Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 413 из 586 • <  1 ... 410  411  412  413  414  415  416 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Куратор темы
Фото: 199
bukkie1030 нужно пробовать, эти настройки также индивидуальные
MaxBuger писал(а):
это при загрузке вк на 100%? нет на этой локе ни одного места, при любых погодных условиях, где бы у меня фпс был ниже залоченных 60ти, покажи на карте это место с банком.
Вот сейв => https://www.dropbox.com/s/6hwd882qxtl2q ... rk.7z?dl=0 , но сразу скажу, это при максимальной дальности прорисовки теней (т.е. fDirShadowDistance=20000 ), возможно, в последних патчах они дальность порезали, а именно она валит фпс.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Нет, конечно:
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Andrewkv Если в режиме энергосбережения температура все же падает, значит есть какие-то отличия в настройках которые дают вам такую разницу...что вообще говоря немного странно (восстановить параметры по умолчанию для сбалансированного пробовали?). Попробуйте поэкспериментировать сравнив все настройки разных режимов и попробовав применять по одной настройке из режима энергосбережения для сбалансированного. Удобно это сделать в проге PowerShemeEd вот из этой статьи https://www.overclockers.ru/lab/50738_4 ... ws.html#12
В этой проге это реально удобно и быстро можно сделать там отмечены значения для всех 3-х режимов.
Ничего не порезали) Надо самому ставить 3-5к и будет много фпс, у меня даже с DDR4 памятью на 3000 и процем на 4600 в этом месте 42 фпс. Но если у тебя 73% загрузка видяхи, то у меня 43%, т.к. чем больше модов, тем больше упор в один поток и одно ядро, тем ниже фпс. С тенями на 5к в этом месте 66 фпс, на ванилле было бы под 100.
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
Фото: 65
Mikanoshi А можно по подробнее. Прошу прощения что встреваю. :oops: Что там конкретно надо "удлинить"? :D Я что-то читаю и никак не пойму о чем конкретно речь, и почему такой низкий FPS? У меня в Fallout 4 при всех Ультра-ультра и 2К разрешении FPS в районе 80 держится. Может я тоже еще увеличю :?:
Fallout 4 12.11.2016 - 12.33.53.01.png [ 4.62 МБ | Просмотров: 1183 ]
Intel® Core™ i9-14900K wb / Asus Maximus Z790 Formula
XFX RX 9070XT Mercury OC wb / DDR5 Corsair Vengeance 7200MHz 32Gb Cl34
abugaev fDirShadowDistance в конфиге сильно влияет на фпс в развалинах Бостона. Вне города и ночью (без god rays) конечно фпс много)
Выше ссылка на скачивание сейва того места, там и 60 фпс не будет на любой видяхе.
Фото: 65
Mikanoshi Да вот не запускается этот сейв. Хотел проверить. Видимо мой экз. игры как-то чем-то уже "пропатчен", что только свои сейвы видит. Ну да ладно. А то щя большие дядьки по шапке надают за оффтоп. :secret:
Всем привет, хотел бы узнать будет ли деградировать non-k I7-6700 при разгоне по шине с небольшим повышением вольтажа?
Я никакой в этом вопросе, так что решил спросить тут
Фото: 77
Недавно собирал компьютер и выбор был между старым FX6300 и менее ядерным Core I3 6100 , решил откинуть многопоток и взял себе 6100 , какое мое удивление было , когда этот огрызок , все тянул и даже при максимальной нагрузке не умирал , очень комфортно было на нем сидеть , а на форуме писали , что он умирает при большой нагрузке , вот и верь потом всем
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Да, так и стоит, когда в лаунчере всё что есть на ультра и в меню игры прорисовка на полную, с твоего сейва так же около 50, упор в камень)), долго это место искал?) оно похоже одно такое), а ещё в камень упор когда на вертолёте над городом
14900k h2o / msi carbon z790 / 5080 palit gamerock / мон Samsung odyssey neo g8
Если не выходить за рамки напряжения по спецификации и не перегревать его, то не о чем волноваться.
Добавлено спустя 50 секунд:
Фанаты амд писали, наверно.
Да что искать, там вся локация такая и ты там не пару минут находишься, а несколько часов, я то в фол4 начинал играть на Radeon HD7970, a с ее процессорозависимыми дровами просадки вообще были до 35фпс с загрузкой GPU ~80%, при этом еще и настройки далеко не все максимальные.
Есть предположение, что у скаев очень сильно подняли эффективность HT, i3-6100 в разгоне идет практически на равных с равночастотным i5-2500K.
Т.е. с напряжением ~1.35 под мачо/водой он проживет примерно столько же, сколько и 6700k под аналогичным разгоном и охлажением?
Скорее всего, он проживет дольше, за счет уменьшенной нагрузки AVX.
Оо, даже так? Хорошо, спасибо за ответы. Думал покупать Z170 мать или сидеть на B150)
hokagewr производитель AVX2 при разгоне non K сильно падает. Рекомендую почитать статьи по разгону non K перед покупкой, чтобы быть готовым к процессу.
Уже ознакомлен с этим, спасибо
Но не могу найти список приложений которые используют AVX. В этом списке есть Cinema4D, Adobe Photoshop, Adode After Effects, 3Ds Max? И падает ли производительность при стримах?
Фото: 27
hokagewr википедия говорит: Подходит для интенсивных вычислений с плавающей точкой в мультимедиа-программах и научных задачах. Там, где возможна более высокая степень параллелизма, увеличивает производительность с вещественными числами.
Игры под это не подпадают, поэтому все должно быть ок по сути. В теме есть много обладателей камней non K, так что сейчас точно скажут :-)
Jedem das seine
Сам сижу на 6700 @ 4420Мгц 1.34В. Ничего не деградировало. Да отчего ему деградировать, если напряжение и температура в норме. Очень радует мгновенный отклик работы программ. Так как частота не сбрасывается и постоянно 4420Мгц. Ради эксперимента сбрасывал разгон в дефолт. Долго не смог так, к хорошему быстро привыкаешь и опять вернулся на разгон. Я так думаю что такое происходит из-за того, что в дефолтном процессоре его ядра находятся в спячке в бездействии системы и мгновенно не могут выйти из этого режима и набрать свою турбочастоту в зависимости от количества задействованных ядер. А на разогнанном по шине не К проце, энергосберегайки вырублены и процессор молотит на максимальной частоте всегда, поэтому мгновенно обрабатывает все запросы к нему. Отсюда быстрота и плавность работы во всем практически.
Хасвелл на 1.55(!) вольтах не деградировал у людей даже. Скай тем более до 1.5 В вообще в безопасности.
No people - no problem
i5 6600K @ 4.3 GHz (aka i5 7640X HEDT) or i3 8100 lol | Z170-A | 16 GB 3200 | Zalman Performa
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
