Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2008 Откуда: Волгоград Фото: 78
Мне вот интересно почему мой проц при 1,295 на 4,7 первый раз в линх 10 минут до ошибки работал, а потом при более высокой напруге сразу после запуска в синьку отправляет?
forcestrat Ну так не оттестировали и не подобрали напругу значит - все бывает, подбирайте входную напругу тогда еще. Код ошибки надо увидеть че в синьке пишет.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
Himik_15 писал(а):
Высоковат конечно
так повезло, нет возможности перебирать процессоры) скальпировал уже тисками. Вот сейчас после 40 мин тестирования в прайм95 на 4600 при 1,36 температура 88 на самом горячем и 78 на самом холодном ядре
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
А тут кто-нибудь через оффсет гонит процессоры? Я 4790К попробовал гнать через оффсет (По дефолту проц бустит до 4400Мгц при 1,21В), выставил -0,001В множитель 45 получается что в нагрузке в линкс проц работает на 4500Мгц при 1,220В, в простое как и положено частота и напряжение скидываются. Погонял прайм, вроде все нормально. Теперь поставил 4600Мгу при тех же значениях оффсета, линкс проходит, но на рабочем столе вылетает в синий экран смерти. Подскажите может еще где какое напряжение поднимать нужно? И еще очень странно. Вроде напряжение одно и то же 1,220В на 4500 и 4600Мгц, а температура по нагреву отличается аж на 4-5С из-за 100Мгц разницы, почему так?
4700 МГц вышло при 1.35B. На 4800 при 1.35В LinХ приводит к синьке с ошибкой 0х00000101 #77 Прайм тоже крутил минут 20 - стабильно. Позже запущу тест на несколько часов.
nepranov Лучше не гнать оффсетом, а ставить напругу ручками в биосе, тогда будет стабильнее и не будет синек, потому что в оффсете сильные и частые скачки напруги в простое/небольшой нагрузке - поэтому и синька - чтобы грамотно подобрать оффсет вы запаритесь ковыряться - поэтому все рекомендуют мануал, ну не будет напруга скидываться в простое ну и что? У меня никогда не скидывается нигде за последние лет 10 на камнях и нормально - много вы ей энергии ненаэкономите, так что забейте, у меня 2500к пахал на 1,42в около 2.5 лет постоянно без скидывания и нормально все было - потом продал и перешел на 1150 год назад. Надо крутить входную напругу еще. Естетсвенно что камню если хватает 1.22 на 4500, то на 4600 уже надо больше напруги ну и греет не только напруга, но и частота тоже - вот вы добавляете 100МГц - это лишних 100 млн операций в секунду - как же процу не герться то - работы то он производит больше и ее часть уходит в тепло - физика однако........... RustamS У меня на 4700 и 1.22в уже под 82-87 в 0.6.4 с памятью 2048 для теста, поэтому 0.6.5 на 4700 даже не запускал - там сотня будет сразу, скальпа пока нету поэтому выше 1,23в мне не поставить пока, я хз как ты гоняешь 0.6.5 на 1,35в с памятью 6144 или у тебя скальп+ЖМ уже? У меня на 4700 выше 1,23в если ставить уже 100гр без скальпа в 0.6.5 с памятью 2560...........
RustamS Ну раз скальп тогда понятно, сколько кстати градусов выиграл от ЖМ на тех же частотах? Да 101 ошибка нехватка напряжения на камне, не забывай крутить также входную напругу:+0.45-0.5в от напруги на камне, скажем на камень ставишь 1,35в, то входную надо 1,8-1,85в ставить.
CPU Input Voltage?
Точно не знаю. Но раньше в прайм95 на 4600 при 1,35 через 15 мин прайма 3 ядра достигали 100°С. Сейчас на 4700 при 1,35 через 40 мин тестирования максимум на самом горячем ядре 88°С
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: но точно не менее 20 градусов
RustamS писал(а):
CPU Input Voltage?
Да, это и есть входная напруга. Ну в общем где то 15гр выиграл на той же частоте, вполне неплохо. Возможно для 4800 надо уже будет 1.4в ну и входную крутить, я бы выставил 4800 и 1.4 и далее понижал бы и ее и входную находя стабильность. Также 0.6.5 можно и с режимом 2560/20 прогонов проверять - так меньже жарит, все равно в играх и близко не будет такой нагрузки, так зачем лишную напругу на камень осталвять на постоянку.
Кстати, транзисторы на текстолите процессора замазал автомобильным герметиком, чтобы жм не попал. После того, как вставил процессор в сокет, по уголкам крышки нанес чуть суперклея, чтобы крышка не отвалилась, если я вдруг когда-нить захочу вынуть процессор. 1,4 В не слишком много для 4790К?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Там резисторы и/или конденсаторы, транзисторов там нет. А главное: в цитате описан отличный способ снести всю мелочь при следующем снятии крышки. Причём суперклей при небольшой площади склеивания может не выдержать нагрузку даже от закрытия рамки сокета.
А охлаждать то как? Это далеко не каждая СВО потянет.
Так меньшая нагрузка в играх не гарантирует полной стабильности в них. Недавний пример - отдал человеку проц, заранее его хорошо оттестировать не успел, по наработанному правилу "если на частоте X при 1.25В считает SuperPi, то на частоте Х-100МГц при 1.3В будет 100% стабильность" выставил 4700МГц и 1.3В, проц выдержал минут 15 LinX 0.6.5 и минут 15 Blend Test'а в Prime95 28.5. А потом новый владелец проца рассказал, что в Crysys 3 проц валится в BSOD каждые 10-20 минут, помогло дополнительное поднятие напряжения на 0.01-0.02В.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006 Откуда: Россия, Брянск Фото: 9
Парни подскажите виндовс7 64бит. ставит моему процу (i7 4790k проц скальпирован) оценку 7,8 это нормально или что то не так? вот скрин #77 ранее была немного др. система и проц был i7 950 оценка была 7,9
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2012 Откуда: Москва
stazr писал(а):
Парни подскажите виндовс7 64бит. ставит моему процу (i7 4790k проц скальпирован) оценку 7,8 это нормально или что то не так? вот скрин ранее была немного др. система и проц был i7 950 оценка была 7,9
Давно пора восьмёрку ставить. У меня 8.1 без разгона насчитала 8.15, с разгоном - 8.5 Только не показывает Потому что сами MS поняли, что лажа эти их пузомерки.
Это понятно, но у него СВО вроде неплохая, да и задачу поменьше поставить в 0.6.5 тоже никто не мешает, чтобы для кратковременного теста не упираться в температуру, всеж 0.6.5 даже при мин объеме памяти в 1500-2500 не сравнится с Супер пи и Синбенчем, грузит все равно адово он)))
Мой прошлый 4670к оттестил только в 0.6.5 по формуле 2560/20 прогонов, после этого год никаких вылетов нигде пока не сменил, повторно был пройден кризис 3, фарик 3, также другие игрухи включая батлу 3/4 сингл, при этом Прайм 95 вообще не запускал, что я делаю не так? )))))))))) Может у меня мать ROG как то влияет и стабильно держит и разгон камня и свои цепи питания там и т.п. тут хз............
Так я сначала закрыл рамку сокета, а потом капнул. Так я делал на I5 760. Нормально держит.
У меня не каждая, а под 30 тысяч вложил. Вчера при тестировании в ЛинХ жидкость почти не прогрелась - радиаторы и водоблок были даже не теплыми, а прохладными. Потому что продумано всё. И совершенно не меняется температура с открытой боковой панелью корпуса. Сейчас я на работе с утра, а дома прайм95 крутится на 4700 МГц при 1.35В. Вечером будет видно выдаст ошибку или нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
2*240*60 это немного, и не стоит тяни/толкай на радиках. не нагревается система потому что проц (кристалл) маленький и передача тепла на крышку самое затычное место, даже с ЖМ. к примеру с кристаллом вк из за размера такого нет, темпа 50 а радики горячие, в отличии от проца на 70 а радики холодные
Согласен, что не много для полной нагрузки видеокарты и процессора одновременно. Да ,видеокарта неплохо прогревает радиаторы, они в самом деле становятся заметно горячими. Но процессор в прайм95 прогревает воду на смешные 3 градуса и то после часа нагрузки. 10*24*60, допустим, не даст подняться температуре жидкости выше комнатной и что? Будет у меня не 88 градусов, а 85.
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды: Попробуйте запустить ЛинХ сразу после хорошего прогрева ОЖ видеокартой и увидите, что будет На i5 750 в разгоне 4200 МГц при 1,49V такое прокатывало, даже температура постепенно падала прямо во время теста по мере остывания ОЖ. А на 4790К за 5 сек 100 градусов. Кстати, i5 750 лучше прогревал радиаторы
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD и гости: 18
