Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
KT писал(а):
Частота поднимается мгновенно, это да. Но напряжение - ступенчато и как раз время выхода на полную скорость зависит от скорости подъема напряжения. Еще дольше ядра выходят из режимов C3-C6/C7. Потому если си-стейты в дизейблд и напряжение в мануал а частота понижается - то проц выходит на полную скорость мгновенно. Но попробуй включить все си-стейты, понижение напряжения в простое и ты почувствуешь... особенно на ссд заметно потому что ссд сильнее зависимы от скорости проца.
Камрад именно про этот эффект писал, а не о том что разгон чувствуется.
Да, я про это и говорил. Даже при прокрутке страниц в браузере чувствуется.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Atheros писал(а):
тут у каждого свое видение стабильности)) кому-то линкс панацея)
Линкс вообще стабильность не показывает. Чуть лучше прайм 95. А гарантом 99% стабильности у меня служит прога Sandra, там запускаю индекс производительности системы, если тест пройден, система стабильна.
Atheros писал(а):
скинь мне в лс сандру плиз
Скинул. Программа отличная, выявляет не стабильность четко, мне в ней и тайминги пришлось накинуть на оперативу и напруги подкинуть процессору в свое время. Зато сейчас все стабильно везде.Тьфу,тьфу,тьфу...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
Да, Сандра выявила нестабильность, там где Линкс проходился без проблем. Линкс удобен тем, что быстро можно проверить, Сандра для более тонкой настройки ибо тест длится полчаса или и того больше...
Я тоже про это говорил. Самовнушение это. Абсолютно не чувствуется.
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
а вот на 2011-3 я по принципу сайнбенч прошел и в играх не вылетает, значит жить можно))
На современных процах (начиная с sandy bridge), в качестве защиты от выгорания питальника, можно выставить short и long power limit'ы на дефолтный для проца, тогда при попытке превысить этот лимит проц будет тротлится и сбрасывать частоту, на 4960X я так сделал, эти процы в стресстестах, жрут нереально много.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2014 Фото: 0
Подскажите, тест LinX v0.7.0A (2017.1.014) даже без разгона ошибка или перезагрузка, до этого в разгоне на 4,4 1,35в работало и другой тест LinX v0.6.6.1E (2017.b) проходит без проблем, что это может быть? Просто комп стал зависать в играх с ошибкой kernel power, я обновил винду и через некоторое время снова стал зависать, не знаю куда копать.
тест LinX v0.7.0 (2017.1.014) проходит без ошибок в разгоне.
_________________ MSI Z490-A PRO/i5-10400F/G.Skill RIPJAWS V 2x8gb/Deepcool DQ ST 750W/Red Devil 6800XT
А что ты там тестируешь на 6700 @ 4400Мгц без К? А вообще Линксы попадаются кривые, которые ошибки выбивают сразу после первого прохода, не стоит на них ориентироваться.
Народ, вопросик, вчера решил разогнать 6600k, множитель 46, вольтаж 1.32, запустился нормально, в intelburntest 10 циклов прошёл легко, а вот на 30 циклах и нагрузкой very high иногда гас монитор, мигал буквально на секунду, но раз 6 за полчаса. Максимальная температура 73 градуса, но кулер иногда работал на максимум 1400 оборотов. Что может быть и что посоветуете? Процессор - i5 6600k Материнка - gigabyte z170 gaming k3 Кулер - scythe kabuto 3
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
Vedmak а не думали, что проблема в электросети? У нас на работе была такая фигня, когда монитор был на одной линии с офисным кулером. В итоге кулер включал как-то свой режим подогрева или охлаждения и монитор гас. А как переткнули в другую розетку проблема ушла.
Хм, не думал, сегодня еще прогоню Линском, посмотрим, что будет. А вообще вольтаж 1.32 для постоянки это нормуль?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2008 Откуда: Ярославль Фото: 0
Уже неделю как использую i7 6700k, попался с vid 1.296v, на 4.5 Ghz работает при 1.376v, в LinX 0.6.6.1E температуры доходят до 96 C Надо бы делать скальп, но сам я боюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2016 Откуда: Красноярск
Всем привет, пользуюсь 6700к недолго, но в связи с темпами под 90 в разгоне решился свозить его на скальп, операция прошла успешно, теперь удалось взять 4.6 при напруге в 1.392 под нагрузкой, с редкими подъемами до 1.408, прогонял линксом, так вот хотелось бы узнать настройки чтобы в прайме его погонять для стабильности, пробовал ставить объем в прайме 256-512, после часа с небольшим ошибок нет. И по охладу хотел бы сменить свой deppcool neptwin на что-нибудь эффективней, либо после скальпа оно того не стоит? После линкса по самому горячему ядру 72 градуса показывал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
