Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
Drake@ Про разгон с корбки не скажу пока, проверю по прибытии процессора. Убедился, что в случае с инженерником просто необходимо иметь запасной процессор, так как при разгоне с ним все может быть. У кого то перестает запускаться, у кого то глючит. А у кого то просто выходит из строя. В данной ветке уже 4 таких случая. Чем покупать ущербный асус, лучше купить шикарную по железу гигу и перепрошить.
Mellow 10 фаз нужны при экстремальном разгоне с водным охлаждением или фреоном, не вижу практического смысла 10 фаз для разгона скайлейков. Энергопотребление у них не на том уровне.
Postarc Если ты чего то не видишь это не значит, что этого нет. Ты сказал что Гига "лучше по железу" чем Асус, потом выяснилось, что не лучше, а такая же, ну 3.1 USB нет, еще и фаз по сравнению с Асусом меньше. Но все равно она лучшая, а Асус "ущербная"...
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Mellow Гигабайт D3H практически идетнична ASRock Z170 Extreme4 по железу. А у асуса из всего хорошего - только 10 фаз. У асуса - 4 порта на плате вместо 6, 4 Sata вместо 6, 1 Sata express вместо 3, звук Realtek® ALC887 против 1150, сеть RTL8111H против PHY Intel® I219V.
Postarc Ну тогда исключи из своей риторики слова "ущербная" и "лучшая". Ты их по назначению все равно не умеешь правильно применять.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Ты с каким Асусом сравниваешь?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2016 Фото: 11
Postarc Уважаемый писать чушь про асус это сверх невежества.Пользуюсь этими мамками уже лет 8 и только один позитив получаю,были у меня и гиги но чет там для меня возможности биос темный лес ,а материальная база да хорошая но нечем не лучше асус, На мамки асус по всем характеристикам больше похожи MSI.Ну асроки не пользую еще с тех времен когда они лет 10 назад выпускали откровенно лажевые мамки в тот период у меня просто на дефолтных настройках почему то 2 штуки вышли из строя с тех пор их просто неперевариваю хотя щас ситуация с ними вроде по отзывам поменялась в лушую сторону. Так что писать что асус ущербен это полный БРЕД и высказывание каого то маниакального фаната гиги -ЭТО НЕ СЕРЬЕЗНО
иметься Mатеринка asus z170 pro gaming \aura и инженерник 6400t 501 bios 2103 кто на данной материнке брал стабильную планку в разгоне 4.0 можете кинуть фоток с настройками или сохранении настроек bios
MakaRenkO Ладно, простите, ущербная - не совсем подходящее слово. Каждому свое. Кстати предыдущая материнская плата у меня тоже была от Асуса и тоже получал от нее позитив. За 6 лет ни разу не подвела, служила верно и была продана за те же деньги, не потеряла актуальности. Но выбор в покупке новой платы пал на гигу. Ведь все таки 6 - это больше чем 4. А ALC887 немножко хуже, чем ALC1150. Зато 10 - больше чем 7.
Migeler Посмотри в моем альбоме там есть скрины биос. Только один нюанс посмотри наличие микрокодов у себя в биос и если их нет то надо вшить в шапе темы есть ссылочка как это делается и есть готовые биосы ток не помню есть ли именно к твоей матери
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
Postarc по мне так , статистика говорит сама за себя, стоит зайти в ветку материнских плат, и посмотреть на "активность" для гиги и остальных вендоров, и становиться все понятно сразу - не всё так гладко как вы описываете. или же вы придерживаетесь мнения - не пишут значит все ок и проблем нету?) ну а как каждому свое конечно, свое "корыто" ближе, в любом случае)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2007 Откуда: Архангельск Фото: 0
Незваный Гость писал(а):
Спасибо за помощь. Нашел с утра это еще https://vk.com/topic-114738215_34445802 пока не знаю поможет или нет. Через пару часов поеду к знакомому в сервис, там есть возможность подкинуть другие память, проц итд. Он грешит тоже на память, посмотрим как и чего. Но если проц, буду снимать видео и открывать спор
PS уточнение, все таки проц приказал долго жить., вставили обычный цилик и установка системы пошла, синьки нет, и 7 и 8 и 10. Придется бодаться с китайцем.
rom14 Может имеет смысл попробовать процессор на другой материнской плате? Если на материнке вылетел транзистор одной из фаз, процессоры с малым потреблением могут запускаться. В теории.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
