_________________ Twitter -> @1usmus
Можете тоже сделать тест прайм95 smallFFT и мониторинг hwinfo во время работы 3-5 минут для стоковых настроек CPU? После запуска теста сбросить статистику только не забудьте. Интересно сравнить с тем, что у меня было на кривом D15.
Отличный результат. Какая у вас модель охлаждения? Это я понимаю после шлифовки уже?
TrueSpirit 140 Power, как уже писал он был выпуклый поперек трубок, все скрины после шлифовки, до этого, к сожалению, не делал. Тест SmallFFT, прайм скачал по ссылке сверху.
ma3uk писал(а):
BartNov трубки кулера стали сильнее греться или нет? Крышку проца замерял на кривизну и не думал ее тоже шлифануть? Мне просто интересно сколько можно получить выровняв крышку и подошву.
Трубки на ощуп одинаково холодные и тогда были и сейчас. Они становятся заметно горячее если остановить пальцем вентилятор, насколько горячо я уже пробовать не стал Крышку проца решил не трогать.
ego0550 короче это так не работает, температура в любом случае упрется в лимит температуры, особенно если все остальные лимиты подняты, на Auto лимит 75 градусов который может быть нарушен буквально на 1-2 градуса. Так что тут нужно, чтоб все параметры PBO и лимиты температуры совпадали 1 в 1, по другому ни как не сравнить.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2019 Фото: 2
вобщем в латенсимун что-то написало, но пролаг я то ли не заметил, то ли что. и не могу понять, видно его в логах или нет
_________________________________________________________________________________________________________ CONCLUSION _________________________________________________________________________________________________________ Your system appears to be suitable for handling real-time audio and other tasks without dropouts. LatencyMon has been analyzing your system for 0:13:03 (h:mm:ss) on all processors.
_________________________________________________________________________________________________________ SYSTEM INFORMATION _________________________________________________________________________________________________________ Computer name: DESKTOP-QRC3TB1 OS version: Windows 10 , 10.0, version 1903, build: 18362 (x64) Hardware: MS-7B86, Micro-Star International Co., Ltd, B450-A PRO (MS-7B86) CPU: AuthenticAMD AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor Logical processors: 12 Processor groups: 1 RAM: 32718 MB total
_________________________________________________________________________________________________________ CPU SPEED _________________________________________________________________________________________________________ Reported CPU speed: 360 MHz
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
WARNING: the CPU speed that was measured is only a fraction of the CPU speed reported. Your CPUs may be throttled back due to variable speed settings and thermal issues. It is suggested that you run a utility which reports your actual CPU frequency and temperature.
_________________________________________________________________________________________________________ MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES _________________________________________________________________________________________________________ The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 252,30 Average measured interrupt to process latency (µs): 3,009625
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 250,10 Average measured interrupt to DPC latency (µs): 1,309463
_________________________________________________________________________________________________________ REPORTED ISRs _________________________________________________________________________________________________________ Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 49,420 Driver with highest ISR routine execution time: HDAudBus.sys - High Definition Audio Bus Driver, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,025633 Driver with highest ISR total time: HDAudBus.sys - High Definition Audio Bus Driver, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,026121
ISR count (execution time <250 µs): 307092 ISR count (execution time 250-500 µs): 0 ISR count (execution time 500-999 µs): 0 ISR count (execution time 1000-1999 µs): 0 ISR count (execution time 2000-3999 µs): 0 ISR count (execution time >=4000 µs): 0
_________________________________________________________________________________________________________ REPORTED DPCs _________________________________________________________________________________________________________ DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 257,0 Driver with highest DPC routine execution time: ntoskrnl.exe - NT Kernel & System, Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,021015 Driver with highest DPC total execution time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Total time spent in DPCs (%) 0,055096
DPC count (execution time <250 µs): 2514911 DPC count (execution time 250-500 µs): 0 DPC count (execution time 500-999 µs): 1 DPC count (execution time 1000-1999 µs): 0 DPC count (execution time 2000-3999 µs): 0 DPC count (execution time >=4000 µs): 0
_________________________________________________________________________________________________________ REPORTED HARD PAGEFAULTS _________________________________________________________________________________________________________ Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count: chrome.exe
Total number of hard pagefaults 638 Hard pagefault count of hardest hit process: 340 Number of processes hit: 20
_________________________________________________________________________________________________________ PER CPU DATA _________________________________________________________________________________________________________ CPU 0 Interrupt cycle time (s): 21,924879 CPU 0 ISR highest execution time (µs): 49,420 CPU 0 ISR total execution time (s): 2,427945 CPU 0 ISR count: 283622 CPU 0 DPC highest execution time (µs): 257,0 CPU 0 DPC total execution time (s): 5,019805 CPU 0 DPC count: 2470743 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 1 Interrupt cycle time (s): 2,699649 CPU 1 ISR highest execution time (µs): 29,830 CPU 1 ISR total execution time (s): 0,017107 CPU 1 ISR count: 1932 CPU 1 DPC highest execution time (µs): 47,080 CPU 1 DPC total execution time (s): 0,020936 CPU 1 DPC count: 3114 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 2 Interrupt cycle time (s): 3,086236 CPU 2 ISR highest execution time (µs): 0,0 CPU 2 ISR total execution time (s): 0,0 CPU 2 ISR count: 0 CPU 2 DPC highest execution time (µs): 103,990 CPU 2 DPC total execution time (s): 0,024526 CPU 2 DPC count: 11690 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 3 Interrupt cycle time (s): 2,880291 CPU 3 ISR highest execution time (µs): 0,0 CPU 3 ISR total execution time (s): 0,0 CPU 3 ISR count: 0 CPU 3 DPC highest execution time (µs): 25,90 CPU 3 DPC total execution time (s): 0,003296 CPU 3 DPC count: 1767 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 4 Interrupt cycle time (s): 2,940532 CPU 4 ISR highest execution time (µs): 0,0 CPU 4 ISR total execution time (s): 0,0 CPU 4 ISR count: 0 CPU 4 DPC highest execution time (µs): 80,630 CPU 4 DPC total execution time (s): 0,022267 CPU 4 DPC count: 7224 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 5 Interrupt cycle time (s): 3,016738 CPU 5 ISR highest execution time (µs): 0,0 CPU 5 ISR total execution time (s): 0,0 CPU 5 ISR count: 0 CPU 5 DPC highest execution time (µs): 19,510 CPU 5 DPC total execution time (s): 0,002699 CPU 5 DPC count: 1091 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 6 Interrupt cycle time (s): 3,232161 CPU 6 ISR highest execution time (µs): 0,0 CPU 6 ISR total execution time (s): 0,0 CPU 6 ISR count: 0 CPU 6 DPC highest execution time (µs): 172,980 CPU 6 DPC total execution time (s): 0,050054 CPU 6 DPC count: 11612 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 7 Interrupt cycle time (s): 2,869210 CPU 7 ISR highest execution time (µs): 0,0 CPU 7 ISR total execution time (s): 0,0 CPU 7 ISR count: 0 CPU 7 DPC highest execution time (µs): 22,0 CPU 7 DPC total execution time (s): 0,002246 CPU 7 DPC count: 709 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 8 Interrupt cycle time (s): 3,333528 CPU 8 ISR highest execution time (µs): 3,910 CPU 8 ISR total execution time (s): 0,008527 CPU 8 ISR count: 20146 CPU 8 DPC highest execution time (µs): 23,160 CPU 8 DPC total execution time (s): 0,015679 CPU 8 DPC count: 3754 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 9 Interrupt cycle time (s): 2,937259 CPU 9 ISR highest execution time (µs): 0,90 CPU 9 ISR total execution time (s): 0,000099 CPU 9 ISR count: 192 CPU 9 DPC highest execution time (µs): 22,110 CPU 9 DPC total execution time (s): 0,001622 CPU 9 DPC count: 523 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 10 Interrupt cycle time (s): 3,045770 CPU 10 ISR highest execution time (µs): 2,840 CPU 10 ISR total execution time (s): 0,000289 CPU 10 ISR count: 536 CPU 10 DPC highest execution time (µs): 31,280 CPU 10 DPC total execution time (s): 0,006102 CPU 10 DPC count: 1298 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 11 Interrupt cycle time (s): 3,035483 CPU 11 ISR highest execution time (µs): 3,210 CPU 11 ISR total execution time (s): 0,000384 CPU 11 ISR count: 664 CPU 11 DPC highest execution time (µs): 27,790 CPU 11 DPC total execution time (s): 0,007643 CPU 11 DPC count: 1387 _________________________________________________________________________________________________________
Глядя на ваш результат прям захотелось отшлифовать свой D15. Если еще будете переставлять кулер, сделаете фото, какой отпечаток на процессоре получился? Желательно с излишком термопасты капнуть, чтобы было видно все изъяны.
Все работает. В зависимости от эффективности охлаждения получаются разные результаты. Он упирается не в лимит охлаждения в этом тесте, а в повер-лимит. А от эффективности охлаждения разнятся частоты, которые он может достичь. В стандартных настройках они и так все совпадают.
ego0550 нужно тестить кулер с процом в стоке, с отключенным PBO, а лучше вообще с фиксированным вольтажом и частотой, только в таком случае получится объективный тест, а с включенным PBO слишком много факторов получается, начиная от материнки, заканчивая версией биоса, да и процы как минимум одинаковые должны быть, а не так, что один на 3700Х тестится, а второй на 3600
ma3uk Я и говорю тестировать с отключеным PBO полностью в OC mode - default. Если не сильно сложно - выполните тест, заодно и сравним с результатами 3700х с одинаковым TDP.
Добавлено спустя 46 секунд: JeanSeek
Там не звуковая фризит. У нее "всего" 250, а там какой-то процесс подвисает на 10к. Во вкладке процессов не видно его?
Я тут кстати знатно офигел, когда переставил свой 2600Х на другую материнку, на другой материнке температуры проца под тем же охладом стали на 20 градусов ниже. Такая же ситуация была и с R5 1600, при этом везде LLC стоял на минимальных значениях, а 1600 так вообще на фиксированной частоте стоял с 1.375 вольтажом.
Добавлено спустя 58 секунд: JeanSeek в настройках биоса тогда отключи HD Audio и проверяй снова.
