Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Челябинск
zoomer-fodder писал(а):
Шиной поднимать только на 1, сложно подсказать, всё итак прекрасно, как раз гигафлопсы до 80 дотянут)Пробовать 241.7 CPU x17 @ 4109Mhz / CPUNB x12 @ 2900 / DRAM x7 @ 1692Mhz (если возможно)но придётся перекрутить все тайминги и вольтажи.
Вообщем по шине вообще туго идет,выше 230 не получилось,на таких настройках не запускается,напруга и частота памяти роли не играют,все дело в шине,да и как писал я ранее,что стал комп бсодить в играх и линпак не проходит,глянул скрины где проходил 208Х20.5 там биос 1503 вышел новый 1708 и его прошил и вернул настройки как на 1503 и видать в прошивке дело...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Ростов-Папа Фото: 17
когда дело в памяти (не переразгон, а *несовместимость) - никакое снижение частот не поможет. шина всё-равно рано застрянет.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: в ветке по моей мамке, у типа шина на 280 стопорилась, с любыми частотами, когда он сменил все плашки - поползла выше 320.
Добавлено спустя 26 секунд: и это далеко не единичный случай.
Проблема с шиной была у меня zoomer-fodder верно ты припомнил !!
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: У меня было при любых настройках памяти, множителя CPU, частот CPU/nb не шла шина выше 276Mhz с заменой плашек ( ради интереса) шина улетела за 300 Mhz точнее 332Mhz выжал!! мать Asus crosshair IV Extreme
Ребят прошу прощения что в основную ветку, ответ нужен срочно: есть ли смысл брать 960Т за 2600р с только только истекшей гарантией, работавший на 3800/2800/2600/1.4в ?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2011 Фото: 1
Visionaire писал(а):
если он разблокируется до Х6 - есть.
даже если не разблокировать, то до 3 тыщ ничё лучше всёравно нет
Monk0306 было две плашки по 4Gb от иминитого производителя Kingston серии HyperX-система не брала по шине выше 276Mhz, поставил 2*2Gb noname-система взяла 333Mhz !! Видимо какая-то не совместимость плашек с материнкой 0_0
Сейчас этот форум просматривают: Dick32, Google [Bot] и гости: 65
