_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2009 Откуда: Белореченск Фото: 3
Spawn_93 писал(а):
Тоже тест температур,сегодня только поставил проц+ thermalright macho rev.b(подошва не совсем ровная была,ближе к центру, небольшой овал,выпуклость). В танках максимальный скачок был 73 градуса.
У меня тоже Масho Rev.B, который установлен на Ryzen 3600. В стресс тесте Аиды температура не поднимается выше 73 градусов. Вот LinX уже хорошо его греет, после 10 прогонов (8192 MiB) температура доходит до 79 градусов. В играх температуры в среднем всего около 60 градусов. Средняя температура в квартире 25-26 градусов стоит (живу на Кубани просто). Площадка у кулера конечно не идеально ровная, но близка к этому. Немного в центре всё-таки прижим сильнее получется. С этим кулером старый 1600Х, в разгоне до 3900Mhz, максимум разогревался в LinX до 67 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2017 Откуда: Воронеж
погонял синебенчи с приемлемыми напряжениями для 24/7 на 3900, если чуть поднять напряжения или поточнее поискать максимальные значения частоты для каждого ссх - можно добиться лучшего.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2018 Откуда: Белгород Фото: 13
Может кому надо
проц.jpg [ 196.01 КБ | Просмотров: 831 ]
архон.jpg [ 442.26 КБ | Просмотров: 831 ]
стрела.jpg [ 196.63 КБ | Просмотров: 831 ]
Думал будет толк от "Архонта" с его вертикальным расположением трубок. Пойду завтра за шкурками, напрягают высокие температуры даже при просмотре кинца. Скорее всего крышку тоже буду ровнять, хрен с ней с гарантией.
Расположение трубок тут особой роли не играет - там довольно толстая паянная пятка. Это важно для моделей с прямым контактом.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2010 Откуда: Челябинск Фото: 35
обещанные скрины Aida и LinX для моего Ryzen 5 3600:
интересное замечание. в сравнении с LinX в Aida, 3600-ый потребляет тока и мощности меньше, соответственно автобуст частоты и напряжение больше, а нагревается сильнее. не намного, но всё-же сильнее. вот и думай, что же на самом деле определяет параметры автобуста, нагрузка или температура. а может и то и другое разом.
как правильно установить чипсет драйвера? 1) через установку и удаление программ удаляем райзен мастер и чипсет драйвера 2) чистим застрявшие куски чипсет дров с помощью https://github.com/lostindark/DriverSto ... .10.51.zip и сносим все что увидим с надписью AMD (если видеокарта AMD то возможно тут придется действовать ювелирно не убив драйвер вк) 3) устанавливаем чипсет драйвера 19.10 https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/0 ... 64-bit.zip (пофиг что это комплект от асуса) 4) устанавливаем 1.7.29.0115 https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/0 ... 64-bit.zip (пофиг что это комплект от асуса) 5) ребут и готово
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2019 Откуда: Москва
В Power Saver режиме температуры выше 55градусов не поднимаются нигде
Добавлено спустя 31 секунду: mmz актуально дрова с сайта амд поставить.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
что? там внезапно материализуется резистор? идём повторять физику "Электричество", где СилаТока=Напряжение\Сопротивление. А ещё, это в школе не проходят, но Сопротивление прямопропорционально температуре
Кстати, возможно именно в этом вся закавыка. Процессору нужна определенная сила тока, но при повышении напряжения повышается температура = повышается сопротивление. В итоге силы тока не хватает для этих ваших 4.6ГГц. В общем, охлаждение рулит, проблема только в том, что охлаждать чиплет В УГЛУ кулеры не очень умеют
mds старая аида вообще только "температуру крышки" показывала Но чиплет горячее и почти не отдаёт тепло на крышку. Вот поэтому жидкий азот, чья отрицательная температура реально охлаждает - самый лучший вариант для Zen2
lameover IT-шник учит электрика закону Ома!
идём обратно в ВУЗ и изучаем Промэлектронику, раздел Полупроводники. там на первой лекции понимаем, что полупроводник - это управляемое сопротивление. значение сопротивление полупроводника "материализуется" (с) - мама не горюй! ПС: а если серьёзно, то я писАл про то, что похоже в алгоритме автобуста АМД-шники заложили бОльшее влияние вычислительной нагрузки (сиречь потребляемого тока) на изменение частоты CPU и соответствующего этой частоте напряжения, нежели температуры прцессора. т.е. частота автобуста сперва (плавно или ступенчато дискретой в 25МГц, как пишут "авторы") понижается после достижения значений тока определённых значений, а уж если мощность потребляемая процессором всё-таки превышает параметр заложенный разрабами, тогда в дело вступает ограничение по потребляемой мощности, дополнительно снижая частоту и напряжение процессора. и только по достижении температурой значений предельно допустимых (95 град, если верить Ryzen Master-у) на "сцену" должен выйти Его Величество Троттлинг, как последний барьер от выхода устройства из строя сам я до троттлинга проц. не доводил, но эксперимент по проверке влияния температуры на частоты в автобусте при неизменной нагрузке делал. "жарил" проц до 90 град. под Аидой при отключенных "карлсонах" на кулере. частота автобуста была неизменной, что при 77-79-и градусах со включенными вертушками, что по достижении процессором 90 градусов. дальше просто жалко стало процессор.
