Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 415 из 527<  1 ... 412  413  414  415  416  417  418 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Помогите разблокировать ядро на AMD Phenom IIx3 740BE. Уже ставил напругу на нб до 1.35, память 1.65. Процессор вольтаж ставил до 1.3-1.45. Отключал C&Q (иль как она там ) но соравно или после ребута показывается окошко где написано что настройки неверны ...нажмите ф2 для входа в биос, или при загрузке вин 7 вылетает синий экран с 0x0000009c
Здравствуйте.Как добавить изображения в сообщение вашего форума?
Добавлено спустя 33 минуты 31 секунду:
разблокировал ядра на Phenom ii x 2b 55 получился Athlon ii x4 555. Сейчас тестировать на стабильность буду.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
http://fotki.yandex.ru/users/rromashh/v ... =0#preview
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
там нескалько фоток в альбоме
Ах да, мать asrock m3a790gxh/usb3 :-)
Liharev писал(а):
RROMASHH
особо радует тдп - 159 ватт :-)
Чем радует то???
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
В сандре тест на многопроцессорность не проходит,виснет колом(через 2 часа висеть не перестал) пришлось ресетом воспользоваться.Сейчас hot cpu tester pro работает уже 40 минут приmax загрузке проца,сбоев пока нет.
Фото: 86
Аль_Ко
Попробуйте все настройки биоса платы сбросить в дефолт и попробывать разблокировать ядро :-) , если такая ситуация повторится, значит вполне возможно ядро битое :-(
Overclockers.ru forever
попробовал :-( повторилась ситуация :-(
Добавлено спустя 1 минуту:
попробую биос обновить,мож клава заработает
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
спасибо за советы :applause:
RROMASHH У меня на ASRock ,после установки видеокарты \ разбора компа ,когда ставил кулер новый - запускал без подключения клавы первый раз,потом выключал,присоединял клаву - и она тоже не работала(причём перезагрузка\выключением компа не помогало) - лечилось перетыканием клавы в другой усб,сбрасыванием биоса .Ещё можно попробовать зайти в БИОС нажимая DEL ,а не F2.после захода и сохранения настроек,клава заработала.
Всё это звучит как-то глупо,описал как было.
Ryzen5 2600•ASUS Prime B450-Plus•Patriot 16GB 3k mhz•MSI RTX 2070•Toshiba HDWE140 4TB•Samsung 850 EVO 500GB•Aorus AD27QD•Be Quiet! Pure Base 600 Glass
HD96ZTWFK4GDR
CCBBE CB 1149PGT
разлок в 6 ядер на Asrock N68C-S UCC
1. i5 2500K@4800|Performa|vapor-x 4890|Z68 E3 G3|Samsung1333|Fsp600W
2. x2 5000+@x4 fx5000@3000Mhz|Box||N68C-S UCC|Crucial800|250Watt
Athlon 210e CADAC AD1046
Разлочился на материнке Gigabyte GA-M68M-S2P rev. 2.3 и GA-880GMA-UD2H
Третье ядро работает стабильно лишь при повышенном на 0.1В напряжении
На мамке MSI 760GM-P23 с ACC разлочка не удалась, биос 0502
Phenom II X4 960T , открылось только одно ядро, со вторым виснет во время загрузки винды. Итог - 5-ядерный Phenom II X6 1605T, гнать пока не пробовал. Мать GA-880GA-UD3H (rev. 2.0, биос F7), до этого 1,5 года стоял Атлон X3 440-разлоченный в Phenom II X4 B40.
Маркировка проца:
CCBBE CB 1149PGT
-marsIANin- писал(а):
Nimtzoo писал(а):
Тоже хочу 6 ядер При включении "всех" система виснет при загрузке винды. Я отрубил все, кроме одного, и начал их по одному включать. Выяснил, что не пашет Core 3 - его и выключил, остальные 5 работают.Что еще где "подкрутить"?
Винда 64бит или 32?
Возможно, у 10141 32-бит...некоторые разлоки имеют свойство валиться на 64 битах.
вин 7 64 бит.
10141 писал(а):
HD96ZTWFK4GDRCCBBE CB 1149PGTразлок в 6 ядер на Asrock N68C-S UCC
Nimtzoo писал(а):
Phenom II X4 960T , открылось только одно ядро, со вторым виснет во время загрузки винды. Итог - 5-ядерный Phenom II X6 1605T, гнать пока не пробовал. Мать GA-880GA-UD3H (rev. 2.0, биос F7), до этого 1,5 года стоял Атлон X3 440-разлоченный в Phenom II X4 B40.Маркировка проца:CCBBE CB 1149PGT
Такое возможно?
на крышке ж написано 1146
Asus M4A79T DELUXE/AMD Phenom II X6 1600T 3.9GHz/ Kingston KHX1600C9D3K2/2x4Gb/ High Power HP-600-G14S 600W/ Asus Radeon HD6950@70 920Mhz/1400MHz
Такое возможно?
у Nimtzoo 1046
у меня 1049
1046 уже здесь озвучивалась как 5 ядер, поетому я взял 1049pgt
домой приехал, быстро скинул 5000+ с компа жинки, поставил новый камень и вот вам 6 ядер
винда канешна ХП, не переустанавливал!
могу седня на свой конфиг воткнуть - но нада ли ?
кстати биос на асроке утверждает что камень мона запустить в космас типа (~1,6v и 31,5 * 200 )
камень работает на БП 200 Ватт, под боксовым кулером от атлона 3200+, с памятью DDRII (3 3 3)
такой вот жесткий конфиг
Точно. :bandhead:
Overclock[er] писал(а):
КЕШ L3 был?.И какая маркировка на крышке проца была? :oops:
Да, открылись и ядра и кэш:
маркировку отписывал в этой теме пару сотен страниц назад. сейчас достану, сфоткаю...
Фото: 29
Повезло...после разлочке он равен Phenom II X4 945 :oops:, а мне только с ядром повезло :-x
Не совсем равен. Свежие 945-е идут на трехбеквенном батче который гнется до 4200-4400 при 1.4-1.5В. Четырех буквенные так не могут.
Фото: 4
Судя по сообщением в Интернете 960Т 40 недели 11 года все разблокируются.
Мой не стал исключением
Завтра буду мучать.
Эх мне бы еще мат. плату 8+2
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Народ подскажите может кто сталкивался с проблемой, имею Athlon x3 425, мат. плату Asus a4m88t-m, разблокируется в Phenom x4 B25, ядро №1 (не нулевое, а именно 1) косячит, но не всегда и может даже весь день копм работать в разных программах, так вот при отключении этого ядра в биосе, комп при старте пишет, что разлочка прошла неудачно и просит либо зайти в биос, либо просто его сбросить в дефолт, т.е. могу отключать 3 и 4 ядро - это разрешает, 0 само собой нет, а при отключении глючного ядра вот такая шляпа. Прошу помощи товарищи!
Поставил ACC в +2%, запустилось, но имя процессора теперь "AMD Engineering Sample" Оо это что то новенькое :)
Фото: 29
Тут у некоторых в TWKR превращались :)
AMD Phenom II X4 960T 2шт
оба
HD96ZTWFK4DGR
CCBBE CB 1151PGT
разлок в 6 ядер на Asus m5a78l-m lx
полет нормальный :-)
на разгон не мучал
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Londeron, vol2008 и гости: 57
