Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 416 из 884<  1 ... 413  414  415  416  417  418  419 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
cLss писал(а):
А это к чему?
Смайл+подклинивший шифт.
Законченный треккер..(С)
Phenom II X4 955 BE C3 какое дофолтное напряжение на ядра и контроллер памяти для 3200 Мгц?
Asrock 890GX E3 | Phenom II 955 @4 GHz | 2*2GB Kingston DDRIII-1333 | Sapphire Vapor-X HD 5770 1GB | Kingston SNV125 40 GB + Samsung HD502IJ 500 GB
Фото: 26
ядра - 1.35в
КП - 1.1в
Фото: 8
nkbss
Дефолтное 1,35В, но дефолтные частоты могут спокойно работать на 1,275В. и при этом проходят все тесты!
DjBoom, уменьшай частоту HT, видимо контроллер памяти не справляется.
unit №132638
ARMICRON IN OUTLAW POWER
верь в себя любой ценой...
Фото: 42
emporevo писал(а):
Дефолтное 1,35В
У кого как. У моего, например, VID - 1.325.
Да, есть такое... Мой на 1.3 в. стабилен на 3.6 ггц., к примеру..
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 8
SK.art
Тоже что ли попробовать подразогнать на пару сотен Мгц свой процессор, сохранив при этом напряжение в 1,3В :)
Я написал что после сброса, тоесть без разгона тоже самое. ХТ даже в разгоне у меня не выше 2ГГц, а ниже. Я в растерености нести камень в магазин? Если да что им говорить?
Фото: 26
Наверно подразумевается CPU-NB ?
Поставил новый X4 955, мама Gigabyte 880GA, запустил идущий в комплекте тест EasyBoost, который гоняет процессор, последовательно повышая множитель и вычисляя оптимальную частоту для стабильной работы. Где-то на 4.2ГГц пошел сбой (на XP это был бы BSOD, но 7-ка устояла, только вылетело несколько приложений). Максимум температуры был - 64' C.
И вот фигня: после перезагрузки перестала отображаться температура ядер. Общая температура CPU и чипсета отображается, температура ядер - по нулям. Смотрел Эверестом (AIDA64) и утилиткой CoreTemp - картина одинаковая.
Что это - вылетели внутриядерные термометры или глюк софта? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Сейчас система хорошо себя чувствует на частоте CPU 4GHz (200MHzx20), NB 2400MHz, DDR3-1333 на 1600MHz 9-9-9-24. Без изменения вольтажа больше выжать не удалось, с опорной частотой пока тоже не игрался.
Фото: 26
xanth
в BIOSе можно посмотреть темпу на ядра? Глянь
astrix писал(а):
xanth
Нет, там только общий CPU и чипсет, отдельно по ядрам нету (и не было).
xanth
Возможно твой EasyBoost в биосе включил калибровку ядер. Проверь.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
что будет предпочтительнее phenom X4 (955-975) @~3800-4000mhz или i5 2300, учитывая что платформа на амд дешевле рублей на 500 получится
Core 2 Quad Q8300 (2010) >> Core i7 8700 (2019) >> Core i7 8700K (2020) >> Core i9 13900K (2022)
AlimAlex писал(а):
xanth
В GA-880GA-UD3H нет такой фичи.
Фото: 8
maxdoc
Вам уже говорили в созданных вами темах, что берите sandy bridge! Если хотите брать амд, то уже берите 6-тиядерные феномы, либо дождитесь бульдозера :)
emporevo писал(а):
maxdoc
да просто я в жестком раздумье, думаю менять ли вообще платформу или взять видео. Вроде решаю что выбрать (смена платформы или видео) но передумываю потом по 10 раз, не могу короче решить :(
Вот здесь человек жалуется на идентичную проблему: http://forum.xard.ru/m_37416/tm.htm - разблокировал все ядра и пропали показания температуры. Заглянул к себе в биос - действительно, стоит CPU Unlock = Enabled. У меня все 4 ядра и без этого видны по дефолту. Выключил unlock - вуаля, температура появилась.
Подразгоните свой проц до 3,5 и возьмите видео новое. От АМД пока что смысла брать что-нить мало, т.к. новая архитектура появится уже летом, тем более у вас и так квад.
А после этого подождите ещё немного, там и Ivy Bridge не за горами.
А если хочется новую платформу и именно сейчас, то Sandy Bridge, без вопросов.
Фото: 4
Есть потребность снизить энергопотребление системы в простое. (Пытаюсь разумно экономить, да-да, система прожорливая.:)))
Видеокарты сами экономят, так что вопрос только по процу.
Различные "фичи" повыключал, ибо в линпаке виснет или ребут, в винде иногда, после отключения фич - перестал.
Все жестко зафиксировано - 3,5ггц, 250 шина, 1,52V напряжение, 1,9V память, VDDNB 1.32V, HT 1.3V, NB 1.2V.
Так хоть если и зависнет, то раз в неделю, и то не факт, что виноват разгон.
Могу делать из под вин снижение\повышение множителя с помощью TurboV с 14х до 8х, тем самым опуская частоту с 3,5ггц до 2ггц, вручную, все стабильно.
1. Это дает снижение потребления ватт процессором?
2. Что эффективнее будет - напряжение или частота?
3. Какой есть другой путь, например PhenomMsrTweaker, может мне помочь и как?
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, wowan и гости: 18
