- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Фото: 42
killok13 писал(а):
Хотел еще узнать про разгон проца стоит ли его гнать или же активации в стоке Precision boost 2 достаточно?
Я гнал вручную, то есть фиксированный множитель и напряжение. Получается более стабильно и предсказуемо, LLC5. Сначала находится стабильное напряжение на проце при нужной частоте, при разгоне памяти накидывается на 2-4 шага, после стабилизации памяти можно искать окончательное минимальное стабильное, что б без зависаний и ошибок.
killok13 писал(а):
у меня сейчас боксовый амдешный кулер wraith prism, в основном работаю в монтажке и с 3д графикой, как я понимаю новый охлад для частоты 4.2 ghz это noctua 15 se или dark pro 4, но на них ценник довольно таки высокий и стоит ли делать апдейт охлада я вот не пойму
Спасибо огромное за инфу
_________________ ASUS X470 PRIME RYZEN 2700x SJ 1070 8GB CORSAIR VENGEANSE RGB CMR16GX4M2C3600C18W 3600MHZ 16GB (4X8GB) Macho rev B 750W
Продолжаю мучать g.skill ageis 3000hz cl16, добился пока таких результатов, если кто подскажет как ещё их улучшить буду признателен. Память запускается на 15-19-13-13-21 (но много ошибок) на 15-19-14-14-21 одна, две (что поджать) ? Также интересует вопрос что влияет на latency в первую очередь, влияет ли вольтаж ? Безопасно ли ставить voltage soc auto ?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
cyber7unk писал(а):
частота в + или в минус ) ?
Выше частота - ниже задержка.
Вы ставите CL15? на скрине мать вам правит на 16, что логично. Вот 16 и выставляйте. Если у вас одна-две ошибки на стандартном пресете ТМ5 - это значит, что стабильностью там и не пахнет. Пресет 1usmus выполняется в районе 5 минут на один проход, итого 25-30 минут на прогон, и все равно ничего не гарантирует. Есть ли экономический смысл в таких неровных таймингах, если родной пресет выглядит как 16-18-18? что-то вроде 16-17-19RCDRD-17-34 может оказаться быстрее и стабильнее. Конечный смысл операций тюнинга не в том, чтобы скрутить каждый тайминг до состояния, в котором оно еще как-то работает. Либо какой-то тайминг отработал и курит на лавочке, ждет остальных, либо КП большую часть времени занимается коррекцией ошибок. Вам надо не поджимать, а разжимать обратно.
На том что на скриншотах, я стримил 5-7 часов без вылетов, оставлял пк на ночь с осст, все впорядке. Тут люди же гонят с целью получить меньший Latency и большую частоту, или я чего-то не понимаю ?
Воспользовался вашим советом поставил 16-19-17-17-34 и действительно стало чуть быстрее, по Latency 67.5/67.7, как и при низких таймингах, тогда почему все в видео говорят "низкие тайминги" это то чего нужно добиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
низкие тайминги снижают задержки,но не бесконечно,чем выше частота памяти тем выше и тайминги тут нужен баланс для райзена в разгоне,частота памяти важна из-за ее привязки к частоте контроллера памяти и infinity fabric,другой вариант это когда по частоте памяти уже потолок,тогда да надо пытаться по максимуму понизить тайминги что бы уменьшить задержки и еще увеличить псп
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
Привет всем! RyZEN 5 2600, aorus x470 gaming 7 wifi, Kingston HyperX predator HX436C17PB3K2/16 (KHX3600C17D4/8GX, K4A8G085WB-BCRC) 3600 так и не получилось. Выжал все что можно с 3533. tRC и tFAW c запасом 2 шага(52 и 31 можно, но это на грани уже). Гляньте, не перекрутил чего? Лишнее не ужал? Руки чешутся tWRWRSD(DD) до 4 скрутить(было 7 на авто). хотя думаю хватит!?? Тест проходит 5 минут, поиграл пару часов, тоже без проблем. Вроде отзывчивость гораздо лучше по ощущениям. А по тестам аиды +- чуть чуть разница. И CAD_BUS(Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #15010357) не знаю сколько поставить. Разница мизерная(по моим тестам), имхо. Оставить 20-20-20-20? интересует максимум с памяти выжать(может кто тестировал, по мимо того, что в шапке), L3 думаю достаточно по скорости, а вот памяти добавить, что бы L3 наполняла побыстрее Сейчас поставил среднее, судя по шапке.
Безымянный.png [ 304.61 КБ | Просмотров: 1096 ]
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 16.12.2018 0:05, всего редактировалось 3 раз(а).
Giga писал(а):
Привет всем! RyZEN 5 2600, aorus x470 gaming 7 wifi, Kingston HyperX predator HX436C17PB3K2/16 (KHX3600C17D4/8GX, K4A8G085WB-BCRC) 3600 так и не получилось. Выжал все что можно. tRC и tFAW c запасом 2 шага(52 и 31 можно, но это на грани уже). Гляньте, не перекрутил чего? Лишнее не ужал?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2018 Откуда: Оренбург
Вчера приобрел 2600X. По дефолту он сам себя бустил до 4050MHz на все ядра, на одно или два вроде было больше. А разогнать смог до 4200MHz на все ядра. В играх fps +/- такой же. Температура выросла аж на 3-5 градусов(после повышения вольтажа до 1.38) и не привысила 60 градусов. Кулер termaltake contak silent 12 оказался слишком мощным для этого процессора. Может я что-то не понял в разгоне?
