Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
ser255 писал(а):
Сейчас стабильность только на 4323 при 1.5в. Разве это нормально? Чему тут радоваться?
я уже выкладывал скрины в этой теме на частоте 5000 МГц стабилен в линХ на напряжение 1.44v у 970 х24 мах поставить можно, он нам сразу не подходит, надо х23 ставить, так что при 200х23 это 4600 МГц можно легко получить почти на любой плате. Мам твоя позволяет получить шину в 200 МГц, так что 4600 МГц можно сделать.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2007 Откуда: Пермь Фото: 1
25х173=4323 HT-of TB-On (Of) разницы нет. Оперативная память 865 (2:10) 9.9.9.24 Шина материнской платы 3114Mhz CPU V - 1.5 DRAM Bus V - 1.66 QPI/DRAM V - 1.35 (1.4) - разницы нет CPU PLL 1.9 ICH PCIE 1.5 ION PCIE 1.5 ICH 1.1 ION 1.1 Технология энергосбережения - ON (OF) - разницы нет Оба спектрум - OF
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Alexxx650, нет, не стабилен он выше чем 23х183 увы со всеми отключенными технологиями даже не тянет. Тут именно напругу почему то просит больше на процессор. Профиль поменял, так как мать другая сейчас.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: Может у меня упирается в мать по BCLK? и напруга тут не при чем? по крайней мере не полностью. Но опять же при множителе 25 он не может взять выше 173, да и напругу просит большую (1.5в)
Сейчас в дирт2 зашел потестировать и получил зависон. Отключил все технологии. сделел пока 23х183 1.38в, на 1.35 не захотел грузить систему вообще. Попробую подбирать значения в фирменно асусовской утилите. при таком расскладе не прошел Prime 95 Сейчас загрузил ОС 21х200 (1.4в), что уже говорит о том что ограничения по БЦЛК пока нет. Prime пройден на таких значениях. добавил 21х203 - ребут. Сейчас пробую 19х215 (1.4в) - Prime 95 пройден. Ставлю 19х217 (1.4в) Уже сейчас могу сказать что 3 ядро запаздывает с задачей в 3 сек, но тест пройден как ни странно. Ставлю 19х219 (1.4в) Тест провален, система зависла. Вполне ожидаемый результат для материнской платы, но увы не для процессора. Итог: Материнская плата стабильна вплоть до 215-217Mhz по BCLK. Процессор : 4200 при любом расскладе при 1.4в, конечно меня это не устраивает. Буду и дальше мучать. Все таки мать его так СВО!
Добавлено спустя 41 минуту 17 секунд: Теперь процессор. 23х183 (1.4в) - Тест Prime 95 пройден, выставляю сразу напряжение 4.5в в TurboV и дальше шагаю. 23х185 (1.45в) - Провал, синий экран смерти с ошибкой 0х000009с. 25x173 (1.45в) + CE1 синий экран смерти с ошибкой 0х00000124 - не хватка напряжения насколько я понимаю. 25х173 (1.5в) + CE1 тест Prime 95 пройден. Максимальная температура зафиксирована на 2 ядрах 75С, средняя 73 по показаниям RealTempGT 3.6
По результам проделанной работы уже можно делать окончательный вывод-приговор?
madagascar, HT сразу же of, это первое что я сделал.
Добавлено спустя 31 минуту 54 секунды: Есть подозрение, что во всем замешана звуковая карта, у которой нет своего чипа обработки звука. Предположение такое, что она частично вышла из строя. По крайней мере наблюдаются переодически проблемы со звуком. Проверять пока лень. Потом проверить надо.
Intel Core i7-870 Lynnfield (2933MHz, LGA1156, L3 8192Kb) Scythe Mugen 2 Rev. B (SCMG-2100) ASUS P7P55D 2 x Kingmax DDR3 1333 DIMM 2Gb Thermaltake PurePower TWV 500W (W0057) Thermaltake M5 VJ2000BNS Black
Проблема аналогичная с товарищем Terve!R. Почитал рекомендуемые параматреы в FAQ, выставил Vcore=1.4, Vddr=1.55, Vuncore=1.2 (выше боязно - материнка начинает подсвечивать желтым, фиолетовым и красным). Включил LLC. BCLK = 190 (выше с моим охлаждением видимо уже не выйдет по крайней мере без полировки и смены термоинтерфейса, а перебирать системник желания и времени пока нет). Память x8. Остальное авто. Погонял x264 - нагрев до 91 градуса, скинул напругу на CPU до 1.35. Температура упала на 10 градусов. Поставил с ночи x264 второй проход кодить. Ситема ушла в ребут спустя 2 часа. Как именно это произошло и по чьей вине неизвестно. Стресс тесты гонять и тестировать много вариантов настроек BIOS времени нет. Да и LinX в частности считаю излишеством, т.к. x264 сам по себе не многим меньше прогревает (градусов на 5 ниже). Подскажите в чем вероятнее всего проблема - в памяти или ЦП (перегрев или нехватка напруги)? Какие заведомо работоспособные параметры можете рекомендовать?
Не знаю, но как по мне у тебя низкая частота памяти и очень слабенький блок питания + охлад для i7 870 нужен намного лучше...
Последний раз редактировалось alex1974 23.03.2011 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Dram Voltage=1,66 BCLC=185 Тайминг:9-9-9-25 В прайме95 вылетает в синьку с ошибкой 0*00000101
o_O проц фиговый чтоль настока... у меня тож 920ый D0 + X58A-UD3R BCLC - 191 CPU Vcore -1.20 DRAM Volt - 1.50 LLC - Level 2 тайминги - 8-8-8-24 Остальной вольтаж - Normal И все нормуль на постоянке пашед. Прошика обновлена? температурный параметры компонентов мониторил в стоковом режиме?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2010 Откуда: НН обл
yuckas, блока питания достаточно, больше 278 ватт в разгоне пока не выдает если верить индикатору. Больше нужно только для нескольких видеокарт. Частоты памяти тоже должно быть вполне достаточно выше 1600 должна держать как миленькая, а больше и не надо, да и множитель всегда можно меньше поставить. Воздушного охлажения "намного лучше" текущего пропросту не существует (у топов проигрывает не более 8-10 градусов), а аналогичный по эффективности thermolab baram2010 применялся в обзоре термоинтерфейсов для охлаждения i7-950 на 4.2ГГц, который явно горячее.
Выключил HT стабильно работает на 4.2ГГц при 1.45В, в LinX максимум 92 градуса. Производительность упала на 25%.
Последний раз редактировалось 7-Ply 24.03.2011 14:01, всего редактировалось 1 раз.
Psyken писал(а):
Эт гдейто кроме синтетики еще к вас у пала производительность?
При чем здесь игры, в x264 конечно же. В моем случае выгоднее с HT и меньшей частотой (4.2 w HT = 5.6 w/o HT). И вообще у Вас 1366 и водяное охлаждение, к чему сравнивать температуры?
Возможно ли установить множитель 23 на моей конфигурации? Безопасно ли напряжение 1.55В для 1156?
Добавлено спустя 22 минуты 47 секунд:
Andrew_1985 писал(а):
видео можно во 2 слот, скорость падает только от 2 карт.
Вы уверены? Переставил видюху во второй слот - в CPU-Z пишет x4 link и рядом maximum - x16.
Последний раз редактировалось 7-Ply 24.03.2011 14:02, всего редактировалось 1 раз.
alex1974, читал, но без картинок (интернет на работе медленный) и как оказалось зря. Спасибо, что направили. Проясните тогда мне пожалуйста один момент: для i7-8xx максимальное напряжение uncore - 1.21В на картинке, а мне тут все рекомендуют ставить 1.35В (и такое значение сейчас выставлено). Кому верить?
