Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 417 из 884<  1 ... 414  415  416  417  418  419  420 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 132
Genrix писал(а):
3,5ггц, 1,52V напряжение
Что-то больно много для 3.5ГГц. Степпинг проца C2? Даже для C2 много, неужели при 1.45В не работает?
Genrix писал(а):
Могу делать из под вин снижение\повышение множителя с помощью TurboV с 14х до 8х, тем самым опуская частоту с 3,5ггц до 2ггц, вручную, все стабильно.
1. Это дает снижение потребления ватт процессором?
Даёт.
Genrix писал(а):
2. Что эффективнее будет - напряжение или частота?
Напряжение.
Genrix писал(а):
3. Какой есть другой путь, например PhenomMsrTweaker, может мне помочь и как?
Может помочь, правда с ним стабильность искать будет не проще, чем C&Q включить и добиться стабильности с ним.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 4
Да, С2. 1.52V это по биосу, CPU-Z показывает 1.488V, а TurboV - 1.525V, HWMonitor - 1.49V.
Благо, что кулер на проце приличный, держит +65С по ядру. :tooth:
Вообще, это "летний" вариант, был тестирован летом при +30С в помещении (кондиционера нету) на линпаке 12ю часами в цикле. Так вот и остался.
Спасибо за инфу! Погоняю на днях его еще, с постепенным снижением напруги, в линпаке и марке на цикле. :beer:
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Genrix писал(а):
1,52V напряжение
У меня тоже 925 и тоже С2. 4 часа линпака проходит при 1,425В. Что-то вам не очень повезло с процем, судя по всему. И при моём кулере температуры тоже достаточно приличные (максимум ловил 66 градусов)
Фото: 132
Если подавать очень высокое напряжение на оперативку DDR3, может ли пострадать контроллер памяти в проце, как это происходит у интела?
TyPuCToZ, не пострадает.
подскажите пожалуйста у меня такая проблема при включение ASUS Core Unlocker КОМПЬЮТЕР НАЧИНАЕТ БЕСКАНЦА ПЕРЕЗАГРУЖАТЬСЯ
ПРОЦЕССОР AMD Phenom™ II X2 555 BE
Материнская плата Asus M4A88T-V EVO
Фото: 54
Сделать Clear CMOS и вынуть батарейку чтобы биос скинулся на дефолтные настройки.Видать из-за разблокированных бракованных ядер комп уходит в ребут
Запахло рывком.....
Фото: 4
Попробовал понижать напряжение - бестолку, в синяк валится. И сразу наблюдая за показателями вспомнил почему все так.
Я совсем и забыл про "нюанс" - просадка напряжения на проце под нагрузкой. Вот моя старая тема.
Так что будем экономить множителем. Переключение профилей их под вин иногда приводит к ребуту, синяку или висяку.
:hi: Может я и не прав,но судя по профилю,ваш БП работает на пределе-отсюда большие просадки под нагрузкой и, как следствие-слабый разгон в целом и 'высокое' напряжение при этом.ИМХО
P.S. Смени БП на более мощный(или 1 видяху отруби)-может будет стабильнее. :beer:
Даже если спирт замёрзнет,всё равно его не брошу-буду грызть его зубами,потому-что он-ХОРОШИЙ!!!
Фото: 4
Не, это не БП. Линпак грузит только проц, видеокарты в простое и напряжение сильно снижают и частоты, 160ватт на карту под нагрузкой, в простое ватт 150 обе едят, или меньше.
БП вырубить можно, если разогнать карты как в подписи и поиграть с пол-часа, бывает БП выключается. А вообще пока использую карты на дефолте, и так "за глаза".
Это трабла подсистемы питания проца. Слабенькая, либо выравнивателя напряжения конструктивно просто нету, вот и садит. Немного в офф ушли. :D
Всем здасьте.
Баловался не много, вот что вышло:
NEUROPUNK BY BES
:hi: Может быть и так,у меня напруга на проц тоже неслабо задрана-1,475в,в LinX-64 до 1,405в бывают просадки. Но я на разлоченный проц грешу,нормальный 4х-ядерник думаю меньше потребует напруги при разгоне(давно пора купить-всё жаба давит!) :grob:
Последний раз редактировалось sega.black 17.03.2011 12:21, всего редактировалось 1 раз.
Люди какое напряжение нормальное для cpu\nb 2600 ? при 1.15в тесты проходит linx и prime, но сегодня впервые за месяй вылезла синька :insane: (проц 955BE c3 \ 3.7Ghz 200х18,5 - 1,375в)
Фото: 42
spbden писал(а):
Люди какое напряжение нормальное для cpu\nb 2600 ? при 1.15в тесты проходит linx и prime, но сегодня впервые за месяй вылезла синька (проц 955BE c3 \ 3.7Ghz 200х18,5 - 1,375в)
ФАК для кого написан?
зы: у меня 2.6 ггц при 1.25 в. работает на постоянку.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
у каждого свое, у меня 2.6 ггц при 1.15в
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Фото: 132
Может быть и так,у меня напруга на проц тоже неслабо задрана-1,475в,в LinX-64 до 1,205в бывают просадки.
Ещё одно подтверждение, что не надо брать материнки на nforceах под AMD. :)
какое?
У меня на топовой матери AM2+ ASUS M4A79 Deluxe (система питания 8+2 фазы) - просадка была неплохая. В биосе 1.50V - в реале 1.43-1.45.
А MSI NF980-G65(как раз NVIDIA) (система питания 4+1 фаза) - просадок вообще нет, наоборот, накидывает. В биосе 1.25V - в реале 1.26-1.27
Фото: 132
JAWA-163rus писал(а):
какое?
Ты читаешь предыдущие сообщения вообще?
У sega.black просадка на 0.27В!!!!!
Мне для своего проца для 3800МГц пришлось бы в биосе 1.75В выставлять?
У меня на GA-770TA-UD3 с 4хядерником напряжение почти не проседает, максимум на 0.008В, с 6тиядерником просаживалось максимум на 0.025В.
Ну вот, пришёл мой долгожданный процессор Х4 955BE (HDZ955FBK4DGM)
Будем всё это устанавливать, тестить и гнать…
i5-7500 3.4@3.8 ГГц Turbo, ASUS PRIME B250-PLUS, 4х4 DDR4 2400 МГц Kingston [HX424C15FBK4/16] 16 ГБ, Palit GTX 1050 Ti DUAL, OCZ 600Вт
:shock: Сорри за опечатку,уже исправил свой пост! Просадки до 1,405в под жёсткой нагрузкой,а насчёт материнки я бы не был столь категоричен! Я свой процик один раз всего в неразлоченном состоянии погонял-4025Мг,при 1,465в и никаких просадок под нагрузкой! Так что будем считать,что 'бесплатные' ядра немного кривые. Пора брать Thuban наверное.
:grob:
Сейчас этот форум просматривают: dalegirl, fantaplus и гости: 15
