Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 417 из 2332<  1 ... 414  415  416  417  418  419  420 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
IdeaFix Спасибо за уточнение. Сами понимаете, что подобных особенностей используемых продуктов я не знал. Сейчас уже нельзя разогнать столь сильно процессор простым поднятием частоты (и без дополнительных трат типа дорогого кулера и другой спец комплектухи или сложных манипуляций с bios), как это было с Celeron 300 Мгц Slot1. :-P
Xeon X5460 3.16, Biostar P43-A7,2x2 GB Gskill CL555-15+2x2 Patriot CL666-18, Inno3D GF iChill GTX560 1Gb, SSD 128 Intel 320 + 2 HDD, Seasonic 650W.
Куратор темы
interactivprimar От чего же... неформатная плата от HP + переходник по питанию + колхоз с корпусом и всё работает. Только вот FBDIMM'ы, которые там будут, во-первых не дешевые в отличии от ECC-DDR3, которая будет на 1366 сервером, и греются так, что мама не горюй.
interactivprimar писал(а):
А на сокет 771? Но найти дешевую рабочую материнку на этот сокет думаю ещё сложнее, так что это не вариант...
Выбор серверной материнки под серверный же процессор не есть бюджетно. Там память очень дорогая. Тот же пример -конфигурация, описанная IdeaFix. Она под спецзадачи и далеко не бюджетная.
Для быстрого чтения и что бы осилить их за пару часов могу посоветовать плагин для гугл хром - Reedy
Спасибо посмотрю, что это завтра
Куратор темы
Секулятивность
В том-то и дело, что и платы и память и процессоры де-ше-вы-е. Но если тратить на собираемый таким образом компьютер не 5 копеек, а скажем 400-600 долларов, то можно получить или 8 ядер на lga771 + 32GB памяти на частоте 667MHz, или 12 ядер и 48-96GB памяти на частоте 1333MHz на LGA1366. Причем последний вариант будет в целом производительнее современных топовых решений на 1 сокете и при том дешевле.
Я примерно о том же и подумал, только без деталей и с незнанием цен:D
Да и если специализировано человеку нужно мощное железо и в планах взять подешевле и 16-32гб озу, и учитывая что на 775 такое собрать не получится то вывод сам напросился:)
Xeon E5450 | GTX 670 | OCZ Arc100 | MSI Ms 7360 | Razer DeathAdder | Dell u2412m |
Фото: 4
Доброго всем дня. Вернулась проблема... Заикается звук на компьютере. Стоит звуковая карта Asus, дрова под нее новые. Встроенная звуковуха в биосе отключена. Может ли быть причиной разгон? И вообще, куда копать? Данный трабл непостоянен, то есть - то нет. Закономерностей пока никаких не усмотрел.
Не мешайте мне мешать!
Ptrade5 , попробовать:
1. установить частоту PCI-e в 100МГц
2. отключить все энергосберегающие/TM ф-ии
3. проверить температуры, убрать разгон
Фото: 4
1. Безрезультатно
2. Все отключено.
3. Температуры в поряде, карлсоны везде стоят, все промазано заново. Убрать разгон - неприемлимо :-) Иначе, зачем все это затевалось? Забабахал бы на кпт-8 кусок алюминия на проц....Может надо еще на че-нить радиатор поставить, кроме VRM и мостов? Хотелось бы понимания, это траблы железа или софта, как это узнать, я не знаю...
P.S. Парезагрузил комп, вроде все исправилось. Только надолго-ли...
Последний раз редактировалось Ptrade5 25.05.2015 9:50, всего редактировалось 1 раз.
Погнал дальше L5420 на Asus P5B Delux. Все уперлось в троттлинг.
Частота шины 426MHz
Напруга на камень по биосу 1,385v в системе программы мониторинга показывают 1,352v под нагрузкой проседает до 1.29v-1.30v
На памяти выставленно значение 1.9v
На шине фсб 1.3v
Шина pci 101/33,33 зафиксированна
На памяти тайминги 5-5-5-15-5 и 42-10-10-10-25
Все остальные значения выставлены ручками в минимальные позиции
Энергосберегайки отключены
Tjmax в програмках на 70 градусах
Безымянный.png [ 964.34 КБ | Просмотров: 1954 ]
Фото: 4
kRIPtograf Ну так вы сами ответили на свой вопрос. Вывод очевиден - другой охлад.
Да я проста поделился инфой, для тех кто может быть тоже на такой материнке будет разгонять.
Тут дело не только в охладе, но и в неудачном камне, на 1,35 по биосу, проц греется под нагрузкой на градуса пару меньше, но линпак вылетает с ошибкой на второй минуте.
Ну охлад если заменить, то думаю можно будет выжать из этого камня 3300 в идеале так и все 3500 :)
Ptrade5 писал(а):
Убрать разгон - неприемлимо Иначе, зачем все это затевалось?
Вы же отвечали сами на свой вопрос пару страниц тому. Соглашусь с motnahp На шине с подключенной звуковухой частота не та. Для звуковух это критично. Причем я даже свой пример приводил, пусть и с Audigy. Пробуйте ручками повыставлять частоту на шинах PCI. А для уверенности, что это именно так, достаточно снять разгон и сравнить, будет ли после этого заикание. Существует, конечно, минимальная вероятность, что дело в драйверах. Но, в отличие от Creative, не слышал про заикание в звуковухах Asus ниразу.
Фото: 4
Секулятивность Да я пробовал уже по всякому эту шину PCI крутить-вертеть... Тут еще вот в чем загвоздка, при выставлении других параметров (110/+0,15в.) отваливается драйвер видюхи, которая тоже в разгоне(GTX780,+120/+450). Сейчас видюха стабильна, звук голову е**т. Причем нет никакой закономерности, вчера весь день проработал, все в порядке было. Сегодня - на тебе...Я уже замучился с ним, выкинуть его нахрен с балкона чтоль, да забухать...
Че еще надо, сволочь, всю кровь выпил, я вообще ладу не дам...
Предположу, что снятие разгона с видяхи решит проблему. Ведь PCI-E в обоих случаях используется. Попробуйте без разгона сравнить разницу (заикается или нет?).
Фото: 4
Хорошо, буду пробовать. Вы понимаете, когда все в поряде, меня он полностью устраивает, 4Ггц, холодный, видюха - в таком разгоне сопоставима если не лучше Титана. Ведь он же работает нормально, бывает :-)
Фото: 5
Ptrade5, Зачем Вы шину pci-e гоните?
Подскажите пожалуйста по TJMAX
Мониторю температуру через RealTemp
Cpu x5460 разогнан до 3.61Ghz
В faq указано значение для 45nm x5460(включая) 85 °C
Вопрос ???говориться про дефолтные частоты или разогнанные в том числе?
Важно,так как если в настройках RealTemp выставить 85 °C,то и показания температуры будут значительно ниже....
t1.jpg [ 206.6 КБ | Просмотров: 1914 ]
t2.jpg [ 180.17 КБ | Просмотров: 1914 ]
Оверклокинг - это не разогнать проц вусмерь и спалить а разогнать так, чтобы это еще и работало стабильно. Если звук заикается, думаю и остальному железу "нескучно" приходится. Попробуйте снизить слегка разгон. По крайней мере видеокарты. Могу ошибаться конечно, но Вашу видеокарту этот процессор (даже разогнанный до 4 ггц) не раскрывает даже на ее штатных частотах. Не так много игр, где быстрая видеокарта и не самый свежий процессор дают хороший результат. Обычно требования и к тому и к другому. Т.е разгон видеокарты почти бесполезен. Попробуйте снять разгон видеокарты и сравнить результаты (как отсутствие заикания так и скорость в играх, что Вы играете)
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Весьма непривычная штука. Еще бы и отучиться произносить слова в голове - стало бы быстрее. Но идея сама неплохая, хоть и требует обучения.
этот проц "холодный", т.е. у него даже Tj находится гораздо ниже обычных моделей, потому что TDP заявлен - 50W. Так что охлаждать его придется гораздо сильнее, несмотря на ошибочное мнение некоторых о значениях TDP.
Камень удачен настолько, насколько заявлены его хар-ки. Если сможете поднять Tj(можно попробовать отключить TM в БИОС), т.е. отрубить защиту, то должно получиться. Замена охлада на "мощный" может не дать результата, т.к. надо охлаждать ядра ниже 70*C, а для более эффективной работы тепловых трубок температура низковата.
IdeaFix писал(а):
ION
http://ideafix.name/?p=1517
http://ideafix.name/?p=1551
http://ideafix.name/?p=1608
А вообще, если нужно 16 гигабайт - то это только P4х чипсет и 4х4GB DDR2-800. У меня такая сборка на E5450+P5Q Premium есть - работает аки часы что под ESXi 4.1 что под ESXi 5.1. Правда проброса PCI нет (его ни один дксктопный чипсет не поддерживает, с некоторыми оговорками).
Да, 32 гигабайта памяти на сокет 775 - это мечты :)
Вы формализуйте задачу: что за гипервизор, каков бюжэет, что уже есть в наличии из железа?
Требуется:
1. Виртуализация. VirtualBox. Можно конечно без аппаратной, т.к vmware на проце виртуализирует прекрасно, насколько я слышал.
2. Оперативки до 32 гигов, желательно DDR3.
3. Чтобы не кушало это всё аки лошадь.
4. Бюджет ~20к.
Нужен оптимальный вариант на эти деньги.
Сейчас этот форум просматривают: 777novag, alex_tiraspol и гости: 41
