Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2015
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 7000 (Zen 4) и 9000 (Zen 5)
В данном топике в полной мере действуют:ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Для поддержания внутреннего порядка темы, для облегчения поиска по теме есть ряд внутренних правил (выдержки из основных Правил Конференции в более развёрнутом виде), согласно которым в теме запрещено или не допускается: 1. Обсуждение других процессоров: AMD или Intel ("Zen 2/Zen 3 стоят дешевле, на кой эти Zen 4) и подобные им бессмысленные посты; 2. Коверканье названий процессоров (!!!) (например: Срузен, Руза, Рузина, Кукурузен и так далее). На этом особое внимание. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо Ryzen напечатать "Райзен", то не удивляйтесь появлению ЖК за пункт 3.5 Конференции; 3. Фанатство (по типу "Intel тащит лучше, зачем вам эти AMD", "Да за эти деньги лучше взять Core i5-10600K, i5-12400, Ryzen 5 5600" и им подобные посты); 4. Обсуждение СО для данных процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы; 5. Обсуждение цен на процессоры, ценовой политики компании (например, "Да зачем он нужен за такие деньги", "А что так дорого?" и подобные возгласы). От таких постов дешевле они не станут, а захламлять тему такими постами лучше никому не станет и практический смысл ветки сносится на "Нет"; 6. Размещать посты по типу "Вот тут появился процессор, налетай", "А вот тут дешевле, чем там", "А как мне купить бы этот процессор и где" и подобные им посты; 7. Обсуждать материнские платы или ОЗУ для этих процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
Расклад такой: весь оффтоп/флуд, который не имеет отношения к теме (повторюсь - это посты про цены, посты о том, где и как лучше достать и другие вопросы из списка выше) будет удаляться с предупреждением. Для рецидивистов, которые с первого/второго раза не понимают, будет прямое обращение к модератору за ЖК от 2-х недель и до месяца. Если и это не будет помогать, то запрет на постинг в теме.
Приветствуется: 1. Публикация полезных ссылок на обзоры (для дальнейшего занесения в шапку), интересных технических составляющих этих процессоров (расположения кристаллов, вскрытие и прочие технические нюансы); 2. Личные/субъективные ощущения/мнения от перехода или смены на это семейство процессоров, можно даже кратки мини-обзор напечатать с пояснением температур, используемой конфигурации и прочее; 3. Публикация разгона данных процессоров (если будет много таких, то можно будет сделать такую же статистику с занесением в Google-таблицы)
Вводная информация о процессорах AMD Ryzen 7000 (Zen 4)
Преемник успешной архитектуры Zen 3, выпущенной в 2020 году, Zen 4, выглядит многообещающе - на самом деле AMD обещает «совершенно новую архитектуру» с соответствующей производительностью. Первые официальные тесты указывают на значительные улучшения в игровой и вычислительной производительности. Что AMD обещает нам с переходом на Ryzen 7000:
Лидерство в игровой производительности 1080p; Новый 5-нм техпроцесс TSMC; Поддержка памяти DDR5 и PCI-E 5.0; Микроархитектура Zen 4 обеспечивает улучшение IPC на 13% по сравнению с Zen 3; Повышение энергоэффективности на величину вплоть до 49% (в сравнении Ryzen 9 7950X vs Ryzen 9 5950X); Более высокие пиковые частоты для большинства моделей - до 5,7 ГГц на Ryzen 9 7950X; Кэш L2 на ядро увеличен вдвое, до 1 МБ; Добавлена поддержка инструкций AVX-512 (VNNI) Новые материнские платы с чипсетами X670E (Extreme) / X670 / B650E / B650 (пока только с памятью DDR5) Мощность старших процессоров теперь составляет 170 ватт с возможностью увеличения до 230 (штатно) Новый 6-нм кристалл ввода-вывода от TSMC (IOD); Теперь все процессоры новой линейки будут иметь встроенную графику на RDNA2, при этом отдельное семейство G-процессоров продолжит выпускаться
Шапка находится в стадии оформления! Информация по процессорам будет добавляться по мере поступления. Предложения и замечания просьба адресовать куратору
Перед сменой процессора на оный с 3D-кэшем настоятельно рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии, во избежание перегрева отдельных модулей новинок!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Оттуда Фото: 2
Aheronez писал(а):
Смысл есть если хочется - скинуть температуру с проца, снизить потребление ватт и напряжения, что увеличит срок службы железа.
Хочется, только немного непонятно с настройками. Выбираю PerCore, но нигде не дает ничего изменить, куда ставить эти самые значения, непонятно. Так же вопрос по пункту Memory Control, надо ли ставить в его в Included, если да, что выбирать потом, Auto или Manual?
Aheronez писал(а):
Затем в биосе находишь что типа - Overclocking\Advanced CPU Configuration\...\Precision Boost Overdrive\Set Thermal Point (65)(75)(85)
Такой пункт имеется. А вообще, не проще и значение этой самой Curve там же в BIOS поставить, начиная с -30, например и в случае каких-то проблем там же уменьшать до -20 и далее. Или Ryzen Master позволяет провести более тонкую оптимизацию?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2017 Откуда: Краснодар
А сможет ли охладить мой кулер 7500ф ? У меня ak500s digital, 5 трубок прямой контакт. 14600к при 190вт держал в осст 93' градуса. Но слышал у райзенов с крышкой проблемы типа толстые и из за этого проблемы с охлаждением
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2024 Откуда: иди и смотри Фото: 3
Здравствуйте, купил себе процессор ryzen 7 7800x3d, вчера установил. Вроде все совпадает кроме двух моментов, сколько смотрел обзоров везде на крышке процессора написано произведено в Малайзии у меня процессор произведен в Китае, и второе поддерживается инструкция AVX512F у меня просто AVX512.
Давай размышлять на два шага вперёд, перед тем как что-то сделать. Вот ты заносишь значения в биос и... платформа не стартует. Нужно сбросить биос. Чтобы сбросить биос твоей платы надо её обесточить и замкнуть джампер. Это сильно удобно? Amd ryzen master - даёт всё это сделать без сброса биоса - комп просто ребутнется и всё. Плюс ryzen master-а в том, что когда жмёшь кнопку "apply" - он пропишет в биос данные оптимизации и больше запускать его не нужно (эта возможность по-умолчанию активна в настройках программы).
Anakeen писал(а):
...Выбираю PerCore, но нигде не дает ничего изменить, куда ставить эти самые значения, непонятно. Так же вопрос по пункту Memory Control, надо ли ставить в его в Included, если да, что выбирать потом, Auto или Manual?
"Amd ryzen master" имеет два вида - один вид простой "BASIC" и второй "ADVANCED". Юзать "ADVANCED" без базовых знаний софта и матчасти - не нужно! "BASIC" сделает всё необходимое также хорошо. Memory Control трогать не стоит - просто определись нужен ли профиль XMP/EXPO и просто включи его или отключи в биосе.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2016 Фото: 2
Я вот тоже с вопросом про 7500F. Переехал с "горячего" i5 11500 и в шоке от температур Райзена. Ну сейчас, думаю, как все сделаю -30 по курве и заживём... Действительно, нагрев и температуры упали, НО! с ними и производительность упала на 20%. Ставлю 15 курву, теряется 10% производительности, и так далее до 0 по курве и тогда процессор работает на 100%. Я что-то не так делаю? мать ASUS Rog Strix B650E-I
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
в каких задачах мерится производительность? прогони Cinebench23 на сингл/мультикор с полным логгированием HWINFO. выкладывай результаты в стоке и с курвой, будем смотреть. вероятно кукуризит core effective clock, но будет видно после тестов. в одном из проходов на мультикоре параллельно открой мониторинг и проверь ровна ли она реальной частоте.
зы фикс в моде при любой погоде))
Последний раз редактировалось hardware 02.10.2024 6:00, всего редактировалось 1 раз.
Честно говоря чем то серьёзным думал нагружать когда, хотя бы, в CPU-Z бэнч покажет результат как в стоке. При курве -30 550 баллов одно поток, а в стоке 700. Думаете в CB23 будет как-то по другому?
Кстати мне важна производительность в однопотоке. насколько я понимаю при фиксе однопоток немного страдает.
это кривой древний тест, который с реальностью имеет мало чего общего имхо. в общем гоняй синибенч, будем посмотреть
CPU-Z такая же утилита для проверки производительности, как и другие. Если у человека просаживается производительность, это плохо. Я даже знаю, что значит падает частота одного или нескольких ядер, при сниженной курве. Предположительно могу сказать, что это неудачный кристалл 7500F и таких кристаллов 7500F, очень много.
я зафиксил на 5.3 и 1.19в - это плохо? нужны курвы?
Подскажите а сколько по времени продолжается тестирование? Я пробовал запускать на своём компьютере это дело, часов 5 комп работал, монитор выключился и понять что происходит совершенно невозможно, как узнать зависла программа в режиме тестирования или нужно ждать ещё какое то время.
Разгон без курвы проверяется плохо, тогда действительно надо смотреть именно "effective clock", для поверки стабильности разгона.
Добавлено спустя 14 минут 33 секунды:
Понижение курвы тестируй в AIDA, она слабо нагружает ядра, порог по мощности и температурный, не достигнешь, значит не словишь понижение частоты от них. Частоту ядер мониторь в ней же, по графикам, если будут падения, увидишь.
