Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
vork777 писал(а):
Легко поставил на ASUS Z97 Deluxe коэфф. 20, опустил напругу, все работает.
А попробуй чтоб работало 3500 под слабой одноядерной нагрузкой и 3100 при полной нагрузке на четыре ядра, но с мощностью не более 45 ватт, а под большой чтоб падало 25 ти как у тешки, а просто задать можно хоть 8 множитель.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2012 Фото: 3
Nick писал(а):
В тестах будет 90-100, в играх не более 80. При таких температурах проц может работать сколько угодно.
спасибо А не подскажешь что лучше взять 4670к или 4690к? у 4690к читал термоинтерфейс пофиксили, и его не обязательно скальпить, то есть с приличным кулером можно хорошо погнать. Но на первой странице среди "результатов стабильного разгона" 4690к мелькнул всего пару раз, и я вот думаю =\
_________________ i7 6700k 4.5 Ghz, Asus Z170-A, Zalman CNPS10x Performa
KT писал(а):
естественно 4690K...в основном из-за более удачного разгона. ТИ немного лучше да...но кардинальных перемен там нет и не пахнет даже.
я просто обзор почитал на изи.ком, они 4690к нескальпированный разогнали до 4.6 под Scythe Mugen 3, и скрин под нагрузкой в линпаке всего 72 градуса =\ как так
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2008 Откуда: РФ Фото: 4
Всё просто, если присмотреться
66 гфлопс в линксе явно намекают на то, что инструкции AVX не задействованы вообще. Ни стабильность, ни нагрев в таком режиме не проверить, с тем же успехом они могли просто архиватором проверить нагрев/разгон, смысла и то было бы больше.
мде... теперь понял, спасибо)
KT писал(а):
ipaa это ещё смотря какой линпак...может они без avx гоняли....но все равно что-то слабо верится. Что за обзор?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2008 Откуда: Волгоград Фото: 78
Разогнал свой 4790к до 4,7 , напряжение в биос 1,32 Override, по мультиметру простой так же 1,32, под линпаком повышается до 1,34, VCCIN 1,8 мультиметр в загрузке 1,824 . Погонял Crysis 3 ещё дополнительно часок, вроде норм. Ну что скажете, оставлять на постоянку, не деградирует проц ?
forcestrat Если не затруднит, можете сделать скрины настроек биоса, у меня похожая система, 4790К мать мповер и память кингстон только 2400, может еще кому то пригодиться, спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2012 Откуда: Москва
Zenux писал(а):
Подскажите если я заменю свой i5 -750 4Ghz на i7 - 4790k ~4.5Ghz сильно ли изменится мин. фпс в играх?
От игры зависит. В играх, где решает видеокарта, вообще не изменится. Если видеокарта слабая, не изменится в любой игре. Может ещё измениться от того, что память и диск будут тоже поновее. В общем, однозначного ответа нет и не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2014 Откуда: РФ Фото: 0
Доброго времени суток! Решил отписать результаты тестирования своего экземпляра i7 4790K //Конфигурация: CPU: Intel Core i7 4790K Devil's Canyon (Haswell Referesh-K) Batch: L419B640 Проц скальпировал методом сдвига в тисках и заменой внутреннего термоинтерфейса на Liquid Pro, внешний термоинтерфейс Arctic MX-4 Motherboard: Asus TUF Sabertooth Z97 Mark 1 BIOS ver.: 1202 RAM: Kingston HyperX Beast XMP 2133 МГц 1.6 v СВО: Corsair H110 БП: Corsair CS750M 750 Вт. ОС: Win7 Ultimate SP1 + LinX 0.6.5 + RealTemp 3.70 + Asus CPU-Z v. 1.63.0 Все прочие параметры и напряжение о которых не упомянул, находятся в Auto. --------------------------- Для удобства тестирования пришлось отключить ускоренную загрузку и увеличить задержку POST на 6-7 секунд, т.к. USB клавиатура Genius LuxeMate 525 не успевала определится - DEL фиг нажмешь
Test 1. Default - all to auto /Частота 4200 Мгц.,/ HT: Включен/VCore: Auto/TempMin: 24 гр. С./TempMax: 63 гр. С. //Это тест с заводскими параметрами, в нем меня порадовала температура #77
Test 2. VCore Manual 1.250 в. Частота 4500 Мгц., HT: Включен/TempMin: 28 гр. С./TempMax: 73 гр. С. //можно было начать с 1,2в., но да ладно) #77
Test 3. VCore Manual 1.250 в. Частота 4600 Мгц., HT: Включен/TempMin: 29 гр. С./TempMax: 73 гр. С. #77
Test 4. VCore Manual 1.250 в. Частота 4700 Мгц., HT: Включен Зависание на первом прогоне LinX - добавляем питание.
Test 5. VCore Manual 1.290 в. Частота 4700 Мгц., HT: Включен/TempMin: 28 гр. С./TempMax: 80 гр. С. #77
Test 6. VCore Manual 1.300 в. Частота 4800 Мгц., HT: Включен Вылет на синий экран при первом прогоне в LinX
Test 7. VCore Manual 1.330 в. Частота 4800 Мгц., HT: Включен Зависание на 4 прогоне LinX, температура была в пределах 84-86 гр. С. //черт с ним, продолжим
Test 8. VCore Manual 1.350 в. Частота 4800 Мгц., HT: Включен Зависание на 9 прогоне LinX, температура была 90 гр. С.
Test 9. VCore Manual 1.360 в. Частота 4800 Мгц., HT: Включен/TempMin: 31 гр. С./TempMax: 90 гр. С. #77
Test 10. VCore Manual 1.290 в. Частота 4700 Мгц., HT: Включен/TempMin: 30 гр. С./TempMax: 80 гр. С./Объем задачи: 16331 //Дополнительное тестирование #77 ----------------------------------- В целом своим экземпляром доволен
Последний раз редактировалось Kirito 13.09.2014 21:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
4800МГц, i7-4790K, HT-off, Vcore=1.41V, VRIN=2.07V, VID 1.072V, ЖМ CLP под и над HS, СВО, ASUS Z97-DELUXE, bios 1304, Windows 7 Home Premium 64-bit #77 4700МГц, i7-4790K, HT-on, Vcore=1.35V, VRIN=2.07V, VID 1.072V, ЖМ CLP под и над HS, СВО, ASUS Z97-DELUXE, bios 1304, Windows 7 Home Premium 64-bit #77
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
