Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2017 Откуда: Зеленодольск Фото: 6
GavrocheGavroche[/b[b]Gavroche обнуляешь биос, выставляешь память сейвиш и потом за шину проца принимаешся... выдыст экран с ф1, кнопку нод это дело выведи чтоб в сестемник не лазить каждый раз))) на биосе 2.6 что стоял с завода, вообще переодически в луп цпу-драм сама мать сваливалась, вчем прикол не понял, но вшил бивос по старше где микро коды были и все пошло. а так обнуление биоса была любимой кнопкой)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2014 Откуда: Нск
взял у того продавца последний QHQG с маркировкой L451C919. тоже как у остальных есть небольшие вмятины на крышке. теперь ищу материнку. вопрос какую взять? нашел на али такую - https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 76208.html немного отличается от представленной на офф. сайте. с кешбеком выходит не дорого. стоит ли брать?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2017 Фото: 9
Может все-таки лучше взять проверенный вариант с computeruniverse? Скооперируйся с кем-нибудь, чтоб доставку разделить и вперед.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: Вариант с алиэкспресс гораздо аппетитнее смотрится с кэшбеком, только скорее всего она восстановленная. Дешево очень что то. Китайцы не дураки.
Postarc, почему кстати именно ASUS Z170 PRO Gaming? Чем она лучше, например, ASRock Z170 Extreme 4 ATX? Серьезно, мне ля общего развития. Если есть какие-то важные отличия, напиши пжл.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Белгород Фото: 10
Nisa Если звук и подсветка не особо важны то лучше взять ASUS Z170-A, она по идее подешевле. Тут главное что бы Asus, т.к. после прошивки биоса модифицированного TyPuCToZ, пляски с бубном фактически отсутствуют, работоспособны все функции м.п. ЗЫ: я не говорю что м.п. остальных вендоров, используемые юзерами плохие, но они требуют бОльших телодвижений зачастую.
_________________ Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2017 Откуда: СПб
Мнеж в биос не зайти никак. Обнулял биос джампером. Не стартует система еду сейчас в магаз память менять. На нее всетаки думаю.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
PERsec писал(а):
Gavroche, посмотрите целостность ног сокета. Была такая проблема у меня, когда из-за своей криворукости погнул 5 ног сокета. Пока не потратил порядка 2 часов на выпрямление ног, циклический старт до dram led. Хорошо что серийный 6600k не угробил.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
Nisa Просто для сравнения. MSI Pro Gaming не нашел, поэтому асус. А вообще я рекомендую Gigabyte GA-Z170-D3H. По железу лучше чем Pro Gaming. И гонит хорошо. Селерон 2.8 легко поднялся до 4 Ггц. Инженерник так же легко до 3.9. И это еще не предел был.
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду: GA-Z170-D3H - по железу почти аналог ASRock Z170 Extreme4, только без USB 3.1. Зато у азрока нет PCI портов. А у гиги нет золотых контактов и индикатора пост кодов. Зато Гигабайт дешевле на 5 тысяч.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2016 Фото: 1
Не понятен процесс прошивки биоса. Все эти файлы копировать на флешку и прописывать эту команду в бут-строке как при прошивке биоса видюхи? Или как-то по другому? И есть ли риск угробить биос, если я прошью на свою z170p более старый, но с микрокодами?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2017 Откуда: Eversong Фото: 0
На руках имеется оттестированный QHQF и мать MSI Z270 Mate PC. Вместе они работать отказываются. По EZ LED видно, что проходит тест проца, ОЗУ, и все, дальше затык. Встроенное видео/внешняя видеокарта (четыре разных) не меняют ситуации. Есть ли возможность их подружить? микрокоды Q0 на всякий случай вшивал в образ биоса, в мать шил через AFUWIN, запустив мать с другим процом. Посткарты в PCI-слоте ничего не показывают, в т.ч. на работоспособной конфигурации.
_________________ Asus MAXIMUS VIII HERO, QHQF 4,00GHz, 16gb CORSAIR DDR4 2666MHz, GTX 1080 8GB, 1kVt SilentPro, CNPS14X, 512Gb SSD, 2x1Tb RAID + 8Tb HDD
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2015 Фото: 8
всем добрый день. на днях должен прийти QHQG L501C679, у меня материнка Asus z170-p, биос вроде 8001. есть ли смысл обновляться и прошивать микрокоды, если да, может кто какую версию посоветует?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2004 Откуда: Москва
Шта? Если у Асуса инженерники запускаются и гонятся "из коробки" и единственное шаманство, которое нужно сделать - это прошить биос с микрокодами от Туристоза, то Гига - это кот в мешке. Асрок - корейские биосы, непонятные манипуляции для разгона, лотерея отвал/не отвал AVX и(или) USB портов MSI - как я понял из этой темы - нет LLC, хуже разгон Гига - поначалу совсем не гналась/просессоры не запускались. Потом кто-то модифицировал сам биос, зашил толи программатором, толи вставив селерон. И у этого единственного на всю ветку человека Гига "потенциал раскрыла"
_________________ Иногда шаг вперёд - это результат пинка в зад... ===============================
Mellow
