Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 415 из 809<  1 ... 412  413  414  415  416  417  418 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
modemmen Повышайте Vddr (если память 1600 1.6-1.65), QPI/VTT до 1.3-1.35.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Память у меня KVR1333D3N9 PC3 - 10600 CL9 1.5v
Разогнал до 1600 с повишением таймингов с 7-7-7-20 ло 8-8-8-21 с напряжением 1.5
Тоесть поднимать до 1.6?
Ýš
да, подними до 1.6, если эффекта не будет крути qpi.
+1, и тайминги уж никак не 7-ки, а минимум 8-ки(8-8-8-24), а то и 8-9-8..
потверждаю... на 1600 эти озушки могут работать тока с таймингами 8-8-8-24...
Chieftec CFT-1200G-DF
Corei7-920 D0
Gigabyte GA-X58A-UD3R rev2.0
3x2Gb Kingston ValueRam DDR3 PC10600
CF ASUS EAH6950/2DI2S/2GD5
Эпик..Тестировал час Linpack OCCT, 20 linx, memtest минут 20..Включил ещё раз memtest и через 5 минут 1 ошибка.. Из за чего может быть?
Ýš
напругу на память поставь 1.65, анкор 1.35
ну и про память не здесь...
Если проц проходит все тесты стабильно, но в тесте memtest редко возникает 1 ошибка, это значит память нестабильна или может ещё какой параметр?
Ýš
контроллер памяти в процессоре.
QPI/VTT вот это повышать надо? какая безопасное напряжение для него? на постоянную работу.
а может быть что эти ошибки не из за памяти? а из за контроллера? может он не может работать на 4.2gц?
Ýš
.fx
мемтест проверяет только память, способность ее работы на определенных настройках, а связку контроллер+память лучше всего проверять праймом.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
modemmen
на каких напругах и частотах памяти и анкора у тебя вылазит эта одна ошибка?
.fx
modemmen
напруга 1.6 (1.5 стандарт) частота памяти 1600 (1333 стандарт). Что за частота анкора? проца? 4.2gц
Ýš
vladimir_zvl прога все равно контачит с процессором и думаю с контроллером памяти тоже. Надо будет проверить.
UnCore Clock Ratio
должна 3200 стоять.
QPI/VTT voltage поставь 1.35
на память ПОСТАВЬ 1.65(1.64-1.66), сколько уже об этом говорить... тайминги 8-8-8-24 или 8-9-8-24. у тебя память 1333-я с 9-ками, и это вовсе не значит, что она обязана работать на низких таймингах при низкой напруге на частоте 1600! это как с процессорами: удачный-не удачный в разгоне.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
.fx
ужо сколько раз пробывал все это. на своем опыте уже знаю точно, что могу при определенных настройках запросто проходить мемтест, но в винде контроллер будет сыпать ошибки.
.fx
по поводу
насчет прайма полностью согласен. А вот то что я говорил
подтвердилось.
Память 1600
qpi 1.515
Гружу мемтест, 5 % ок.
ставлю
Память 1600
qpi 1.2
Мамка даже не стартует
ставлю
Память 1600
qpi 1.35
Мамка стартует но сразу ребут при старте мемтеста
ставлю
Память 1600
qpi 1.45
Пока 25% ок, но думаю прайм добьет.
Так что мемтест реагирует на контроллер памяти, а в частности напряжение на нем - qpi.
Фото: 3
Да не мемтест реагирует на контроллер памяти (uncore), а контроллер памяти просто не может работать на повышенных частотах (3000 и выше) без повышения напряжения на него (qpi/vtt). А это просто необходимо для работы памяти на повышенных частотах. Uncore должно быть не меньше частоты памяти умноженной на два.
Для uncore 3200 нужно примерно 1.35 на контроллер. Если с 1.4v не проходите мемтест или прайм - значит дело либо в самой памяти (переразгон по частоте/таймингам), либо переразгон/малое напряжение/перегрев процессора.
Стоит ли пробовать понижать напряжение Vcore с 1.248 при разгоне 4.2Gц?
И стоит ли пытаться разогнать до 4.5? (нужно на постоянку для игр)
Напряжение и так для 4.2 смешное, очень сомневаюсь что ваша система стабильна. На вопрос понижать или нет ответит только тестирование стабильности.
Странный вопрос... если гонится конечно стоит. В шапке тема на обсуждение методик тестирования, почитайте, потестите свой разгон, и если температуры позволяют - гоните дальше.
7,9,7,24 1,6в работают почти год.
Любите друг друга...
Эппик №2:
qpi/vtt поднял до 1.3
DDRv (няпряжение) поднял до 1.64 (1.65 нету сразу идёт 1.66)
Тайминги поставил 8-8-8-24
Мемтест гонял час в разных конфигурациях 1024 5 тестов одновременно и.т.п.
Потом включил Prime 95 он прошол 1 час и выдал вот это
Что с этим эпик компом делать?
Ýš
Сейчас этот форум просматривают: Dick32 и гости: 20
