Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 414 из 1975<  1 ... 411  412  413  414  415  416  417 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2419440 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Forslay писал(а):
Спасибо, можете посоветовать конкретные вариантов китов памяти, чтобы было максимально выгодно получить 3600/3800 на низких таймингах. Мать ASUS ROG STRIX X470-I GAMING
https://www.newegg.com/team-16gb-288-pin-ddr4-sdram/p/N82E16820331244?Item=N82E16820331244
ego0550 судя по всему пойдем вместе подошву полировать :D, а может и крышку заодно. Правда ручками вообще не в кайф, найти бы способ как это сделать по быстрому и без завалов. Хотя погодите ка, у меня вольтаж 1.250В, а у BartNov 1.037 в нагрузке.
prime
Prime95.png [ 151.18 КБ | Просмотров: 652 ]
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
Последний раз редактировалось ma3uk 26.08.2019 20:58, всего редактировалось 1 раз.
ego0550 сейчас был пролаг с выключеным HD audio и в латенсимониторе он никак не отобразился, похоже не связано это со звуком.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
ego0550
http://prnt.sc/oxs0h7
3080Ti\5800x\Hynix CJR 3933cl19\B550 AORUS PRO AC\Creative Sound Blaster ZXR\Seasonic Focus GX-850\Philips SHP9500\Windows 11
ma3uk писал(а):
судя по всему пойдем вместе подошву полировать , а может и крышку заодно. Правда ручками вообще не в кайф, найти бы способ как это сделать по быстрому и без завалов. Хотя погодите ка, у меня вольтаж 1.250В, а у BartNov 1.037 в нагрузке.
Да, с 3700х результаты сложно сопоставить. Нужно будет найти еще пользователя с 3700х. То что у вас напряжение выше - нормально, у вас же на пару ядер меньше, 1,25 вписывается в эти же 90Вт.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
JeanSeek
Это вкладка драйверов - там рядом процессы.
У меня вот это нашлось, https://i.imgur.com/i5JI5qs.png
ROG STRIX B550-F GAMING
AMD Ryzen 5 5900x
8х4 BLS2K8G4D32AESCK 3600cl14
Colorful RTX 3080TI Vulcan
Corsair iCUE H150i Elite Capellix
BartNov
Сделайте гайд, как полировали подошву. Похоже это многим пригодится. :D
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Xenoxi
Какие у вас диски подключены. На м2 разъеме что-то есть?
на м2 ничего нет, ссд mx300, звуковуха ZxR подключена
Что за пролаг объясните
один обычный хард и ссд. в м2 ничего нет
причем у меня система чистая, я только переустановил. Но проблема была и на старой с этим же конфигом.
на англоязычной веросии оверов, нашел одно решение, сейчас протестирую, если поможет - отпишусь.
AMD Ryzen 5 5900x
Последний раз редактировалось Xenoxi 26.08.2019 21:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Endeavour раз в несколько часов подвисание в браузере или играх на пол секунды
Xenoxi писал(а):
у меня на мониторинге его как раз отлично видно, на графике фреймтайма эту пику отлично видно. В принципе, он не сильно мешает, т.к. довольно редко случается, но все равно раздражает. Что странно, тут есть люди с таким же процессором и мп как у меня, и у них нет такой проблемы.
Отключи амд контроллер SATA
sata.PNG [ 158.09 КБ | Просмотров: 600 ]
Ryzen 3700Х * ASUS ROG CROSSHAIR VI * Noctua NH-D15 SE-AM4 * MSI 1080Ti gaming * G.Skill 2x8 Gb@3800 Mhz * Corsair RM1000i
Последний раз редактировалось Ven34 26.08.2019 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 6
я так понимаю 80 это температура ядер, а 48 крышки проца? или как понять аиду)
ss+(2019-08-23+at+09.35.31).jpg [ 777 КБ | Просмотров: 600 ]
R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
Последний раз редактировалось mds 26.08.2019 21:32, всего редактировалось 2 раз(а).
а если я не отключил, а заменил драйвер на майкросовтовский:?
AMD Ryzen 5 5900x
В диспетчере они есть?
Вот так https://i.imgur.com/4A5uWZB.png
AMD Ryzen 5 5900x
G.Skill лютая переплата и не нужна для 3000. Поищи вот такой кит: Patriot Viper 4 Steel PVS416G360C7K, так же есть 3733/3800. Там стоят чипы H5AN8G8NCJR-TFC, они легко работают на 3600 CL16 и стоят 6-7 тысяч.
и что эту штуку надо ручками каждый раз включать, и спрятать этот калькулятор никак не выйдет
чет как то не продуманно
9800X3D | RTX5090 | 8000cl34 | X670E GENE
Фото: 61
iDarkEmpire где такой можно скачать?
UPD: нашел на Guru3d
Ryzen 5 3600
ASUS C6H
2*8 G.Skill FlareX 3200CL@3800CL16
Radeon RX Vega 64 Ref.
Samsung EVO 970 250Gb
Последний раз редактировалось Denisnd16 26.08.2019 21:40, всего редактировалось 1 раз.
В общем, надоело мне мучать себя, водоблок и процессор. Повернул на 90 градусов, чтобы вода текла сверху на чиплеты, выровнял подошву до конца, хотя она не стала зеркальной, есть следы от шкурки и пара царапин. Термопаста Prolimatech PK-3. Теперь буду ждать, пока выпустят водоблок специально под ryzen 3900x и посмотрю тесты, возьму его, если будет заметная разница. Когда я в первый раз ещё очень грубо отшлифовал, температуры упали на 10 градусов, дальше постоянно перебирать водянку в борьбе за пару градусов нет смысла.
Везде обороты вентиляторов 1200-1300, помпы 60%, корпус закрыт.
Блендер с установленным водоблоком по умолчанию
Блендер с повёрнутым на 90 градусов водоблоком
Блендер со снятой панелью корпуса и оборотами вентиляторов на 100% прогрел за 10 минут до 69 градусов, но с таким шумом в комнате некомфортно.
В прайме температура смешная, хотя процессор сильно сбрасывает частоту и упирается в лимит, возможно, в этом дело
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Последний раз редактировалось v1p3r 26.08.2019 21:41, всего редактировалось 1 раз.
ego0550 писал(а):
BartNov
Делал по видео на ютубе, сначала P120, потом P320, потом P600, потом P1500 на плоской поверхности.
Дальше я просто взял шлифовальную машинку и все это дело полирнул. :D
С отпечатком сложно, снимается кулер с усилием, поэтому я немного двигаю его, хз будет ли видно там отпечаток.
Deepcool Fryzen все в стоке, Prime.
Fryzen везде показывает на 1-2 градуса меньше при 80% оборотов, выше работает как пылесос, может на 100% скинет ещё 1-2 градуса, но оно того не стоит.
Шлифованный 140 Power на 100% работает чуть тише Fryzen на 80%.
Последний раз редактировалось BartNov 26.08.2019 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Dmitr7912, Saracin, Swordya и гости: 46
