Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2012 Откуда: Н.Новгород Фото: 25
ramzay писал(а):
PhenomMsrTweaker Вполне даже умеет. Я вот не понимаю. Как можно пользоваться феном, не настроив его PhenomMsrTweaker? Я вот вспоминаю сколько гемороя с ним было до этой процедуры... Но всё ведь до ума доводится, причём совершенно не сложно.
А вот это интересно... Мать Gigabyte 890GPA-UD3H, CPU Phenom II X6 1090T, какие настройки в PhenomMsrTweaker выставить?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2007 Откуда: Севастополь
Опишу что сделал я. Конечно можно не соглашаться, но я считаю данный порядок действий оптимальным. Разве что для разгона с повышением напряжения при заблокированном множителе не прокатит. Настройка процессора: 1) Настройка энергопотребления в windows. Выполнена согласно этому: http://www.*********/soket-am2-am2-am3 ... i-x6-1100t после этого заработает и парковка, и турба. 2) Поубирать всякое авто в биосе, выставить стандартные значения. Несмотря на то, что автор твикера рекомендует ставить авто, это не стоит делать. Особенно актуально для напряжения ядра. Стандартное определял с помощъю coretemp. Хотя софтина и несколько для другого предназначена, но напряжение, которое задаётся, определяет всегда точно. Смотреть в неё, пока авто выставлено. 3) Увеличить частоту для стандартного напряжения/снизить напряжение для стандартной частоты/Увеличить напряжение и частоту множителем в PhenomMsrTweaker. Вкладки P0- турба, P1- стандартный режим, P2,P3,P4 - экономичные режимы. Множитель и напряжение в P2, P3 поднять до стандартных, это позволит избавиться от "залипания" экономичных режимов. В service установить галку на make custom P-state permanent. 4) При значительном разгоне, турбу отключить в service, или не отключать и настроить. В многопоточных приложениях я не проверял, а вот в требовательных к процессору однопоточных играх повышение фпс от турбы видел своими глазами.
После всего этого процессор станет холоднее, производительнее(если разгонять) и не будет фокусы выдавать. Я подозреваю, что мнение о вреде турбы вылезло как раз из-за недостаточной настройки системы.
Добавлено. домен на оверах в чёрном списке. Так что гуглим "Огнедышащий дракон: обзор, разгон и тест флагмана AMD – AMD Phenom II X6 1100T"
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2012 Откуда: Иркутск Фото: 6
он и так фокусы не выдает . парковка ядер, кстати, тоже снижает производительность и это по-моему обсуждалось в этой теме.
Спасибо, буду пробовать. Особенно интересуют настройки во втором окне Твикера. Машинка (CPU) уверенно разгоняется до 4,1, не греется, однако хотелось бы эффективности. Что касается матери, тут волнует стабильный нагрев MVR и NB ~ до 50C, пальцу горячо...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Ростов-Папа Фото: 17
Сменил корпус, температуры упали на ~10*С переделал разгон, но ещё не до конца, пока выставил напруги до психологического барьера, тест идёт уже полчаса, prime95 blender максимальная температура 62*С, позже буду искать минимальновозможные напруги для данных частот, и прогоню LinX на гигафлопсы, выложу скрины. профиль обновил. CPUNB 3035Mhz ^_^ проверял старты 3100 - берёт спокойно, при частоте проца 4.2Ghz. Напруги в профиле пиковые максимальные под мультиметром. в простое и на скринах будет всё гораздо ниже вот такая пока картина: http://pix.academ.org/img/2013/05/21/80 ... db9605.png
Добавлено спустя некоторое время: итак, у меня вышли вот такие страшные цифры: AMD Phenom II™ X6 1600Т BE @ 4.17Ghz [CPUNB=HT @ 3.04Ghz] - 1.496v / 1.417v (TurboCore - Off) после 65*С начинается троттлинг, 83.6 гигафлопс, с троттлингом опускается до 78.... в играх 50*С максимум при напругах ~1.46v / ~1.38v в прайме 63*С максимум при напругах 1.488v / 1.396v в простое 40*С максимум при напругах ~1.42v / ~1.36v Максимальная температура мосфетов 57*С по термопаре в рёбрах радиатора. Вообщем такие дела, не страшно
Благодарю! Но максимум особо так и не выжал, зависает при 4.2 в линпаке, по достижению 65*С с CPUNB 3060Mhz. Можно конечно полностью отказаться от линпака, и тестить праймом, в софте-то никогда на столько не нагрею, но всё же не решился, подкидывать напряг выше 1.5v даже на один миливольтик
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 28
Начинается лето и жара, подумал над тем, чтобы вернуться к 4м ядрам на 3.8-4.0 с профильного анлока(все равно на любых частотах более 3.5ггц процессор нестабилен; при напруге 1.31 - некая психологическая отметка, преодолевать которую не хочется), в игры сейчас особо не играю, да и в низком разрешении(1440х900) думаю и 4х ядер хватит для профильной карты. Правильно я мыслю?
Сейчас этот форум просматривают: Диман S+K и гости: 63
