Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 414 из 809<  1 ... 411  412  413  414  415  416  417 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
S.I.R.Z.
Ну не выкинуть а сдать по гарантии - да и надо проверить что 100% она битая - то в СЦ непримут тогда.
(после проверки оказалось что 1 из 6 планок таки битая :-x - будем надеяца больше ничего разгону и нормальной работе мешать небудет :roll: )
Сталкер по жизни...
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
Последний раз редактировалось ALEX_SS 15.03.2011 9:24, всего редактировалось 1 раз.
modemmen
Здесь на каждой странице инфо разгона!!! Принцип один и тот-же,например как 920,смотри,читай и делай выводы...
CPU Clock Ratio 20X 4Gц
QPI Clock Ratip X36
QPI Link Speed 7.2GHz
Uncore Frequency 3200Mhz
Uncore Clock Ratio x16
BCLK 200
System Memory Multipliser 8.0
Memory Frequency 1600
CPU Vcore 1.35000
QPI/VTT Voltage 1.200
CPU PLL 1.800
PCIE 1.500
QPI PLL 1.100
ICH Core 1.100
DRAM Voltage 1.500
Такие норм настройки?
Ýš
Разрыв между напряжениями vuncore и vddr не должен составлять более 0.5 в (только для i7 9xx);
Это обязательно и что будет если это не так? И как это сделать?
Ýš
.fx писал(а):
Az0m@ слушай, прогони Линкпак и по Гфлопсам поймешь выдает ли твой проц то что надо или нет, если около 55 то все нормально. Устраивает производительность в играх, забей на резалты синтетики ИМХО.
будьте добры, дайте линк для скачки проги =) либо в личку отпишите если не трудно
это у тебя так работает? ваще ужс
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
читай в FAQ. конкретно на гигабайтовской плате разница между QPI/VTT Voltage и DRAM Voltage не должно превысить V0,5
Chieftec CFT-1200G-DF
Corei7-920 D0
Gigabyte GA-X58A-UD3R rev2.0
3x2Gb Kingston ValueRam DDR3 PC10600
CF ASUS EAH6950/2DI2S/2GD5
Что именно ужас?
Как тогда надо? что исправить?
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Тоесть при напряжении памяти 1.5 нужно QPI/VTT Voltage поставить в ? ничего не пойму.. у меня QPI VTT вроде как 1.2 стоит
Ýš
Фото: 107
modemmen Все нормально )
DDR3 2048MB PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9/2G] 3 планки
При тех настройках что указаны выше комп работает память разогнал до 1600Mц напряжение оставил стандартное 1.5
QPI/VTT Voltage ставил вроде как по умолчанию 1.2 тогда разница в 0.5 между памятью соблюдается вроде..
Ýš
для 1600 надо не меньше 1.6 при 8-рках имхо.
этот параметр очень индивидуален и возможно он будет требовать больше 1.35. В общем ставь его на 1.35 если память на 1600 стоит и частота uncore не большая .
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Хитрый John™ [USSR] ну споров много )) Я приверженец того что без LinX и прайма никуда, а так решает каждый сам ;)
А для памяти 1.6 не много? она вроде с повышеными таймингами норм работает на 1.5 При тех настройках что я выше указал комп проработал пол часика с тестом на стабильность Everest, щас я разгон снял..мало ли что сгорит.
Ýš
modemmen не много, много это 1.8 к примеру.
гоняй память и связку qpi prime95 он имхо надежнее.
Az0m@
какая у тебя температура в нагрузки на постоянку? Какая максимум допустимая температура на постоянку?
Ýš
CPU Clock Ratio................................21x
QPI Link Speed..................................x36
BCLK................................................191
Performance Enhance........................Standart
System Memory Multiplayer................8.0
Uncore frequency...............................x16
PCI Express frequency........................101
========Advanced CPU feautures========
Intel(R) Turbo Boost Tech ...................... [enable]
CPU Cores Enabled .............................. [All]
CPU Multi Threading .............................[dis]
CPU Enhanced Halt (C1E) ........................ [enable]]
C3/C6/C7 State Support ......................... [dis]
CPU Thermal Monitor ............................ [enable]]
CPU EIST Function .............................. [enable]]
Virtualization Technology ...................... [enable]
Bi-Directional PROCHOT ......................... [enable]]
Load Line Callibration..........................Level 2
CPU VCore........................................1.35
все остально на Normal
DRAM Timing Selectable (SPD) ............. [quick]
CAS Latency Time ......................[8]
tRCD ..................................[8]
tRP ...................................[8]
tRAS ..................................[24]
а чем от моих отличаются? Множетелем ток, лучше 21 ставить ?
Ýš
Здравствуйте, сегодня разогнал наконец оперативку до 2000mhz, но для этого потребовалось, как собственно и написано в FAQ поднять QPI\Dram до 1.55, напряжение на процессор при этом 1.35, скажите не приведёт ли это к сбою системы?)
Не сгорит ли у меня контроллер памяти в процессоре?) При таком напряжении на QPI\Dram? Немного страхово оставлять на постоянку)
Battlelog: Adidas_Abibas
тесть :)
нет 99,9%
Maibex писал(а):
QPI\Dram Немного страхово оставлять на постоянку)
у меня 1.515 больше года, все нормально.
modemmen писал(а):
лучше 21 ставить ?
да.
Фото: 210
У меня 4 месяца 920 на 1,6 работал и с ним всё ок, зато сейчас Гульф на 1,2 на 1964 на памяти без проблем везде стабилен.
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Всем привет!
Подскажите плиз... на материнке MSI X58 Pro-E выставил своему i7 920 D0 множитель x21 и BCLK 166, все энергосберегающие функции и VT отключил. В простое все как положено: 21x166=3500МГц, 48-50C, в при полной загрузке в LinX или кодировании фильма множитель сам понижается до x20 и частота становится 3333МГц, хотя температура не выше 70С :( Я конечно понимаю, что надо множитель ставить x20, а BCLK 175, но почему все наоборот - в простое 3500, а при нагрузке 3333?? Кто виноват? :)
Z80 3,5MHz -> i8086 4MHz -> Duron 1300MHz -> Athlon 1800MHz -> Core2Duo E6750 2666MHz -> Core i7-920 4000MHz -> iPhone 6 Plus 128Gb
Это турботротлинг (включается при энергопотреблении более 130 ватт).
Понимаете совершенно не правильно. На четных множителях i7 гонятся значительно хуже чем на не четных. Почитайте FAQ.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Спасибо, разобрался! Это Overspeed Protection так "помогает")) Хорошо, что можно отключить :roll:
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Я думал, что это из-за множителя 21 такое происходит, теперь-то конечно сам снижать его не буду :)
Удалено. Ссылка на обсуждение методик тестирования - в шапке темы.
alex1974.
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 22 секунды:
Помогите подкоректировать разгон.
Сейчас имееться 4.2 и 20 нормальных прогонов LinX.
но Мемтест не проходит, выдаёт 1 ошибку на 15% (примерно) в какую сторону копать в этом случае?
натсройки биоса такие:
CPU vcore 1.2650
vddr 1.5
QPI/VTT Voltage 1.2
Это основные.
Чего памяти не хватает?
Ýš
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, kemiisto, vollsh и гости: 19
