Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 415 из 1121 • <  1 ... 412  413  414  415  416  417  418 ... 1121  >
Фото: 30
nepranov писал(а):
Зато на 4500 при оффсете все энергосберегайки работают и частота с напругой в простое как в дефолте.
это можно настроить и при 4,7
SAVEN писал(а):
Объясните смысл ставить чтобы сбрасывался множитель и напруга при малой нагрузке, для чего??
меньше нагрузка на проц, дольше проживет
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Если бы было 1.45, я бы еще понял, но 1.3... это же смешно :D
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
Фото: 4
"дольше проживет "хахахах :D хорошая шутка.
Фото: 10
Ребят при разгоне 4670к на 87z только частоту и вольтаж менять или еще что то?load line calibration не трогать?Просто всю жизнь на амд был.
Фото: 3
i5 4690k + ASUSTeK MAXIMUS VII HERO + zalman 10x performa
ребят какой примерно потолок разгона с таким охлаждением? (при условии что процессор не скальпирован, и попадется удачный камень)
i7 6700k 4.5 Ghz, Asus Z170-A, Zalman CNPS10x Performa
Фото: 41
nepranov писал(а):
Ну и зачем камень насиловать на 1,35В?
Никакого насилования нет, на хасвеллы можно смело ставить 1.4в на постоянку, выше уже маловероятно что выдержит воздух и вода, а так кто то и при 1,42-1,43 юзает и ничего.
Никаких оффестов лучше не юзать, зачем нужны эти сберегалки, скачки напруги постоянные - есть риск рано или позно получить синяк - выставил напругу в мануале и забыл - это что смартфон что ли чтоб энергию экономить?
ipaa
Если удачный камень, то возможно 4400-4500 возьмет ну и смотря как и чем тестить.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 они так делают все оффсетом,а потом жалуются что где то ловят синяки и все у них плохое сразу :D
Фото: 53
EIST энергосберегалку лучше выключить для разгона?
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Последний раз редактировалось RustamS 12.09.2014 9:56, всего редактировалось 1 раз.
Хочу собрать маленький и очень тихий, но достаточно производительный комп
Процессор выбрал i5-4690T (из-за TDP в 45W, что позволит охлаждать его тихим кулером)
У Интел указано, что этот процессор появился Q2'14, т.е. по идее давно должен быть в продаже, но в основных московских магазинах (юлмарт, фцентр, ситилинк, олди) его (как и других i5 серии T) нет.
Как думаете почему никто не продает процессоры серии T?
Фото: 30
Beerukoff
4590Т
http://www.regard.ru/catalog/tovar160718.htm
Фото: 132
Потому что на них нет спроса.
Альтернативный вариант - взять обычный проц и минимально адекватную мат плату, которая умеет выставлять множители турбо-нетурбо и регулировать напряжение, и "сделать Т-процессор самому".
NeverT 4590T находил, но 4690T заметно быстрее, т.ч. хочется именно его
TyPuCToZ думал о том, что как-то можно из 4690 настройками в биосе сделать 4690T, но кажется, что вряд ли эти процессоры только этим отличаются и в результате замедленный 4690 все же горячее будет, чем 4690T. А почему спроса нет?
Фото: 132
Чем именно?
Только частотами и напряжением? Да, только этим.
Если напряжения подобрать действительно минимальные, необходимые для стабильной работы, то наоборот холоднее.
Мало кому такое нужно, в микросистемники как правило ставятся селероны, пентиумы или i3.
стоит ли брать под процессор Intel Core i5-4690K мать Asus Maximus VII Hero? или этот проц не раскроет полный потенциал этой мамки?
Фото: 53
i5wtfck
скорее всего мамка должна раскрывать потенциал процессора, а не наоборот. А так смотри обзоры. Мамку думаю, можно купить попроще. Я теперь думаю, что мне надо было купить материнку подешевле, но я что-то захотел встроенный вайфай :oops:
Тем временем я откатился на 4700 при 1.32. Вроде стабильно работает и температуры в порядке. Все же 4800 при 1.4 было и слишком жарко и нестабильно. Так что, не очень удачный у меня экземпляр, средний я бы сказал,стартовый VID где-то 1.045.
Например на асусах z87 делюксе и герое так не выйдет, я обломался. Думал из 4770 сделаю тешку, но не вышло, можно опустить лимиты мощности, но множитель будет падать лишь до дефолтного, у меня до 34, ниже мама под нагрузкой не опустит хоть и тдп будет превышена. Тоесть логика мамы, при превышении TDP лимитов снижать множитель до дефолтного, но не ниже. У эконом процев дефолтный множитель сильно ниже и у них есть возможность в 45 ватт вписаться. Меня с мачо в пассиве и такая ситуация устраивает, под линпаком до 34 множитель падает и мощность реальная около 75 ватт, градусов в пассиве под сотню, но это линпак.. Хотя я все-таки сделал что при 80ти и выше всетаки врубается вентиль, поллупассив такой. Кроме прайма и линпака вентиль включают проги кодирования видео(на самых мин оборотах) и кпушные тесты некоторые.
Ну каждому свое. Я просто до высоких частот не гоню на оффсете, на 3770К на 4400Мгц работал 2года без синяков, вот и 4790К до 4500Мгц на оффсете. При оффсете вертушки на кулере на меньших оборотах в простое работают, да и вообще правильней считаю когда проц в простое сбрасывает частоту и напругу. Для бенчей можно на время и 4700 и 4800 поставить, а для 24/7 пускай на 4500 на оффсете маслает. Я почему и спросил есть ли тут кто гонит оффсетом, походу таковых нет, на 1155 многие оффсетом гнали.
neemestniii
Легко поставил на ASUS Z97 Deluxe коэфф. 20, опустил напругу, все работает.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Фото: 3
Himik_15 писал(а):
ipaa
ок, спс :)
я просто думаю погнать то он погонется. Но вот если допустим темпер в простое будет 40-45, то в нагрузке все 55-60? это ж не айс для проца в таком температурном режиме работать =\
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD и гости: 38
