Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 414 из 1244<  1 ... 411  412  413  414  415  416  417 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 42
dav696 писал(а):
какое напряжение лучше ставить для разгона ryzen 2700 до 4 ггц
Кто же знает? Зависит от экземпляра. Проверяется под нагрузкой.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
4 scorponozhek
После обновления BIOS и AGESA получил +шаг к частоте озу (можно и два, но тайминги выходят дикие и стабильность отсутствует) и переход с safe на fast пресет.
Ryzen 7 2700|Gammaxx 300|Asus PRIME B350 Plus|HyperX Fury 4x4GB (2666 Stock; 3200 )|Palit Dual 1066|SSD+|Cougar STX650 Nitroxenys edition
пополню статистику относительно грустной памяти - Crucial Ballistix Tactical - BLT16G4D30AETA K16FB, SAMSUNG B-DIE, dual rank, xmp профиль завелся сразу, а вот дальше 3200 даже на родных таймингах не ушел, без ошибок только на 3066 завелась, еще ничерта не понятно как ведут себя оффсеты напряжений что для цпу, что для SoC. Выставлял тайминги и напругу по райзн калькулятору в2 + сейф 3200 и не мог завести систему даже до биоса. Проц тоже олимписйких результатов не показал, 4.3ггц 1.45в, под линксом 1.33 4-4.1 гуляет, оффсет -0,5в, блцк 101. Мануально выставлял множители и подбирал напругу, получил следующее:
4.199,1 - 1.425+ - 150wwat 1440 cb15
4.174 - 1.375 llc3
4.149 - 1.3375
4.124 - 1.313
4.099 - 1.28125 100wwat
C6H\5800x3d\freezer ii 360\rx 7900xtx Taichi white\BLT16G4D30AETA x4\Deepcool PX850G WH Gen.5\MONTECH KING 95 white
Фото: 59
Подскажите что означает зависание компа во время линкса?
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 42
Напряжения ЦП не хватает скорее всего.
Фото: 59
2600 х40 частота 1.35 напрядение, если не хвататет то это печально
Фото: 4
Fitzfive4 А у меня на новом биосе даже на шаг не увеличилась, вернее стартовать стартует, но как не ковырял тайминги/напряжения - не стабильна всё равно.
Ryzen 2600 4.0Ghz + asus rog strix b350-f gaming + 16gb hynix/micron (солянка) + gtx1070, gtx1063
Фото: 42
Потому что не X.
Тока не хватает с этим напряжением, скорее всего. Попробуй обдувать VRM , хотя бы временно для проверки. Можно на один шаг увеличить LLC или поставить множитель чуть ниже. И не стоит так уж огорчаться из-за вываливания или зависонов на жестких тестах типа Linx или Prime95 - в реальном использовании таких нагрузок обычно нет. LinX - игрушка перфекционистов.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Последний раз редактировалось Tarkus100 14.12.2018 23:50, всего редактировалось 4 раз(а).
BCLK чем вылезет его увеличение? Где-то натыкался на связь с pci-e или это не в ту степь?
5600X Stock
SLI GTX1080ti @2050Mhz @12134Mhz
Corsair Vengeance RGB Pro @4000c16
EKWB Custom Water Loop
Не стоит ради 100МГц(2.5% производительности) кипятить плату и ловить самые разнообразные проблемы.
В ту. Отдельной частоты для pci-e и sata нет, поэтому с увеличением BCLK до 102-104 они перестают работать.
Pe4ivko
После 103.8 скорость pci устройств половинется
Преимущество от разгона подобного это улучшить результаты PBO или добавить памяти шаг два по частоте (бывает когда системе не нравится множитель памяти , то на помощь приходит этот вариант)
Добавлено спустя 19 минут 55 секунд:
Litmus
А tRFC как рассчитан для случая с BCLK ?
Twitter -> @1usmus
Фото: 4
Не подскажите, что это за множитель, минимальное значение 200, регулируется с шагом 50, максимальное 350
VDDCR CPU switching frequency
регулирует твой агр в сторону амд,меньше значение меньше агр.Слишком низко не ставь иначе апстену разобьешь
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
HANGRY747
Можно воздержаться от флейма ?
Twitter -> @1usmus
Господа, есть какой-то пошаговый гайд по разгону 2700х? Куда зайти, что отключить, что включить, что обновить, какую кнопочку нажать, какие тесты запустить и т.д.?
Статус: В сети
Фото: 6
scorponozhek Это легко гуглится. Частота переключения мосфетов. Увеличение может дать больше стабильности при сильном разгоне.
смотри обзор на свою доску + канал gameone на ютубе
именно так я и делал 3800 на памяти :-)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
А так же нагрев VRM :D
Сейчас этот форум просматривают: Arra00, Guzz и гости: 60
