Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44453 • Страница 416 из 2223<  1 ... 413  414  415  416  417  418  419 ... 2223  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 1X00! (Микроархитектура Zen)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4)
Особенности микроархитектуры:
По словам AMD, основного внимания достойно увеличение IPC (instructions per clock, операций за такт). В презентации 2016-ого года инженер CERN Ливиу Валсан сообщил, что этот процессор будет использовать технологию SMT (одновременная многопоточность). Переход от микроархитектуры модулей, используемой в Bulldozer, к полноценным ядрам, как ожидается, может увеличить производительность на ядро в операциях с плавающей точкой за счет большего количества блоков FPU.
Два потока на ядро;
Кэш декодированных микрооперций;
8 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные FinFET-транзисторы.(14 нанометров) Все представители процессоров AMD Zen будут совместимы с материнскими платами, поддерживающими сокет AM4
Кэп Zeno о выборе при покупке
Самое главное для Ryzen - память, вот вам ссылочка как правильно выбирать память https://www.youtube.com/watch?v=6PTzVTk ... e=youtu.be
9T4gFLrT4TLoB.jpg [ 139.87 КБ | Просмотров: 3698767 ]
Базовая - заявленная минимальная частота при нагрузке
Типичная - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на несколько ядер
Турбо - заявленная частота при нагрузке на одно ядро
XFR - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на одно ядро
  • Все процессоры Ryzen 7 - это один и тот же процессор прошедший через отбор при маркировке. Отбор подразумевает его стабильность и эффективность на определённых частотах. Максимальная разница в разгоне у всех моделей Ryzen 7 невелика и составляет до 400МГц (воздух/вода) при потолке в 4.2ГГц (вода), а средняя обычно составляет не более 200МГц. Вот подробное описание отличий:
    • Ryzen 7 1700 - младшая модель в линейке Ryzen 7. Самая дешёвая, выгодная и энергоэффективная.
        - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
        - Штатно имеет базовую частоту 3.0ГГц, частоту 3.2ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.75ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напряжение питания 1.1875В. Может возрастать до 1.3В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    • Ryzen 7 1700X является средним звеном среди Ryzen 7. Хороший выбор для тех, кто не может разогнать 1700, т.к. не сильно дороже, но с заметно большими частотами.
        - Обычно поставляется в небольшой коробке без СО.
        - Штатно имеет базовую частоту 3.4ГГц, частоту 3.5ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.9ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напряжение питания 1.35В. Может возрастать до 1.4В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 13Вт в простое и 120Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
        - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
    • Ryzen 7 1800X - топовая модель в линейке процессоров Ryzen. Дорогой, для тех, кто желает получить лучшее, не смотря ни на что.
        - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц, частоту 3.7ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 4.1ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напржение питания 1.35В. Может возрастать до 1.45В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 12Вт в простое и 137Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
  • Старшие мат.платы на чипсете X370 имеют дополнительный функционал, который поможет добиться лучшего разгона ОЗУ и ЦПУ.
    • Некоторые мат. платы обладают дополнительным внешним тактовым генератором, что позволяет им задавать BCLK - базовую частоту, на которую завязано всё. Это позволяет "гнать шиной" процессор и память (а также прихватывать с собой всё, что висит на PCIe). Например, Asus Crosshair 6 Hero, Asrock X370 Taichi?, Asrock X370 FATAL1TY Professional Gaming?, Gigabyte AX370 Aorus Gaming K7?.
    • На Asus Crosshair 6 Hero есть дополнительные отверстия в текстолите, позволяющие установить СО с укрепляющей пластиной для разъёма AM3.
  • Стандартной системы охлаждения R7 1700 хватит даже на небольшой разгон, но лучше всё таки раздобыть что-то с тепловыми трубками. Если ваша старая СО она крепилась к AM3 не зацепками, а винтами, то без помощи производителя, похода в магазин (если вообще бывают такие магазины, где продают комплекты креплений для СО) или колхоза вы её на AM4 не приткнёте. Зато если были зацепки, то проблем быть не должно. Если вы решили брать новое СО, то обратите особое внимание на совместимость с AM4 конкретного выбранного вами экземпляра в магазине, т.к. даже если на сайте производителя написано, что они, например, поставляют с креплением для AM4 в комплекте, у магазина может быть запас ещё с тех времён, когда они поставляли без такого крепления, и потом вам останется только просить у магазина принять товар обратно (что магазины очень не любят делать, особенно если вы его распаковали). Рабочей на Ryzen является температура до 75 градусов (реальных, а не с оффсетом SenseMI). При перегреве процессор сначала снижает множители на конкретных ядрах (некоторые называют это "троттлинг"), если это не помогает, система выключается и может не включаться, пока он не остынет, или выдавать ошибку о перегреве при загрузке (видел оба случая, но не уверен как это точно работает).
Сравнение размеров крепежных отверстий кулера под AM3 / AM4
Статистика разгона Ryzen систем
Два способа как заполнить калькулятор тут (видео) -> https://youtu.be/Tx1j-qxLCTw
Последнее обновление : 13 мая
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 172 раз(а).
Фото: 6
1usmus писал(а):
difference 800 крутим tRFC, tWR, tCKE в большую сторону ,
диф 8 и 100 , кручение-верчение данных параметров не влияет вообще, а когда накрутил совсем высоко-не стартанул. Есть варианты?
кстати, сейчас пробую cas=12 при 1.47V, пока норм
Вчера черт дернул попробовать опять попытаться стабилизировать 3466 на моем сетапе с таймингами 15-15-15-15-35-54 и остальным в auto, оказалось что при VPP 2.55v появилась стабильность в TestMem5. Чем черт не шутит, сейчас запустил HCI, к вечеру погоняю игры.
Может наконец нашел я свое потерянное звено для частот больше 3200 :)
Upd. 1. Difference=20000. Подкрутил tRC и VPP на 2.6v
Upd. 2. BSOD на 400%.
5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО
IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB
MSI MAG251RX
Последний раз редактировалось elesin38 02.09.2017 17:08, всего редактировалось 3 раз(а).
Victor91rus
потому что 8 и 100 это не 800 :)
Характер этой ошибки носит не совсем верное значение CLDO_VDDP, возможно низкое VDDP и VPP для определенного значения CAD_BUS . Но это если отталкиваться от напряжений,а если от сигналов CAD_BUS мы имеем либо слишком малое либо слишком сильное усиление (нужно вбивать в HEX калькулятор значение и смотреть в какую сторону у нас разница лупит) и отталкиваясь от этого шевелить Clock Drive Strength и Address Command Drive Strength (1,2 значение в CAD_BUS).Мне кажется вторым вариантом проще будет править ошибки.
если есть MemAddrCmdSetup_SM в него дублировать значение Address Command Drive Strength
Twitter -> @1usmus
а дефолтное какое?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
elesin38
У тебя дуал или сингл? уже не помню просто :(
Добавлено спустя 31 секунду:
Remarc
2,5 по дефолту
Twitter -> @1usmus
1usmus писал(а):
elesin38
HOF 3600C17, сингл вроде бы.
Remarc писал(а):
а дефолтное какое?
2.5V
MSI MAG251RX
1usmus писал(а):
Спектурм отвечает за подавление ЕМИ, если ее отрубить можно раз и навсегда похоронить надежды о нормальной высокочастотной работе рам.На overclock.net вдоль и в поперек протестили ее, от куда наши взяли этот чудо совет даже не знаю
Вот так новость. Ещё на FX отрубал Spread Spectrum, везде, где читал, было написано, что бесполезная фича. По всей видимости, вот и одна из причин кривой работы моих планок на 3466
R7 1700, Crosshair VI Hero, R9 270, G.Skill F4-3200C15-16GTZ
1usmus elesin38 понял,по сути ничего и не добавилось
Будьте добры, подскажите, где можно подробно почитать про Linx? А именно про residual и прочие значения.
Как я понимаю, прохождение теста без ошибок ещё не говорит о том, что система стабильна?
К примеру:
CPU frequency: 3.696 GHz
Number of CPUs: 1
Number of cores: 6
Number of threads: 12
Parameters are set to:
Number of tests: 1
Number of equations to solve (problem size) : 40784
Leading dimension of array : 40792
Number of trials to run : 200
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used=13310107360, at the size=40784
=================== Timing linear equation system solver ===================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm) Check
40784 40792 4 331.236 136.5442 1.469773e-09 3.148923e-02 pass
40784 40792 4 321.945 140.4845 1.469773e-09 3.148923e-02 pass
40784 40792 4 321.042 140.8796 1.469773e-09 3.148923e-02 pass
40784 40792 4 320.446 141.1416 1.469773e-09 3.148923e-02 pass
40784 40792 4 317.130 142.6174 1.469773e-09 3.148923e-02 pass
40784 40792 4 318.488 142.0096 1.469773e-09 3.148923e-02 pass
40784 40792 4 318.681 141.9234 1.569983e-09 3.363617e-02 pass
40784 40792 4 317.599 142.4071 1.469773e-09 3.148923e-02 pass
40784 40792 4 325.294 139.0382 1.469773e-09 3.148923e-02 pass
40784 40792 4 317.644 142.3867 1.469773e-09 3.148923e-02 pass
40784 40792 4 324.471 139.3907 1.469773e-09 3.148923e-02 pass
40784 40792 4 320.742 141.0114 1.469773e-09 3.148923e-02 pass
40784 40792 4 326.503 138.5235 1.469773e-09 3.148923e-02 pass
Ryzen 3800X/X370 Taichi/GALAX HOF DDR4-3600 (8G*2)/PALIT RTX2070 Dual 8G
backlight в бенчерской ветке,там есть тема про линкс/линпак
Не знаю как реагировать, но обзорщики походу жестко соврали с тестами райзена
Игра Hitman 2016 настройки дефаулт ULTRA 1920*1080 DX12 вертикальная синхронизация офф
Райзен 1700 3,9ггц
Версия игры 1,11,2
hardware
amd_ryzen_7_1700_cpu_review_044.jpeg [ 38.9 КБ | Просмотров: 1377 ]
мое 3200
hitman_2017_09_02_16_44_55_824.jpg [ 1.2 МБ | Просмотров: 1377 ]
мое 3333
hitman_2017_09_02_17_20_46_492.jpg [ 1.21 МБ | Просмотров: 1340 ]
игра валится после этого зала, потому скрин на ней сделал
3200 -> 3333 = +2% производительности :lol:
на минуточку разница в 30% и интел сливается
кто что думает по этому поводу?
Twitter -> @1usmus
Последний раз редактировалось 1usmus 02.09.2017 17:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 152
Думаю что у них не было дуалранг памяти (либо сильно разогнанного синглранка) и сам тест мог быть со старым BIOS\AGESA. Тупо протестили "as is" (или я бы даже сказал "ass is" :D) и забили под девизом "райзен гуано". :facepalm:
Commissar Cain
А ты протестировал свои 3466 со спектрумом и без?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
fedx
И так видимо во всех тестах...если все так как ты пишешь неплохо АМД с агесами потрудились, молодцы :)
Twitter -> @1usmus
1usmus писал(а):
Commissar Cain
Сейчас накачу последний BIOS, и буду тестить. Забил на тесты и разгон пока было слишком жарко.
backlight
Вот тебе пример Процессоры AMD Ryzen (Микроархитектура Zen) #15000263 ;)
Twitter -> @1usmus
1usmus писал(а):
обзорщики походу жестко соврали с тестами райзена,кто что думает по этому поводу?
полагаю либо они не разбираются в железках,либо пытаются по всякому занизить показатели амд,что бы те не могли опередить интел...был уже ведь прецедент когда интел обзорщикам рассылал инструкции
1usmus а где там написано что у них 1080 ти?
masikpasik
Я сделал на настройках индентичных на которых они тестили, но у них была простая 1080.
Загрузка видеокарты у меня 60% среднее и порой скачки до 90%, считаю что это был Фпс проца. Я понимаю что можно сказать я абсурдом занимался , но ребята с томса тестеры тестили именно на таком конфиге. Закончу с тестом HCI и залью видео теста
Twitter -> @1usmus
1usmus
Я могу проверить их результаты, конфиг почти похожий.
1usmus сейчас скачую хитмена у себя затестю у меня 1080
Сейчас этот форум просматривают: florin72, MichaelDudikov, Sashiki302 и гости: 36
