Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 417 из 1244<  1 ... 414  415  416  417  418  419  420 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
ivanvatnikov писал(а):
Запусти Prime95
Я в целом о разгонном потенциале. Выхлоп от разгона на 2600Х мизерный по сравнению с тем же 1600. И я не негодую по этому поводу. Просто 2600Х очень сильно бустится сам, и это хорошо. Но когда идёшь покупать процессор AMD, то ожидаешь ощутимый прирост после разгона ручками, а у 2600X его нет :D После моего i5-4570 прирост производительности колоссальный.
AMD Ryzen 3600/GIGABYTE AMD Radeon RX7800XT GAMING OC/2560*1440
Remarc писал(а):
достаточно просто power down выключить и tcke влиять уже не будет
Это да. Имеется в виду, если он включен и CKE=8 - получите +5нс к latency.
cyber7unk писал(а):
Воспользовался вашим советом поставил 16-19-17-17-34 и действительно стало чуть быстрее
Вот и я об этом. Одни тайминги ждут отработки других. Поэтому скручивание одних без затрагивания других не дает результата или ухудшает. Может скорость просесть, может стабильность пропасть.
cyber7unk писал(а):
Значит мой потолок это 3333, 3400 она почему ошибки выдаёт
У каждых планок свои пределы, слишком много переменных. Те же планки с другим процом или в другой системе дадут другой результат.
Он уже на заводе в упор разогнан. Многие отмечали, что выше автобуста на все ядра не идет.
Получился проц для домохозяек, что в общем-то, неплохо для расширения аудитории. Слишком многие еще верят, что кроме интела никто не умеет делать хорошее железо.
Подскажите пожалуйста тайминги и вольтаж для 3200 mhz
память Samsung DDR4 2400 8GB M378A1K43BB2-CRC (2 планки)
Процессор Ryzen 2600
Материнская плата Asus x370 prime pro (Bios - 4024)
Ryzen 2600 l arctic freezer 33 plus l 2x8g M378A1K43BB2-CRC l Asus x370 prime pro
Устанавливаете калькулятор из шапки и всё там будет и таймингом и напряжение.
5600X Stock
SLI GTX1080ti @2050Mhz @12134Mhz
Corsair Vengeance RGB Pro @4000c16
EKWB Custom Water Loop
Scavenger писал(а):
ничего не заполняется
у всех заполняется,а тут нет? в калbке выбираешb проц ryzen+
тип памяти- самсунг оем,частота 3200 жмешb R-XМP- жмешb calculate safe
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Фото: 42
ACETON87 писал(а):
приобрел 2600X. По дефолту он сам себя бустил до 4050MHz на все ядра, на одно или два вроде было больше. А разогнать смог до 4200MHz на все ядра. В играх fps +/- такой же. Температура выросла аж на 3-5 градусов(после повышения вольтажа до 1.38) и не привысила 60 градусов. Кулер termaltake contak silent 12 оказался слишком мощным для этого процессора. Может я что-то не понял в разгоне? м.плата Asrock Fatality B450 Gaming K4
включи в биос Relaxed EDC throttling
но учти напряжение на проц поднимать придётся выше 1.4 вольта и температура значительно поднимется
тогда получишь хороший выхлоп
как пример ,в 3DMark fire strike физика выше 19 тыс после ручного разгона 4.2Ггц
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Litmus
344 забито если разгон множитель + bclk и те же 344 если просто множитель?
Twitter -> @1usmus
Фото: 50
Да, но уже не совсем актуально - вышла обнова винды и стало все нестабильно опять. Более того, даже проц просит 2 шага напруги накинуть((
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Varahil писал(а):
Доброго дня!
Кто-нибудь ставил новый биос с AGESA 1.0.0.6? Я на GAAB350M-DS3H не заметил никаких изменений.
Вообще есть где-то патчноуты агесы? А то в официальных на сайте материнки всегда пишут максимум 2 строчки по 5 слов максимум...
поиск по форуму не даст результатов
нет и release note,но могу сказать что улучшают разгон и вносят заплатки от мифического спектра мельтдауна
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Litmus
даже если так , то на стабильность системы влияет качество работы генератора BCLK, а питается он синусоидой, c измененим частоты меняется и синусоида, которая возможно идеально подходит под 3533
во вкладке Advanced калькултора есть маржа которая может улучить стабильность системы , предел от 1.77 до 1.83, на те времена когда тестил был актуален (год назад), а что сейчас нужно проверять
хорошая кстати идея, добавлю в планы
Twitter -> @1usmus
Единственная частота у меня, на которой позволяет хорошо тайминги ужать. Остальные вокруг, чуть тронишь тайминги и сыпаться начинает.
3600 запускается стабильно(без холодных рестартов, старт есть, винда работает, но 3-5 ошибок за 5мин теста так и не победил, крутил вертел все что можно) либо procODT 68. Либо 53, но rttpark rzq\7. По умолчанию ставит procODT 60, rttpark rzq\5 - это от чего зависит? биос память распознает и выставляет так? Или в биос для любой памяти так зашито?
И еще очень интересует, про все остальное вроде разобрался, а для чего chanal interleaving hash? На русскоязычных форумах не нашел, нашел на буржуйском, но мало инфы + гугл переводит. Так там пишут, что для игр хорошо - memory interleaving - chanal, memory interleaving size - 256, chanal interleaving hash - disable. Так ли это? В калькуляторе есть, знаете наверное.
Giga
Если обратить внимание на мои пресеты CJR в них менялось только tRDWR tWRRD . tRCDRD tRP изменялись когда были ошибки на которые не влияло поднятие напряжения ОЗУ
tRFC был всегда 262ns
Я клоню к тому , что есть шаблон базовый, который идеально подходит для всех частот, а в остальных случаях уже нужно трогать procODT + RTT
Twitter -> @1usmus
Wraith Prism (2700x) работает совсем не плавно. Порой резко меняет обороты (пригазовывает). Очень сильно выделяется на фоне и бьет по нервам. Материнская плата ASUS B450-E ROG STRIX. Кто что может посоветовать по оптимальной настройке?
Фото: 50
Это здорово, конечно, но на Pro carbon Pll voltage не завезли(
Фото: 42
Можешь сказать, какое на ней питание? Что под радиаторами оказалось?
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Подскажите что еще можно подкрутить по моему конфигу , меньше 70 нс никак добиться стабильности не могу .
Калькулятором пользовался , при отключении GDM ловлю синьку , при уменьшении первичных таймингов тоже синька , CAD 20 ставил тоже ошибки .
Подскажите какие предельные значения Dram Voltage и Soc можно использоваться не прибегая к принудительному обдуву памяти.
Ryzen 2600 | Deepcool neptwin rev 1.0 | MSI x470 Gaming Plus | Samsung 8x2 M378A1K43BB2-CRC (3400-16/17/17/17/34/58) | 5700xt gigabyte gaming
Последний раз редактировалось xvoru 16.12.2018 18:35, всего редактировалось 2 раз(а).
ivanvatnikov я не снимал радиаторы, поэтому ничего о реальном количестве фаз не могу сказать.
Фото: 50
1usmus
И, кстати, ошибка только в вашем пресете для ТМ5 в 12 тесте (только в 12). Он на что давит?
AI Suite 3 настраивай через нее так, как хочешь. Совет, выполни сначала авто настройку, а потом ручками сделай так, как тебе нужно.
Доброго вечера.
Подскажите, я тут везде начитался, что BGS имеет смысл вырубать только на сингл ранке, а мне калькулятор на дуал ранк (samsung E-die) выдает BGS/BGS alt. = OFF...
На синтетику мне в общем то пофиг, интересует игровая производительность и видеокодирование, просто в статье где AMD представляли эти опции, они их тестировали только в сингл ранке. Вот и вопрос, нужно ли оно на дуал ранке на самом деле или нет?
MSI B450M Mortar Max, Ryzen 5 5600, OC 4,4 gHz, Vcore авто (Aardwolf Proxima 565), IRX3200D464L16S, Asus DUAL RX 6600 XT
Litmus
1P8 это и есть PLL
одна единственная?
Twitter -> @1usmus
Сейчас этот форум просматривают: Legender и гости: 8
