Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 416 из 970 • <  1 ... 413  414  415  416  417  418  419 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
И так вот что у меня вышло, с значениями в биос, Vcore - 1.340v. LLC - Turbo. множитель турбо буста 44!
Intel Core i5 3570K 4.2 Ггц,.Кулер Thermalright Silver Arrow SB-E, Gigabyte GA-Z77X-D3H Rev 1.0 Bios F18i, Gigabyte GTX 1060 6 GB X GAMING. ОЗУ 8 ГБ
Dim4ik-2012 писал(а):
ОССТ тест CPU:LINPAK С галочкой 64бит и AVX. лучше прайма?
Не лучше..эти проги дополняют друг друга для нахождения стабильности. Первая нагружает хорошо проц и прогревает, вторая лучше ошибки находит, но требует больше времени для проверки стабильности
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Еще вопрос не устанавливается галочка на "Использовать все логические ядра" ? Или это для таких процов как 3770?
да
Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
Dim4ik-2012
У меня проц с таким же vid'ом и для 4.4ггц надо 1.312в
АМД - технически отсталая платформа! Где аналог физикса? (с) Inno
Для качественной игры главное чтобы это не было АМД. (с) Inno
Michiel
Спасибо!!! Значит, Ивики таки заметно меньше жрут. На i5-3570 смотрел - ядра вообще 26Вт :good:
КР580ВМ80А->AMD80386DX40->P120->P233MMX->Cel300A->Cel900->Cel1400T->P4 3.0->C2D E6400->i5-760->i7-3770
парни как лечить? раньше такого не было =( WHEA-Logger 19 , скрин http://i.imgur.com/henpyIS.png
Меня Прет Мне Везет Я Играю :3
sljoker писал(а):
парни как лечить?
повышать напругу
grigosha писал(а):
повышать напругу
раньше была напруга 1.240 , а щас стабильно на 1.272 что за бред =(
с чем это может быть связано ? может можно что в биосе покрутить ?
Предупреждение
Фото: 21
Прям в точности как уменя. :-) Проц был стабилен на 1.240. Но в играх ооооочень редко вылетала такаяже ошибка,
поднял напругу до 1.272 всё стало OK.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Anton7m писал(а):
Dim4ik-2012
Мой валить при 4.4 1.312, вроде стабилен при 1.340 + llc Hign. Под праймом в CPU-Z 1.344v многовато для 4.4, но у меня штатная уже 1.296-1.300. А на 3.5 не стабилен даже при 1.365 падает, а больше давать напруги боюсь, хотя охлад хороший! так если что будет стабилен при 1.344 то можо так оставить на постоянку? И 4.4 для моего случая высшая ступень?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Забыл спросить, можно во время прайм теста чем то заниматься на пк? Там фильм посмотреть или игрушку поиграть? Или это наоборот улучшит тест?
Фото: 4
sljoker
shuler37
У вас HT включен?
Не я ошибся при 1.344 прайм валится закрывается после 40 мин, поставил в биосе 1.350. в нагрузке 1.356 посмотрим! Тоько не пойму кто виноват проц или прога прайм глючит? Мне выбила окошко, что типо приложения прайм95 будет закрыто...! странный глюк! Я во время прайма еще 3Д Марк запускал и тесть цпу пускал, проходил не валился, а потом через минут 5 закрылся прайм!
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
А llc что лучше турбо или higt выставлять??
Encoder писал(а):
У вас HT включен?
нет .
на более менее нормальном экземпляре CPU должно быть не более 1.22в на частоте 4.4.
Сами придумали? ) нет, ну серьезно
У меня вид 1.27 (не самый печальный) 4.4 берет без WHEA_logger только на 1.3
R7 9800X3D ○ СЖО ○ MSI B850 TOMAHAWK ○ 64GB RAM ○ RTX 4080 ○ CORSAIR AX760 ○ ACER VG271P
Предупреждение
Фото: 21
Encoder писал(а):
shuler37
У вас HT включен?
Включен. Без HT стабильная напруга 1.245в. То есть LinX проходит на 1.230в , частота 4500Мгц.(стабильность полная)
Но в играх надо повышать до 1.245в.
Prime95 27.9v 64 bit, уже держится 2 часа 40 минут, при 4.4 ггц с напряжением в CPU-Z 1.356v llc - hign а вольтаж в биосе 1.340 выставлен. все сберегалки выключены! режим теста выбрал "In-place Large FFTs" Правильно ли? Как лучше выставлять llc turbo или Hign??
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Можно ли еще что нибудь запустить во время прайма теста? Если да то что именно?
Ну а с чем вы не согласны?
Всё верно, на боле-менее нормальном, так и должно быть.
На хорошем будет так
Ну а на отличном, думаю 5ГГц будет ;) .
PS:
Конечно всё это с позиции ОС :D .
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Хочнешь проверить свой разгон запусти в прайме тест бленд и оставь его на 22-24 часа, примерно через это время он пройдет свой полный круг и начнет с того же места как при запуске. Хотя "владельцы" кукурузного разгона щас скажут зачем так мучать проц, я когда читаю вообще думаю зачем они комп включают он же портится от работы).. Да еще желательно запусти ОССТ, но сами тесты там не включай, там просто есть мониторинг который фиксирует номин макс и минимальную температуру-вольтажи, вообщем если часов через 15 ошибки не вылезет, но температура одного из ядер будет зафиксирована нереальная, скажем 0 градусов или максимум было 127 на ядре, то вырубай повышай на 1 пункт вольтаж и все по новой).
Intel 14700kf
Охлаждение Lian li sl2 360
Gigabyte z790 aorus master
Видеокарта palit gamerock 4090
2*16 Kingston Fury KF576C38RSK2-32 (default XMP 7600 38-46-46 1.45)
смотрю скрины из статистики разгона и не пойму, как делают минимальную температуру около 20 градусов? при этом максимальная темпа вроде в норме.
Ребят подскажите, где глянуть VID проца, в биосе он виден?
И ещё, чем он ниже тем лучше, или наоборот?
А то на руках оказалось 5 процов, вот и буду выбирать сегодня...или не париться и пытаться взять на напруге 1.35в. большую частоту, и какой возьмёт большую тот и оставить..?
8ulleTin
mike-lesnik Лучше взять с небольшим VID
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
