Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 418 из 970 • <  1 ... 415  416  417  418  419  420  421 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 3
AlexKord: Чуток развёрнутее - прирост производительности дает повышение тактовой частоты, что получить можешь повышая частоту шины и/или множитель, но в большинстве случаев в последних платформах интела проц может разогнатся больше, чем позволяет зачастую очень мизерный разгон шиной (ибо к ней привязаны многие иные субсистемы/контроллеры, посему быстрее получаешь нестабильность), посему чаще всего разгон (и производительность) увеличивая множитель (у К проциков с нелокированным множителем) может быть больше (если не лимитирован плохонькой системой охлаждения).
AlexKord писал(а):
Можно просто ответить?
а просто поиском можно пользоваться ??
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10892143#p10892143
Фото: 5
Народ нужна помощь в разгоне проца 3470 до 4Ггц, если это возможно конечно. Мать мси g43 77, память разогнал по детски до 1600 9-9-9- 24 1,5 в, смысла больше нету, а вот проц нужна помощь. спасибо кто откликнется.
С уефи вообще не дружу, что там тыкать хз.
Сорри за дублирование.
Фото: 5
хона
Турболимиты на 200 и 250 (Мощность при максимальной длительности - 200, Ограничение кратковременной мощности, В - 250)
Когда активны одно или два ядра, Turbo Boost увеличивает частоту до 3.6GHz, вы можете изменить турбомножитель до 4.0GHz;
Когда активны три ядра, Turbo Boost увеличивает частоту до 3.5GHz, вы можете изменить турбомножитель до 3.9GHz;
Когда активны четыре ядра, Turbo Boost увеличивает частоту до 3.4GHz, вы можете изменить турбомножитель до 3.8GHz.
P.S. Предлагаю увеличить первые два ядра до 4.0GHz или все до 3.8GHz.
Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Сделал скан брошюры со своей системной платы для Ivy может кому нужно будет для разгона железа.
Drag :beer:
Drag Правильно ли я понял по скрину, что 1.6 вольт допустимо? Но видимо я не так понял)))....
Intel Core i5 3570K 4.2 Ггц,.Кулер Thermalright Silver Arrow SB-E, Gigabyte GA-Z77X-D3H Rev 1.0 Bios F18i, Gigabyte GTX 1060 6 GB X GAMING. ОЗУ 8 ГБ
Dim4ik-2012
То что в колонке Danger это для "рекордов" с риском потерять CPU,RAM,MOB это для опытных оверов с соответствующим CO на все комлектующии. :-) Для любителей слегка побаловатся разгоном колонки NORMAL и FUN это я так понимаю думаю 1.4 можно ставить для 24/7 если CO позволяеет.
Фото: 31
написано же, опасно!
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Страшновато однако 1.4в )))! Хотя у меня Охлад Thermalright Silver Arrow SB-E
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
но беда у меня в другом, при 4.4 требует 1.356в, так что 4.5 4.6 ггц мне не видать
Фото: 5
вот такой перекос при нагрузке на ядра 100% прогон стресс Fpu аида64(аля линХ avx) в течение 30 мин(дома 29гр) http://s54..radikal.ru/i143/1306/5e/94b8d5bb936b.png и в нагрузке http://s019..radikal.ru/i624/1306/18/c78ae26f311e.png это нормально?
В играх соответственно меньше.
хона писал(а):
вот такой перекос при нагрузке на ядра 100% прогон стресс Fpu аида64(аля линХ avx) в течение 30 мин(дома 29гр) http://s54...radikal.ru/i143/1306/5e/94b8d5bb936b.png и в нагрузке http://s019...radikal.ru/i624/1306/18/c78ae26f311e.png это нормально?В играх соответственно меньше.
Да норм.
Asus Tuf Gaming X670E-Plus. Ryzen 9 7950X.
ADATA DDR5-7200XPG Lancer RGB. Gigabyte Aorus Radeon RX 9070 XT Elite
Фото: 10
Откликнитесь кто давно сидит на 1.4V 24/7 (на воздухе). Мне для 4600MHz требуется 1.41, температуры в норме, просто хочу нервишки успокоить :tooth:
P.s. просто по спекам Intel 1.38V макс.
i5-3570k@4.5GHz
16GB HyperX@2400MHz 11-13-12-28-1T
GA-Z77X-UD5H 1.0
GV-N780OC-3GD 2.0@1175MHz
PlextorM6P 128GB,2x3TB SeagateSV35
CorsairAX850
W7X64Sp1
Давно сижу, но на 1,256-1,272 для 4600..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 10
Вопрос был про 1.4V.
i5-3570k@4.5GHz
GA-Z77X-UD5H 1.0
CorsairAX850
W7X64Sp1
Фото: 15
::Max}{vell::http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10999822#p10999822
Фото: 10
Alpesyn писал(а):
Видел. Это всё хорошо, но интересуют реальные примеры.
i5-3570k@4.5GHz
GA-Z77X-UD5H 1.0
CorsairAX850
W7X64Sp1
Уже месяц сижу на 4700 при 1,478.Если не играть в LinX,да позволяет температура-почему бы и нет???А на 1,4 я думаю он у вас не развалится.
MSI Z77A-GD65, i5-3570K @ 4.8GHz, Archon SB-E,Plextor PX-0256M5S,Kingston KVR1333D3N9/4GB x 2,Gigabyte GV-R795WF3-3GD, Corsair 300R,OSZ 700MXSP-EU.
Фото: 10
Температура позволяет, 81 градус по самому горячему ядру. Почему же у Вас в подписи 4600 тогда и какое напряжение при данной частоте?
Добавлено спустя 15 минут 51 секунду:
Scaligerman почитал ветку по MSI и заметил, что вы сидите на меньшем напряжении... и далеко не месяц, отсилы недели две...
i5-3570k@4.5GHz
GA-Z77X-UD5H 1.0
CorsairAX850
W7X64Sp1
Фото: 4
Зачем тебе, именно 4600МГц? Ставь 4500 или 4400, при 1.3x и 1.2x В, и нервы в порядке. ;)
Сейчас этот форум просматривают: ttxy и гости: 41
