Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2007 Откуда: МОСКВА
Petru писал(а):
Здравствуйте, помогите с разгоном моего e8500 (Stepping A, Revision C0) на ASUS P5Q Pro, c двумя OCZT800C42G по 2 гб на 400MHz.
Говорят асус не любят авто-настроек при разгоне, а я боюсь повредить по незнанию что-либо. Охлаждение SCINF-1000, хочу добиться 3.6 - 4 GHz, и стабильности. Понял что нужно только FSB до 400 поднять вообщем.
AiOverlock Tuner Manual CPU Ratio Settig 9.5 FSB Freguancy 400 PCIE Freguancy 100 FSB Strap 400MHz DRAM Freguancy 800 DRAM Timing Control Manual 4 4 4 15 DRAM Voltage 2,2 Что-то еще?
Всё просто, ставь ШИНУ 500- 501, НЕ МЕЛОЧИСЬ
У МЕНЯ Е8500 НА СТАРОМ СТЕПЕНГЕ 4500 ЛЕГКО
да и про деградацию: некто её не видел но все её боятся
Имеется профильная система, в частности - E8400 степпинга C0, разогнанный до 3,8 ГГц (475х8) под не самым топовым, но родным и близким кулером Noctua NH-U12F. На данных частотах система полностью стабильна (работает уже не первый месяц), проц летом прогревался под линпаком до 69-70 градусов, сейчас попробовал погонять - 65-66 (RealTemp).
До выхода i7 я не был уверен, в каком направлении дальше развивать (апгрейдить) машину, после выхода понял, что минимум на ближайшие полгодика воздержусь от смены платформы, особенно в свете глобального северного пушного кризиса. Т.е. остаюсь на своей обвешанной нештатным охладом P5E, которая совместно с моим комплектом памяти железно держит 475 МГц на очень гуманных напряжениях. Менять кулер тоже что-то не хочется, т.к. платить 50-90 долларов за выигрыш максимум градусов в 5-6 (вентилятор я на своем кулере уже сменил на намного более эффективный Noctua NF-P12-1300) неохота. Да и в пределах досягаемости ничего кроме кривых Термалрайтов, малоинтересных Scythe, да обновленной Ноктуи за ~80 баксов нету.
Итого, вижу два варианта дальнейших действий по апгрейду проца:
1) Взять E8600, рассчитывая на больший разгон. Отсюда первый вопрос: на какую примерно разницу в разгоне я могу рассчитывать по сравнению со старым E8400 степпинга C0 при неизменных условиях (те же 1,35 В, то же охлаждение)? Здешнюю статью про Е8600 (http://www.overclockers.ru/lab/31081.shtml) читал, но там разгон несколько более экстремальный, мне же интересен прирост разгона E8600 vs. E8400 при более гуманных условиях. Если кто имел возможность сравнить - просьба поделиться информацией и любыми сопутствующими мыслЯми 2) Таки перейти на Q9550. В свое время у меня был негативный опыт общения с Q6600 старого степпинга B3, так этот кипятильник даже до 1,3-1,35 В поднимать было страшно на моем неэкстремальном охлаждении. Насколько улучшилась ситуация с 45-мм Ериками? Судя по той же вышеприведенной статье, Q9400 на 3,8 ГГц всего лишь на 5 градусов горячее под IntelBurn Test (фактически тот же Линпак, которым я процы тестирую), чем E8600 на 4,6 ГГц. Означает ли это, что мой кулер теоретически может и вытянуть 45-нм Квад хотя бы на 3,5-3,6, или стабильный разгон квадов на воздухе до таких частот продолжает оставаться уделом Термалрайтов с отшлифуячеными подошвами? Тем более, что я нацеливаюсь Q9550, а у него все-таки кэш побольше будет.
Вот такие вот вопросы. Звиняйте за "много букофф", но короче не получилось Рад буду выслушать все мысли и советы, только еще раз подчеркну - речь идет не о бенчинге, а о стабильном разгоне для работы 24/7.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2008 Откуда: Москва САО
Multifruit а смысл, если памать у меня на 400? И тем более мне не нужна +батарея, а просто адекватно разогнанный комп, с воздушкой на маленьких оборотах (шума не хочу).
Magnetto, Himik_15 - я заметил, что на E8600 цена задрана в небо. Но тут есть маленький ньюанс: в том месте, где я апгрейжу железо, будет довольно затруднительно договориться об осмотре проца на предмет степпинга перед покупкой, т.к. скорее всего мне его будут везти с другого склада. А если нарвусь на 8500 степпинга C0 - то подобный "апгрейд" вообще теряет смысл.
Himik_15 - ОК, ладно, доставание проца выходит за рамки этой темы. Значит, рекомендуешь не гнаться за E8600 и ориентироваться на E8500 C0? ОК, спасибо, принято к сведению
С квадом мне на моем охлаждении все-таки ничего путного не светит?
Himik_15 - тьфу, опечатался. Читать "...ориентироваться на E8500 E0". Маркировку по памяти не помню, зато знаю, кто ее знает - Intel Processor Spec Finder
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2007 Откуда: Украина,ЗП.
Fire Vadim писал(а):
Так пофосно расписано как будто максскрин на 4.5GHz с C0 это какое то чудо.
Кстати насчет СО, то на самом говняной партии Е8500 СО все приблизительно одинаково разгоналясь до 4,4ГГц при 1,56-1,6В. Штук пять перебробовал,последнии партии СО не ахти. А первые были кралями На Е8400 при 1,45В брали 4500МГц парочка.
_________________ LN2 ManiaK ! Все издевательства на xtremelabs.org !
Еще раз попробовал разогнать проц Q9550 C1 выше 3.4 ГГц, но опять нифига не вышло.
Q9550 3.825 ГГц (450x8.5), P5QC, 4x1 Гб Corsair DHX CL4 800 МГц, Asus Silent Knight II
Стоит FSB 450, память 900 МГц (ниже установить нельзя), напряжение на проце 1.4В, на памяти 2.1В (номинал для нее), тайминги 5-5-5-15
Система работает, но не стабильно, часто вылетают приложения без причин. При простое температура ядер 45 градусов, а при прогоне линапком она растет до 100 и больше, термозащита почему то не срабатывает и комп продолжает работать. Приходится экстренно вырубать прогрев. Что я делаю не так? Ведь есть у кого Q9550 без проблем на 4-4.2 работает на воздухе. Или может у меня охлаждение говно? =(
PS: при 3.4 ГГц (400x8.5) с напругой 1.35 под линпаком (работал 5 минут) температура 97 градусов... Мде... печка а не проц у мну(((
Последний раз редактировалось Romnet 07.12.2008 6:38, всего редактировалось 1 раз.
Himik_15 Сори,не успел внести в профиль.Жаль,с одновременной сменой процессора и кулера сложно сравнивать температуры с прежними,но разгон 3200мц не изменил картину - по-прежнему до 50С не доходит при прогреве.Кулер зафиксировал на 1100об\мин.Похоже,очередное изделие АС снова удалось(не сочтите рекламой ).А вот проц придется сменить,х8 слишком мало. Добавлено спустя 2 минуты, 2 секунды
При любом раскладе верное замечание
_________________ AsRock H67M;Pentium G850;4gb ddr3-1600mhz;XFX Radeon HD5770 О душе надобно думать,пиплы.И об энергосбережении.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
