Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 417 из 809<  1 ... 414  415  416  417  418  419  420 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Люди помогите понять в чем дело, в поиске не нашел ответа
Имею следующее железо
Rampage 3 gene
Core i7-950
KVR1333D3N9K3/12G
Corsair F90 SSD
Windows 7 64-bit
Проблема такая при отключении НТ в BIOS, система начинает глючить, заметно например на звуке, сначала заикается потом и вовсе виснет проц, проц кстати видно на мониторинге при заиканиях напрягается (или наоборот). В чем дело?
Помогите понять, я в этом не шарю.
На вопрос за чем мне это надо, здесь рекомендуют отключить HT, для увеличения производительности игры ARMA .
http://pcvector.ru/t1799/
А у меня начинает виснуть система(((((
SilencePSV Разгон системы присутствует?
Последний раз редактировалось alex1974 23.03.2011 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
Ktuftuftagn писал(а):
Terve!R писал(а):
Если я поставил BCLK=175Мгц и множитель x21 на своем i7 920 с итогом в 3675Мгц (хотя почему-то при 100% нагрузке в RealTemp множитель скачет 20.6-20.8, а все энергосберегающие технологии и Overspeed protection отключены)
Ничего не путаете? множитель может прыгать только на 0.5 с С1
Ничего не путаю. Более того, при отключении всех EIST, C-State, Overspeed protection и прочих турбобустов при 100% нагрузке в OCCT или при кодировании множитель с x21 падает до x20 и тест проходит на 3620 вместо выставленных в биосе 181x21=3801
И еще вот этот график не нравится. Напряжение на проце проседает при нагрузке с 1.23 до 1.13 :spy:
Кстати там нет 3812МГц - тест проходит на 3600МГц
Z80 3,5MHz -> i8086 4MHz -> Duron 1300MHz -> Athlon 1800MHz -> Core2Duo E6750 2666MHz -> Core i7-920 4000MHz -> iPhone 6 Plus 128Gb
Да, был штатный SPU-UP=3.70, с ним было хуже, когда убрал то стало лучше но всё равно проц завис, больше не экспериментировал.
У меня есть ещё подозрения что музыка и сейчас иногда заикается. Железо всё только куплено нет и двух недель. Есть возможность проверить на XP/32, установлена в одном из разделов. пока не чего не успел больше попробовать.
Жду вашего заключения что к чему.
Последний раз редактировалось alex1974 19.03.2011 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
Прошу помощи в разгоне системы:
Intel Core i7-870 Lynnfield (2933MHz, LGA1156, L3 8192Kb)
Scythe Mugen 2 Rev. B (SCMG-2100)
ASUS P7P55D
2 x Kingmax DDR3 1333 DIMM 2Gb
Thermaltake PurePower TWV 500W (W0057)
Thermaltake M5 VJ2000BNS Black
Проблема аналогичная с товарищем Terve!R.
Почитал рекомендуемые параматреы в FAQ, выставил Vcore=1.4, Vddr=1.55, Vuncore=1.2 (выше боязно - материнка начинает подсвечивать желтым, фиолетовым и красным). Включил LLC. BCLK = 190 (выше с моим охлаждением видимо уже не выйдет по крайней мере без полировки и смены термоинтерфейса, а перебирать системник желания и времени пока нет). Память x8. Остальное авто. Погонял x264 - нагрев до 91 градуса, скинул напругу на CPU до 1.35. Температура упала на 10 градусов.
Поставил с ночи x264 второй проход кодить. Ситема ушла в ребут спустя 2 часа. Как именно это произошло и по чьей вине неизвестно.
Стресс тесты гонять и тестировать много вариантов настроек BIOS времени нет. Да и LinX в частности считаю излишеством, т.к. x264 сам по себе не многим меньше прогревает (градусов на 5 ниже).
Подскажите в чем вероятнее всего проблема - в памяти или ЦП (перегрев или нехватка напруги)? Какие заведомо работоспособные параметры можете рекомендовать?
Фото: 210
У брата ASUS P7P55D LE, i5-750, Cooler Master Hyper212Plus - разгон до 3,8, память 1,6, Vcore=1.35, Vuncore=1.3 - прогрев LinX чуть более 70, система так работает более 1,5 года - всё ОК. Попробуйте QPI поднять.
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Andrew_1985, если Вы ко мне обращаетесь, то не опасно ли поднимать? Прошлая материнка P5K подсвечивала красным CPU Voltage только в районе 1.55-1.6 (при 1.45 макс рекомендуемых интелом), но я более 1.5 (что с учетом просадки было 1.45) никогда не ставил.
Здесь же указанные Vcpu = 1.55В, да даже 1.4 уже красным, а uncore выше 1.2 желтым и чуть ли не с каждым шагом цвет менят на более страшный).
Фото: 210
7-Ply Это всё неважно. Рекомендации интела - проц не выше 1,55, Vuncore=1.35, так что смело можно поднимать, ничего неиспортите.
7-Ply писал(а):
выше боязно -
мдя... стоит ли вообще за это браться с таким оптимизмом?
сколько раз уже везде говорилось, что самое первое на что надо обратить внимание при разгоне - это температура. смени охлад для начала. потом внимательней читай ФАК и ветки форума по своему железу.
7-Ply писал(а):
BCLK = 190
Память x8
маловато наверняка таких напруг. ставь для начала Vddr=1.60-1.65, Vuncore=1.30-1.35
и еще одно, разгон+стабильность - это не поставил значения и все пучком. для этого надо время, терпние и тесты..
vladimir_zvl, при чем здесь оптимизм, просто настройки BIOS меняю только с перезагрузкой, перезагружаю не чаще раза в сутки (нет возможности). Тут особо не потестируешь настройки, пытаюсь угадать.
Это Вы мне про оптимальный разгон для данного экземпляра, а я прошу дать некие средние значения. Наверняка есть люди которые не один десяток таких процов разогнали, рука набита и могут с лету сказать настройки разгона с которыми велика вероятность стабильной работы любого процессора данной серии.
Для E8400, например, я могу такую информацию дать (для этого процессора даже вполне адекватный график есть напряжения от частоты, который почти совпадает с моими наблюдениями).
Предложения? Этого кулера должно быть вполне достаточно, специально покупал с расчетом на 4.2-4.4ГГц. Лучше разве что ноктуа, да термалрайт которых в нижегородской области достать проблематично. СВО слишком затратно.
Вот как раз и пытался темпу снизить уменьшением напруги, т.к. зависимость мощности от напряжения квадратичная, а от частоты линейная.
пробуй так
на проц 1.35-1.40
Vddr=1.60-1.65, Vuncore=1.30-1.35 это если множитель х8.
но если у тебя уже до 91гр греется при Vcore=1.4, Vddr=1.55, Vuncore=1.2, то поднятие Vuncore=1.30-1.35 может еще много добавить. вот и как тут дать среднее значение? проц-процу - две большие разницы. у кого то и при 1.5 температура сильно не вылезит, а у кого то и 1.4 может быть ооочень горячо.
Turbo Boost не забывай отключать
vladimir_zvl, спасибо. Так собственно и ставил позавчера (1.4 ЦП, 1.65 DDR, 1.35 Uncore). Результат - вылет программы на 8 часу кодирования. Температура средняя 89-92. Макс 96 по одному из ядер (на остальных 95, 86, 95). Думаю с напругой 1.55 4.4-4.5 должно работать, но температура не позволит.
Какой множитель лучше использовать? Из нечетных только 21, потом 22 и 24 (или не влияет четность?). Пробовал 24x180, 21x200 словил BSOD просто в винде без нагрузки (1.4В).
TurboBoost кстати не выключал. Но и работы его не заметил. Он вроде бы при высоких BCLK и так не работает.
LLC включил. Turbo Phase Mode - что-то такое от Asus включил.
Кстати видео стоит в первом слоте, что крайне близко к кулеру и явно накидывает несколько градусов. Если поставить во второй слот будет работать на 4x или это только при 2х видеокартах?
Кулер используется неэффективно (ориентирован горизонтально - иначе ближе к видеокарте и продувается вдоль. На вдув - штатный slipstream, с противоположной стороны вытяжной на корпусе Thermaltake TurboFan). Кулера еще есть, но крепежа нет для Mugen дополнительного (и купить не где), может кто подскажет как изготовить в домашних условиях?
HT кстати включен ибо дает ощутимый прирост. А Вы наверно про низкие темпы с выключенным HT говорите, поскольку большинство его отключает за ненадобностью.
Фото: 210
С чётными множителями плохой разгон, надо на нечётных, сильный перегрев, нужно чтобы температура не была выше 90, лучше чуть снизить разгон, чтоб не было такого перегрева.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
TurboBoost, Turbo Phase Mode отключить, тоже может вызывать синяки, видео можно во 2 слот, скорость падает только от 2 карт.
Andrew_1985, На 21 слишком BCLK задирается (выше 200) - материнка и память возможно не справляются, а 23 как поставить? (когда на "+" меняешь там идут ...,21,22,24)
Вроде бы в FAQ написано про нечетные множители для 1366 сокета.
Последний раз редактировалось 7-Ply 24.03.2011 8:28, всего редактировалось 1 раз.
Народ, тут есть кто нибудь с 970? Хочу чтобы вы поделились опытом разгона данного экземпляра. Что- то у меня разгон не получается больше чем 4323 и при это напряжение 1.5в на процессор. На QPI напряжение 1.35в, но его точно хватает (может даже многовато не проверял), проверял разные варианты. Знаю, что 1.5в многовато, но все что ниже не проходит Prime95 (64) с такой мизерной казалось бы частотой. Тут явно неудачный экземпляр процессора.
7800X3D
MSI B850 TOMAHAWK MAX WIFI
ADATA XPG Lancer Blade 32Gb
GeForce RTX5070Ti GamingPro-S
DEEPCOOL LE360V2
DEEPCOOL GamerStorm PQ1200G
Creative Sound Blaster AE-7
профиль ser255 писал(а):
CPU: Core i7 970@4393 HT-of; TB-of (BOX)
Да радуйся что он да такой частоты разогнался.
Фото: 3
ser255, ты реально что-ли его на боксовом кулере гонишь?
Есть тут с 970-ми, есть.. может и подскажут что. Только первая подсказка - купи норм кулер и забудь про 1.5v, ни к чему это.
Сколько ты хочешь из него выжать?
mmik83
Система водного охлаждения
1 x Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1Plus
1 x MagiCool XTREME QUAD 480 Radiator
7 x Schlauch Nalgene Typ 180 12,7/9,5mm klar (3/8"ID)
1 x XSPC Laing DDC Ausgleichbeh&#228;lter komplett inkl Aufsatz
2 x 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubt&#252;lle 90° drehbar AG 1/4
6 x 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubt&#252;lle AG 1/4
4 x Knickschutzfeder einzeln 13mm (200mm Lang)
1 x EK Water Blocks EK-FC5850 water block
1 x Water Blocks for 5970
2 x 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubt&#252;lle AG 1/4 - R&#228;ndelung - MSV
1 x Enzotech Water Block SCW-1 Rev.A Sapphire Sockel 775, AM2 und 94
вы что-то путаете, нет?
Ryzen 7 2700Х+СЖО
ASUS B350-F Strix Gaming
HyperX FURY DDR4 2666 HX426C16FB2K2/16 2*8GB
ROG-STRIX-GTX1080-O8G-11GBPS
PLextor M8PeG 512
Alexxx650, да не это старый результат и он не стабильный. Сейчас стабильность только на 4323 при 1.5в. Разве это нормально? Чему тут радоваться?
mmik83, я указал в профиле что процессор боксовый. Что не ясно?
7800X3D
DEEPCOOL LE360V2
Фото: 3
Kostolomus, ser255, прошу прощения, предыдущий пост смутил, не глянул в профиль.
И все же для гульфтауна для 4.4GHz должно хватать 1.35v, редко когда надо больше. И для uncore 1.25v с вашей памятью за глаза.
Печально, если экземпляр на столько неудачный..
Вообще, для 32-нм сильное повышение вольтажа скорее во вред, чем на пользу.
Выложите текущие ключевые настройки биоса?
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 14
