Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 416 из 809<  1 ... 413  414  415  416  417  418  419 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
modemmen писал(а):
Что с этим эпик компом делать?
Повышать QPI/VTT до 1.35... и выложи скрин CPU-tweaker c развернутыми таймингами.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Ошибка в prime из за QPI/VTT?
Ýš
Фото: 210
Обычно да, добавь немного напруги.
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
QPI/VTT: 1.35? а на постоянку нормально будет?
Омайгад..опять ошибка в memtest..
Ýš
modemmen
трудно с тобой разговаривать...
ты или не хочешь слышать, что тебе говорят, или сам себе на уме. пишешь, пишешь тебе, а ты делаешь все равно по своему, как будто не читал... и обратной инфы от тебя почти нет.
все, что нужно, тебе уже сказали. пробуй повышать напругу на QPI/VTT, на память, с таймингами пробуй. если ничего не поможет, то тогда вывод один - именно твоя память не может так работать.
ну так я и ставил 1.35 и 1.65 толку то?
Выдаёт через 2- часа теста мемтест 1 ошбку.
Ýš
modemmen
я бы забил на это... в реальных приложениях, в играх и пр как? если за день не вылетает, то и фиг на нее..
Бывает иногда сразу ошибка в memtest а иногда 2 часа норм.. Может быть что 6гб 3 планки по 2 гб работают хуже чем 2 планки?
Ýš
modemmen Повышай еще QPI напряжение, до 1.4 пробуй. У меня именно 1.35v на QPI для памяти 1600, как тебе и говорят, но возможно тебе больше нужно. Если ситуация не изменится, значит дело в памяти, увеличивай тайминги/снижай частоту.
#1 Intel 14600KF, Asus Z790 Hero, 48GB 7200@34, Palit 4070TiS, PX1200G
#2 AMD 7700, Asus B850 FG, 48GB 6000@28, Palit 4070TiS, PX1200G
да, можно еще на QPI добавить.
пробуй таймингами играть. (8-9-8-27, например, или 8-8-8-24-) напругу на нее 1.66 поставь.
еще как вариант, можно попробывать шину 191 с множителем 22, тогда память будет на 1528 работать, и возможно ошибки уже не будет.
Тестирую уже 4тый час 4 Gb вроде стабильно, по отдельности 4гб и 2 гб стабильно, но как ток втыкаю 6Гб появляется ошибка, да и то не сразу а через час-два, хотя бывает что и сразу.. Как такое вообще возможно?
Ýš
modemmen
молча, блин, тебе говорят, что подними напругу на контроллере, ибо он не справляется. а ты всё своё ... а толку... с 6ю плашками на такой напруге он у тебя вообще может не заведётся.... логика ясна?
это всё русским языком написано в FAQ! если мало FAQ по процу почитай для материнки, тебе НИЧЕГО нового тут не написали, только и занимаются перепечаткой уже миллион раз написанного.
сколько же терпения у людей.... :mad2:
Ryzen 7 2700Х+СЖО
ASUS B350-F Strix Gaming
HyperX FURY DDR4 2666 HX426C16FB2K2/16 2*8GB
ROG-STRIX-GTX1080-O8G-11GBPS
PLextor M8PeG 512
И завтро он у меня сгорит как картошка в духовке.
Пересмотрел сотни тестов разгоных процев, ни кто выше 1.35 не ставил, и интел не рекомендует ставить выше 1.35.
Ýš
modemmen
сударь, тогда какого вам надо? вы нашли свой предел - возрадуйтесь и снижайте частоту/повышайте тайминги и ЧИТАЙТЕ ЖЕ FAQ и пользуйте поиск!!!!
тема напряжения на qpi/ddr обсуждалась тут неоднократно, поднималась в темах по теории разгона i7 уверен что ниодна из этих тем не была удостоена вашим вниманием.
Ryzen 7 2700Х+СЖО
PLextor M8PeG 512
Последний раз редактировалось Kostolomus 17.03.2011 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Хватит переливать из пустого в порожнее. Ничего нового в этой теме вы не услышите. Ищите предел стабильности для QPI 1.35 (путем снижения частоты) если боитесь повышать дальше.
Странно, а я слышал про выше 1.45 уже не желательно.
зы. У меня при 4300 mhz, по мониторингу из винды напруга в 1.408 стоит, а в биосе 1.425 выставлено. :spy:
упс. Показалось что идет обсуждение напруги на цп, сорри =)
Кстати о напруге на ЦП... Если я поставил BCLK=175Мгц и множитель x21 на своем i7 920 с итогом в 3675Мгц (хотя почему-то при 100% нагрузке в RealTemp множитель скачет 20.6-20.8, а все энергосберегающие технологии и Overspeed protection отключены), а кодирование в x264 с загрузкой на 100% всех 8 ядер прервалось после 20 часов непрерывной работы, то может напряжение на процессоре чуть поднять, а то все работает в номинале?
Тесты гонять некогда блин, надо срочно фильм сделать)) Да и вряд ли при такой загрузке ошибка не появилась бы хотя бы в первый час... А я еще параллельно фильмы смотрел и работал, к слову без всяких тормозов и неудобств. А тут сидя на работе по удаленке защел проверить и на тебе: "программа завершила свою работу" :weep:
Z80 3,5MHz -> i8086 4MHz -> Duron 1300MHz -> Athlon 1800MHz -> Core2Duo E6750 2666MHz -> Core i7-920 4000MHz -> iPhone 6 Plus 128Gb
Terve!R Подними до 1.225-1.25 на проце, если D0.
modemmen Во первых на 1.4 ничего у тебя не сгорит. Во вторых, если боишься поднимть, тебе уже много раз написали что делать. Не задавай одни и те же вопросы по сто раз.
Да, D0. Увеличил BCLK до 181 и напряжение на Vcore на 0.05.
Потом буду память мучить, мне не нравится, что с множителем x4 она работает всего на 1440Мгц, а при x5 уже 1800 получается. И на ней что-ли напряжение повышать придется, блин.
И еще столкнулся с тем, что при включении CPU Tweaker множитель сбросился с x21 на x20, хотя я ничего не нажимал((
Ничего не путаете? множитель может прыгать только на 0.5 с С1
Сейчас этот форум просматривают: Sturmfurrer и гости: 14
