Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 419 из 1128<  1 ... 416  417  418  419  420  421  422 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Спасибо, паранойя действительно присутствует. Я уже третий раз снимаю крышку и мне все кажется, что я плохо намазал Жидкий Металл, в этот раз хочу намазать пожирнее, но боюсь как бы он не скатился на силовые элементы. Поэтому и хочу их изолировать. Вы работали с этим лаком? Я вот спрашивал про то не осыпится ли он, прочитал в интернете. И как много его надо наносить? Сколько слоев? Питанию "дышать" не надо?
Добавлено спустя 29 минут 10 секунд:
TyPuCToZ
Попробовал на тесках этот лак... после высыхания и правда хрупкий, запросто всковырнулся. От температуры не осыпется? Может лучше герметиком?
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Аууу
Фото: 132
StarWash25,
"мазать ЖМ пожирнее" - это тупиковая идея.
Если крышка не не обезжирена качественно, то намазывание ЖМ "пожирнее" только и приведёт к его выдавливанию/стеканию и к КЗ, а никакого положительного эффекта не будет.
Если крышка и кристалл хорошо обезжирены, и ЖМ нанесён правильно, никаких излишков быть не должно.
Тогда и изолировать элементы рядом с кристаллом не надо.
Выигрыш по температуре получен?
Разница между Т ядера небольшая (<10C)?
Обезжиривал медицинским спиртом первый раз, второй раз просто добавил сверху еще ЖМ, потому что разброс по ядрам был большой. Сейчас разброс в пределах 3-4 градусов. ЖМ у меня КЛ Ультра, наносил ватной палочкой оба раза. Как вообще понять что ЖМ нанесен правильно? Почему у меня кулер (стоит на мх4) все равно холодный? Процессор на 4.5, греется на 90, а кулер ну просто холодный-холодный, как и до ЖМ.
Фото: 132
StarWash25,
частота на нагрев почти не влияет.
Напряжение какое?
Если продув хороший, то кулер и не будет горячим.
С ультрой дел не имел, хотя с ней всё должно быть проще.
С Pro или ЖМ-6 при нанесении хорошо видно, правильно ли поверхность обезжирена, или нет.
Выигрыш 3-4С - мизер.
Выигрыш от замены термопасты на ЖМ при одинаковых настройках какой получился?
Разброс 3-4 градуса на ядрах после второго нанесения ЖМ, начальный результат на этом компьютере к сожалению забыл сделать. ВИД начальный 1.0, сейчас под 4.5 ставлю 1,288 + вкид +1,888. Я вам ЛС написал со скайпом, если есть время - добавьте пожалуйста, надо еще 2 скальпировать, появляются мелкие вопросы, а тут пока прочтете...
Фото: 132
StarWash25,
Кулер какой?
Вентиляторы на нём какие?
В каком тесте 90 градусов?
МАЧО Блек, одна родная 140-вка, лик-х 24 гига памяти тест.
Фото: 6
Не катит, 100500 раз говорили. Ничего этот спирт не обезжиривает. Используй нефрас. Разница видна сразу, при нанесении. ЖМ полсе нефраса чуть ли не сам по обезжиренному пятачку растекается.
It's dolomite, baby! (c)
Нефрас С2 80/120, такой? У меня при нанесении ЖМ проблем не было. Не скатывался. Ровно лежит.
Фото: 6
StarWash25
Да, 80/120. Может быть у меня спирт был плохой, не знаю. Но в этой теме неоднократно жаловались на качество обезжиривания спиртом. Не дает нужного результата.
Добавлено спустя 47 секунд:
StarWash25
Разброс 3-4 градуса норма, не перемазывай.
targitaj
У меня аптечный. Спирт Этиловый 95%.
Последний раз редактировалось StarWash25 30.05.2014 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Скальпировал процессор, но забыл узнать на форуме про изоляцию силовых элементов. ЦАПОНЛАК подойдет? В двух близлежащих радиотоварах был только он. В интернете посмотрел, что он может осыпаться после высыхания (кстати, сколько сохнет?) и что его вроде как нельзя наносить на уже готовые электронные изделия. Если нужен друг лак - дайте название, найду. Спасибо.
Может ЦАПОНЛАК и хорош, но я использовал то, что есть в шкафу (где все инструменты храню) - прозрачный силиконовый герметик, намазывал пальцем.
x5460 4.2GHz, DDRII-1066 8Gb, Asus P5Q Deluxe, GTX 680 4Gb, 1920х1200. 120Gb 850EVO, Audigy 2zs.
Последний раз редактировалось Вергилий 30.05.2014 14:33, всего редактировалось 1 раз.
targitaj
А почему у меня кулер то холодный, как сердце бывшей? Думаете из-за плохого обезжиривания?
Последний раз редактировалось StarWash25 30.05.2014 14:37, всего редактировалось 1 раз.
Может Уйат Спирит и вреден для лака, но я им хорошо обезжирил процессор и крышку. Потом ватной палочкой нанёс ЖМ на обе поверхности хорошим слоем, и проблем не имею.
Фото: 6
А цп какой?
targitaj писал(а):
А цп какой?
4770к
Силиконом крышку не приклеивал. Только прижим сокета её держит. 4770k.
Последний раз редактировалось Вергилий 30.05.2014 14:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 6
StarWash25
Они сами по себе довольно холодные.
4770к холодные? о_О, у меня после ЖМ 90 градусов под лин-иском. На ядрах. А кулер холодный. Ладно, опыт уже есть, какой-никакой. Сейчас пересоберу этот и еще два надо сделать.
Фото: 132
LinX какой версии? 0.6.4, 0.6.5?
Если 0.6.5 и AVX2 работает, то 90С с таким кулером при почти 1.3В - нормальный результат.
Не вижу смысла разбирать процессор ещё раз.
