Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 414 из 884<  1 ... 411  412  413  414  415  416  417 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Вообщем вот что у меня получилось.
Было: #77
Стало: #77
Память: #77
SPD: #77
Теперь тестить на стобильность.
TyPuCToZ, да, вот щас поднял. Надо тестировать.
ПиСи: как только я отправил это сообщение, вылез BSOD. :gun: . Мда...
astrix, ок. :-)
NEUROPUNK BY BES
Последний раз редактировалось cLss 01.03.2011 21:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 26
EvgeniyIO
Сильно все коряво блин из-за того что проц не BE - гибкости рагона лишает напроч
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
cLss
Вооо :-) - другой базар :beer: щас тестируй и подбирай напруги и тайминги правь ;)
astrix Ладно, спасибо за помощь, попробовал, убедился что все таки тут в проце дело и 3600 в данной ситуации самое лучшее для моего 945-го, напругу снизить не удалось, дальше если шину повышать то уже не стабилен даже при 1.5 V. Да и C&Q не работает оказывается при шине больше 240. Оставлю все как есть, в принципе пока производительности и этой хватает. Ну а про BE конечно соглашусь с вами, даже начал подумывать уже куда свой пристроить да BE потом взять.
Gigabyte GA-880GA-UD3H|AMD Phenom II X4 945 3000 MHz|2хKHX1800C9D3/2G|GeForce GTX460 GV-N460OC-1GI|ViewSonic VX2240w 1680х1050|FSP 550-80GLN
Фото: 132
А если множитель проца снизить?
Возможно, тут не проц сбоить начинает, а CPU-NB, память, или HT...
Если с таймингами не колдовать, то выше 250МГц по шине и не подняться.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Вообщем целый день тестил, на память напряжение поставил 1.54 v. Тестил её S&M, всё хорошо, без ошибок.
На процессор всё окозалось сложнее. BSOD перестал выскакивать вообще на напряжении 1.450, но LinX он всё равно не может пройти. Ставлю 3 гигабайта на 50 подходов, примерно через полтора часа тест останавливается с тем, что произошла ошибка. Выше напряжении уже как-то боязно поднимать. Вот теперь в раздумьях, что делать дальше. :rip:
ПиСи: впервые увидел, что мой фен выжал из себя 50 гигафлопс в пике.
NEUROPUNK BY BES
Фото: 132
.... через полтора часа тест останавливается с тем, что произошла ошибка.
Дело наверняка не в проце, проверяется элементарно, я выше уже написал.
Я просто уже очень устал. Ночью не спал, возился с компьютером.
Объясни пожалуйста как их проверить.
1) CPU-NB - ?
2) Память - S&M тестил 1 час. Всё без ошибок. Или что-то не так сделал/надо тестить чем-то другим?
3) HT - ?
NEUROPUNK BY BES
погоняйте в играх(они грузят всю систему), если что не так у меня грид вылетал на рабочий стол максимум через полчаса...или вы сутками собираетесь гонять только проц под максимальной нагрузкой?
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Я не только программами тестил, но и играми. Гонял DiRT 2 примерно 2 часа. Ни каких ошибок не было.
NEUROPUNK BY BES
вывод?
prick писал(а):
вывод?
Закончить на этом?
NEUROPUNK BY BES
cLss
домашний системник в реальной жизни никогда не увидит таких нагрузок, как в программах грелках...пускай маньяки жгут ночами напролет процы и видюхи, сокращая им жизнь (и бп кстати тоже) ;)
prick писал(а):
cLss
Ок, спасибо. :-)
Писи: всех спасибо, кто хоть как-то помог. :beer:
NEUROPUNK BY BES
Фото: 132
Снизь множитель проца, остальное не трогай, если ошибки останутся, дело не в ядрах.
HT проверять не надо - просто держи частоту ниже 2000.
Остальное по результатам проверки.
Результаты новокупленного 965го. Среднее оптимальное вывел в частоте по шине 240, с множителем 18,5 при напруге 1,475. Итого 4440 mhz. Память в режиме 1600 mhz 8-8-8-22.
Память гналась и работала на 1860 при таймингах 9-9-9-24. Но стабильность была лишь на мелких частотах проца.
По шине разгон шел до 285 mhz, но при работоспособных показателях отставание производительности от конечного варианта достаточный.
Вобщем понравился, добротный камешек)
Gigabyte P67A-UD4-B3 | i5-2500k 4,8 Mhz| Thermalright Archon | G-skill 2000 mhz 2x4gb | Radeon 5850 | SSD Intel X25-m 120 gb | W7 64 | CM-690
DerZonder
Весьма неплохо я бы даже сказал, повезло :tooth: :beer:
Phenom II X4 B45@3,4 (w/o L3)/TT BT/GB 770T-USB3 1.0/2*2Gb DDR3 1333/2Tb Sams + 250Gb WD + 1Tb Hitachi/Palit GTX460 768Mb/CM 500W/CM CMP-350
DerZonder
Everest это хорошо, но где скрины, хотя бы LinX 3Gb :?
Флирт
НУ без воды фен на 4,4ггц нереально заставить работать в LinX, если конечно системник на улицу не вытащить :)
кстати мой по шине 350 взял:
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
JAWA-163rus
Просто не надо тогда такие скрины выкладывать, новички смотрят и удивляются, почему у них не так. От этого куча бредотем и бредовопросов.
Стабилен подтверди, не стабилен уточни, что только Everest...как то так.
Флирт
При первой возможности тесты сделаю и залью.
Вчера успел только обкатать час в S&M (57 c max) и в кризисе погонять. Отсюда и первый вывод о стабильности.
Сейчас этот форум просматривают: A224, AHDPEY198329477, cel10, fantaplus, RW, shuler37, zukoZL и гости: 38
