- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
кароче) на 3500 выжал максимум такие тайминги) 1.34 напруга вручную (биос показывает рядом 1.395), SOC 1.0 выставил. линкс 7 10 прогонов все ровно без ошибок как и аида стресс тест. тм5 с пресетом куратора все без ошибок. запускаю мемтест 16 окон по 500мб. после 140% в некоторых окнах редко выпадают ошибки в которых одни цифры без букв. если поднять напругу например до 1.4.,, ошибки начинают сыпать быстро и система уходит в БСОД.. по таймингам наблюдения. система не стартует если один хотябы из них ниже, т.е. trfc ниже 430 twrwrscl ниже 4 tfaw ниже 24 trc ниже 56 tras ниже 35 trp ниже 17 trcdrd ниже 19 trcdwr ниже 16 tcl ниже 16.
повердаун мод отключен.
если на единицу-две поднять тайминги и запустить на 3600 - редкий колдребут если оставить все как на картинке и поставить bclk не дефолт а 101 - редкий колд ребут.
в какую сторону двигаться дальше? может что прибавить еще и что убавить?!
P.S.: обновил матери биос с агесой 1 0 0 6, пропала настройка выставления на 1000 РВО, где ее искать теперь хз
Здравствуйте. Купил процессор AMD Ryzen 5 2600 AM4 (OEM YD2600BBM6IAF), материнская плата ASROCK AB350 Gaming K4 https://www.asrock.com/mb/AMD/Fatal1ty%20AB350%20Gaming%20K4/index.ru.asp#Overview биос на ней обновлен до последней версии. Проблема в том, что система не стартует. Кулеры крутятся, видеокарта работает, но нет изображения. Материнская плата при этом рабочая, подкидывали другой процессор. Подскажите, где искать. Может быть процессор нерабочий? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Фото: 42
driver rzd какой другой процессор и точно биос последний? Если Zen1 и он работает, то всё-таки биос старый. Проц может быть нерабочим, у кого-то здесь такой случай был
ivanvatnikov Честно, не узнавал, какой ставили. Думал плата поначалу нерабочая, отнес в магаз там воткнули и биос последний накатили версии 5.10, был 4.70.
У меня с вашими таймингами не получилось завестись, после поднятия напруги до 1.39 и повышением trfc до 480 удалось войти в систему, но в тесте TM5 куча ошибок. Какой результат латенси считается средним для M378A1K43BB2-CRC ?
Доброго времени суток! После обновления BIOS наверсию 4207 от 13.12.2018 г. с AGESA 1.0.0.6 на ASUS PRIME B350 Plus имеем следующее: 2х8GB которые брали только 3000MHz с пресетом hunix mfr первичек Safe и вторичек fast завелись и стабильно работают на 3066 с пресетом hunix afr fast 3133 завести можно, стабильности нет, боюсь поднимать напругу выше 1,4В. 4х4GB которые брали только 3200MHz с пресетом Hunix mfr первичек Safe и вторичек fast завелись и стабильно работают на 3266 c пресетом hunix mfr первичек Safe и вторичек fast от 3200. Можно запустить и на 3333 и, возможно, 3400 (не факт), но напряжение уйдет далеко за 1,4. ВажноПодскажите, пожалуйста, насколько безопасно поднимать напряжение на связке hunix afr/mfr и micron b-die.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2016 Откуда: Самара
1usmus писал(а):
фотку б этих одиноких ошибок видеть
прогнал снова сутра 16 окон. от 0 до 250% каждое окно все те же 3 одиноких ошибки. 18697246, 18698594, 18698850, на 150 процентах 12 окна прострельнули и все потом без ошибок.
решил twtrl и twr опустить с 12 каждый до 10. система стартовала, мемтест и тм5 прошло все гладко, но в линксе выдал такое -
msconfig --> загрузка --> дополнительные параметры --> поставь галочку число процессоров и укажи 8
Действительно помогло, ОГРОМНОЕ спасибо.
Осталось разобраться с ОЗУ. На 12 таймингах работает на 3200, на 3333 уже 15 тайминги, на 3400 так и не удалось подобрать настройки чтобы ошибка не вылезала, 3533 - винда уже не грузится, 3600 - комп не запускается, хотя делаю всё по калькулятору.
Мне все же нужна помощь райзеноводов. Выше я уже отписывался о том, что кулер Wraith Prism работает слишком агрессивно (резко набирает обороты при малейшей нагрузке). Возможно проблема это вызвана тем, что режим энергосбережения работает некорректно: процессор в простое работает почти всегда вот так:
мониторинг
Редко опуская частоту ниже 4GHz. BIOS в стоке (optimized default), только активирован профиль памяти. Есть еще момент, после смены платформы (с 3770 на 2700x), осталась та же Windows. Она перенастроилась под новое железо и удачно загрузилась, поэтому переустанавливать её я не стал, т.к. много софта надо ставить потом. Пробовал устанавливать дрова для чипсета с сайта AMD и использовать спец план электропитания для Ryzen, но это не дает положительный эффект - процессор также в простое 99% времени работает на ~4100.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
