Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 415 из 884<  1 ... 412  413  414  415  416  417  418 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
DerZonder
Охлаждение на матери на мосфетах имеется? Если нет, то при таком разгоне рискуете попалить VRM
Сам сейчас жду, пока не появится что-то достойное в Минске.
Пока сижу на 3,5, хотя производительности хватает
RedBl@de
Спасибо за информацию. Нет не имеются, на ощупь даже на самом теплом из них спокойно можно держать палец. Но обязательно буду думать по поводу радиаторов на них.
Итак, скачал линпак и на нем тесты все же зканчивались с ошибкой, переставил на 200x21,5, итого 4300. Память погнал немного по таймингам. Стабильно работает. LinX запустил на 10 повторений по 1,8 Gb (максимум возможного что позволила программа). Прошло все без ошибок. И вывод после линя - что он меньше топит проц чем S&M :)
скрин прилагаю, весит 860 кб. 1920 на 1080.
http://i042...radikal.ru/1103/3b/7a015fb49cc4.jpg
Буду еще пробовать варианты с разгоном по шине..
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
в Эвересте
Gigabyte P67A-UD4-B3 | i5-2500k 4,8 Mhz| Thermalright Archon | G-skill 2000 mhz 2x4gb | Radeon 5850 | SSD Intel X25-m 120 gb | W7 64 | CM-690
Куратор темы
DerZonder попробуй prime95 in place и in blend, часа по четыре каждый.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Зачем, когда можно запустить Cinebench на 5-10 минут? У меня если его проходит - стабилен везде. И еще неплохой тест ЦП - это дирт2, буквально за 10 минут если ЦП не стабилен - появляются глюки со звуком и треском.
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Сменил мать и корпус, решил восстановить старый разгон, но уже через множитель. Проц 3800 мгц 1,4в (в нагрузке мать повышает аж до 1,488!) HT 2000 мгц, NB 2600 мгц 1,2в, в ОССТ Линпак максимум 56С было, думаю еще несколько градусов можно выиграть включив корпусные вентиляторы на максимум.
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
добрый день, вопрос такой что такое степпинг и для чего он нужен?)) что дает степпинг С3
поисковики не рулят(
википедия
приобрел процессор Athlon II x2 240 2,8GHz
материнская плата ASRock A780LM-S
в БИОСе показана температура
материнская плата 38*С
процессор 40*С
программа sensors показывает
temp1 38*C
temp2 40*C
temp3 32,5*C
что такое temp3?
1. это t второго ядра
2. это средняя t по ядрам, а 40*С это t крышки процессора
3. нечто иное
и еще, более общее:
где расположены температурные датчики у Атлонов и сколько их штук?
Medovuha, это в другую тему, вообще говоря.
Вкратце, есть кучка датчиков, с показаний которых процессор сам высчитывает некую температуру в у.е. Её программы обычно называют температурой ядер.
Также есть один диод, с которого показания читаются чипом мониторинга матплаты. Эта температура обычно называется температурой ЦП, в обычно биосе отображается именно она.
По первому вопросу ответ 2 или 3. Если хочется чуть точнее, больше подойдёт программа HWMonitor, но вот только версии 1.16.
как думаете Phenom II 955 С3 нормально потянет на 4 планки памяти*4Гб при разгоне цпу+кп+шины+памяти или спорно ?
Всем доброго времени суток. Я тут задался вопросом и чет ответ найти не получается, может подскажете вы.
Вопрос такой, как сравнить двухядерник и четырехядерник? Мгц складываются, или это не правильных подход?
Просто наткнулся на ноут с Phenom ll х4 на 1.6 ГГц, (ноут планируется под расчеты типо конечного моделирования, сборки в solid, чертежи, модели узлов), но на 4 ядрах я не работал, и мне сложно сделать выводы самому. Например Athlon II X2 245 2.9 GHz справляется со всем хорошо. Так вот и захотелось их както сравнить.
GigabyteMA785GT-UD3H, Athlon II X2 245, Samsung DDR3 2Gb, MSI Radeon HD5850 (TWIN FROZR II), ENHANCE 500W, BENQ E2220HD
Фото: 42
У меня, когда искал стабильность, и тестил этой игрушкой, вообще бсодом дело заканчивалось.
Для поиска стабильности еще можно GTA 4, DAO, Dirt 1 использовать - не в пример лучше всяких "грелок" выявляют нестабильность.
Думаю проблем быть не должно.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Вот предварительный резалт. NB 2800mhz при 1.3v. А вот проц 4ггц чето брать не хочет, видимо плохой экземпляр :( Напряжение повышал до 1,49 и все равно БСОДЫ шли, а дальше повышать как-то боязно.
В очередной раз решил помучать своего паралитика 720BE C2 8) (в 3 родных ядра без разблокировки)
Если раньше заводился на 3.6 и в синтетике (OCCT) жжужал то ток если в биосе выставить 1.52v . Сегодня думаю а что если поднять на контроллер в шаг...и вуаля. Работает уже на 1.5v по ядру и контролере памяти в 1.35v. Стал размышлять какая связь ))) пока что остановился на том что как то МП криво подает напряг. Итого вышло 3.6GHz при 1.5v, 250 шина NB CPU=1.35v NB=2500 1.2v HT=2000. На воздухе в покое 38 в пике пока что выше 55 градусов не поднялось. Пробовал снизить на цпу в шаг до 1.47 но что то опять кривит МП или ее датчики ...не взлетел....
p.s. с учетом 4 планок памяти пришлось увы занизить частоту памяти в 1000MHz... думаю помучать еще попробовать по шине.
Gigabyte 790XT-UD4P | AMD Phenom II X3 720 (3.6GHz) | MSI 470 GTX | 6Gb DDR3
Фото: 132
arazu, это нормально, у меня тоже при увеличении разгона ядер CPU-NB требует небольшого увеличения напряжения.
Не такой уж и плохой, т.к. так:
могут далеко не все C3 процы...
Попробуй до 3.9-3.95ГГц догнать шиной.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ писал(а):
NB 2800mhz при 1.3v.могут далеко не все C3 процы...
Да там наверняка мать еще накинула с 0,5 где-то. Можно б было это напряжение помониторить где нибудь...
есть владельцы Phenom II 955BE C3 и 4-х планок ддр3 ?
Есть владелец Phenom II 945 и 4х2 гб DDR3. проц на 4100 мгц, память 1460 мгц.))))))))))))) дальше нестабильно -в гта 4 вылет, когда пролетаешь на вертолете над средним островом.
Законченный треккер..(С)
AiR писал(а):
А это к чему?
NEUROPUNK BY BES
Извиняюсь заранее может не в ту ветку написал.
Приобрел Феном 2 х4 955. Тестил гонял все хорошо работало. Но вдруг после того как я поставил частоту северного моста 2.7ГГц (питание 1.35В) престал проходить LinX 0.4.9.
После чего сбил биос, выключал комп, пребирал размеры размер задания LinX 0.4.9, не проходит и все 1 шаг прошел а 2 шаг ошибка.
Кто нибудь знает в чем проблема? Скачал свежий 0.6.4 работает любые задания, запускаю старый не прохдит. А раньше работал на любых условиях :(.
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo и гости: 15
