоднее само по себе, то это не сильно бросается в глаза. Идея бредовая, но логично объясняет разницу в температурах. Правда тогда не должно быть равенства 2 и 3. Но может уже особенности контакта.
sas263 писал(а):
чтоб уж наверняка
точняк, сейчас ..мин...макс
Разогнал до 4500 свой 2500к, сначала вольтаж поднимал аж до 1.36, все равно были ошибки в линксе или бсоды, потом поставил Multi-Steps Load-Line на level 5, вольтаж понизил до 1.31, 20 прогонов в линксе все нормально, максимальная температура была 72 градуса. Вот теперь мне интересно, если я комп использую для игр, играю бывает часа по 3 в туже батлу 3 на максималках, такой разгон ничем не навредит?
Legion
ну это я понял))
вообщем реальный максимальный при нагрузке и 4.2 Гц -1.112в (при выставленном в бивисе 1.115)
спс, я споконен)
Последний раз редактировалось izhrunner 02.04.2012 8:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Оверквотинг! Не нужно цитировать все сообщение!
Сейчас этот форум просматривают: vol2008 и гости: 25
