Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 419 из 884<  1 ... 416  417  418  419  420  421  422 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
TyPuCToZ писал(а):
Сергей Александрович, фото то где?
Хм, фото в спойлере))
Вот ссылка: http://s51...radikal.ru/i132/1103/78/f0fd3d80af0d.jpg
TyPuCToZ писал(а):
Поднимай CPU Voltage, по умолчанию наверно стоит 1.35-1.4В, для 4ГГц надо 1.45-1.55В, если процессор вообще сможет стабильно работать на 4ГГц...
Да, по дефолту стоит 1.4
Поднимал CPU Voltage +0,1 и хоть бы хны, температура только подрастает, выдерживает всего пару заходов LinX и опять в синий экран((
GA-MA770-DS3 v2.0, AMD Phenom II X4 965BE 3,8Ггц, DDR2Hynix-800 6Гб, Palit GeForce GTX 260 Sonic, 4Tb HDD, БП Zalman ZM850-HP
EvgeniyIO у меня при 3.75 MHz и NB 2500 взял 50 гигафлопс.
NEUROPUNK BY BES
EvgeniyIO писал(а):
Для Фенов верно что 64х режим больше на проц напряжение требует по сравнению с 32х? Судя по всему видимо да, примерно на 0.075 V....
бред полный
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
чтоб такого не было, нужно взять как минимум ma770t? тем более цена вопроса смешная
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
TyPuCToZ писал(а):
и до 200%
че, с луны упал? чтоб 200% получить, надо нанопроцессор на 25ГГц
Добавлено спустя 12 минут 3 секунды:
TyPuCToZ писал(а):
Так что можно брать тот, что дешевле.
че попало не советуй, а то человек прислушается, фен 955 самое оно будет!
если не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к ним
Мой феномчик 945 на 4.2 ГГц ходил при 1.55 в биосе. На постоянку поставил 1.45 и 4 Ггц.
Другой вопрос - а плата Сергей Александрович'а вытянет проц на такие частоты? Моя профильная в обзоре взяла 390 МГц по шине, а реальная, которая ща стоит - 290 уже никак. 289 с диким вольтажом (около 1.6 В) брала. 285 уже стабильно.
Об охладе позаботьтесь, он разгон ограничивает, если хреновый..
Законченный треккер..(С)
То есть получается выше мне мама не позволит?
Кстати очень возможно, она стоит уже как 2 года, самая старая весчь в системнике осталась((
Ладно, всем пасиб, буду с 3,8 гонять, тоже неплохо :)
поднимайте VCore, 1.4В для 4 ГГц маловато. У меня при 1.45 заработало. частоту PCI-Е в 100 мгц ставьте, частоту памяти - снижайте, возможно, память разгон держит.
15х267 - у меня так завелся.
А вообще мать АМ3 и DDR3 спасут отца русской демократии, имхо.
Хорошо, спасибо, попробую))
Кажется, он переразогнался...)
Привет всем!
Такие дела- у меня ATHLON-64 X2 5000+ 2.2 ГГц http://vkontakte.ru/salekov#/photo10299236_183514324 разблокирован до 4 ядер с кэшем.Проблема- на 2 ядрах гонится до стабильных 3003Гц,а на 4 ядрах только до стабильных 2750Гц,дальше начинаются лаги.Памяти у меня 4Гб (2х2,Samsung M378T5663EH3-CF7).Системная плата Gigabyte GA-MA785G-UD3H.Биос последний.
Повышал питание проца,контроллера памяти,оперативной памяти,северного моста,вроде даже ещё чего-то,непомню :oops: Охлаждение хорошее.
Что можно сделать?Жалко терять целых 1012Гц :D
fx 8350, sabertooth r2.0, 2x8Gb Samsung, GTX 670, 650W Corsair, Win10 x64
Фото: 42
Нифига не маловато, самое то. :tooth: (это я про свой камень, если что)..
Похоже эти два ядрышка как раз и "битые". В вашем случае, видимо, ядра залочили не маркетинга для..
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 132
DIMITRY40, на сколько повышал напряжение на проце?
• CPU: AMD Phenom™II x 4 955 Black Edition @ 4.1 GHz [1.425v]
Даже все тесты проходит на 4.1ГГц @ 1.425В?
Очень удачный экземпляр, большинство не берут 4ГГц вообще, или требуют 1.5-1.55В+.
sant_anton писал(а):
TyPuCToZ писал(а):
и до 200%
С арифметикой плохо?
AMD Athlon 64 X2 5600 = 2 ядра с частотой 2.6
AMD Phenom II X4 965 = 4 ядра с частотой 3.4 + каждое ядро имеет бОльшую производительность на 1МГц
С чего второй процессор не может быть быстрее на 200% (в 3 раза)?
В качестве брелка?
Его материнка 955й не поддерживает.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 42
Да, все тесты проходит. Только я его на постоянку использую в режиме 4.0 ггц (1.4 в.). Уже с полгода пашет..(тьфу-тьфу-тьфу)
Я знаю.. ;)
до 1.45,дальше думаю смысла нет
бсод вылетает при загрузке винды
ну да ладно,уж пусть так будет,как есть стабильно)
Обзор нового флагмана:
Двухлетие AMD Deneb: обзор, разгон и тест процессора AMD Phenom II X4 975.
Скачайте книгу: http://www.*********/klub/kak-kupit-deshevo-noutbuki-telefoni-komplektuiuschie
Фото: 132
Да, 1.45В обычно достаточно для 3.5ГГц.
Попробуй снизить множитель процессора, CPU-NB и HT и поднять шину.
Если поможет, начинай увеличивать множители обратно по одному, может дело в CPU-NB например...
Если не поможет, скорее всего дело в памяти, выставляй все видимые тайминги руками (с запасом), расслабь скрытые тайминги по этой методике: Мат.платы Gigabyte GA-M55plus-S3G и GA-M61P-S3. #4181987
У меня есть материнка тоже AM2+ на чипсете 785G (MSI 785GTM-E45), она с разлоченным феномом X4 шину 280МГц держит, если память руками настроить, в режиме "всё на авто" только 240-245МГц.
Проверял с включенным встроенным видео, (с дискретной видяхой не проверял, должна вообще за 300 идти как 770й чипсет).
Так что не вижу причин, чтобы твоя связка не работала хотябы на 3ГГц.
А почему с CPU-NB ограничился всего на 2600 @ 1.25В?
От напряжение 1.35В вроде еще ни одному процу не поплохело, 2800-3000 возьмёт?
Так у вас 955ВЕ, а у меня 945 простой) +номиналка 955 3.2 ГГц вроде, тогда есть запас)
Мой 4 ГГц взял при 1.45В. Стабилен, как часы.
4.3 брал при 1.55, но нестабильно. 4.275 - часики))
я так понимаю: в мафии к примеру на его проце 25 фпс, на AMD Phenom II X4 965 по твоему он в 3 раза 75 фпс получит?
Фото: 132
sant_anton, не знаю, насколько Mafia 2, но например в GTA4 с достаточно мощной видяхой это вполне реально.
http://www.overclockers.ru/lab/39629_4/ ... 3_550.html
Тут на графике в mafia2 есть х2 555 и x4 965, в 1280х1024 разница min fps 13 vs 24, avg fps 55 vs 81.
Думаю X2 5600+ отстанет от X2 555 еще на 30% уж точно.
Здравствуйте, подскажите у какого процессора больше разгонный потенциал: HDX945WFK4DGM или HDZ955FBK4DGM (в 955 разгон не упрется в 62 градуса?)
**Сашка**
Зависит от конкретной системы.
На примере 945 - у меня он погнался с 3.0 до 4.2 Ггц, а у кого-то с форума - застрял на 3.8, вроде и дальше никак. Темпа моего - до 50 под нагрузкой.
В 62 упереться не должен вроде, до 80 работать будет, дальше термозащита. Но могу ошибаться.
Сейчас этот форум просматривают: Nordway, Stavropolec и гости: 183
