Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
И так... 24 часовой тест пройден. Настройки и небольшой лог разгона:
-------------------------------------------------- GIGABYTE GA-Z87-HD3 (rev. 1.0) + CPU #3 -------------------------------------------------- x44 + 1.212 + 1.800 (HIGHT) = FAIL x44 + 1.224 + 1.800 (HIGHT) = FAIL after 10 hour work x44 + 1.236 + 1.860 (HIGHT) = Error after 2 hour work x44 + 1.248 + 1.860 (HIGHT) = Error after 2 hour work x44 + 1.260 + 1.860 (HIGHT) = 24 HOUR TEST DONE -------------------------------------------------- Temp: Core Temp 1.0 RC6 - 89-92-92-92 HWiNFO v4.38-2200 - 89-94-92-92 -------------------------------------------------- BIOS Settings: vCore = 1.260 CPU VRIN = 1.860 (HIGHT) -------------------------------------------------- HWiNFO (Under Full Load): vCore (max) = 1.296 CPU VRIN (min) = 1.824 Core #0-#1-#2-#3 VID = 1.258-1.259-1.262-1.259 -------------------------------------------------- LinX 0.6.5: GFlops ~ 180.5 --------------------------------------------------
Лог LinX:
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.5
Current date/time: Sun Jun 01 20:17:46 2014
CPU frequency: 4.398 GHz Number of CPUs: 1 Number of cores: 4 Number of threads: 8
Parameters are set to:
Number of tests: 1 Number of equations to solve (problem size) : 61253 Leading dimension of array : 61256 Number of trials to run : 500 Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used=4248335584, at the size=61253
=================== Timing linear equation system solver ===================
Добавлено спустя 15 минут 46 секунд: А теперь внимание вопрос: 2 более убогих экземпляра я разместил на двух MSI Z87-G43, кулеры МАЧО, БП одинаковые, один на 4.2 сразу отказался работать, другой на 4.2 давал температуру под 95 и был снижен до 4.1, как и первый. Но первый сейчас тестируется на 1.312 напряжении, а другой на 1.2 при одинаковых настройках БИОСа. НО температура у обоих под 90. Чем объяснить? Кривые руки? Плохо намазал ЖМ?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
1) Хуже обезжирены поверхности, ЖМ плохо намазан у второго проца 2) у второго проца очень-очень кривая крышка 3) разный прижим кулеров 4) по разному нанесена термопаста 5) разные корпуса, разная вентиляция вокруг процессорных кулеров Думаю ещё можно придумать варианты...
Обезжиривал оба процессора бензином Галоша (самый первый, который 4.4, кстати, этиловым спиртом). Кривизны не замечено. Прижим одинаковый, тугой. Термопаста одинаково аккарутно разнесена кисточкой, плюс в центр каплю. Оба на открытом стенде.
Т.е. теоретически при одинаковом напряжении, они должны давать одинаковую температуру при прочих равных?
Добавлено спустя 8 часов 37 минут 25 секунд: Вот небольшой лог разгона двух оставшихся пациентов. Это что же получается, что процессор разогнанный на 4.4 тоже криво сделан? Потому что CPU #2 ghb 1.344 не выходит за рамки 92*. Плюс очень интересно, что и он похоже криво сделан, потому что 3 из 4 ядер дают ровную температуру и только одно на целых 5 градусов меньше... CPU #1 буду перебирать сейчас, да и самый первый походу тоже... что же делать. Мысли? Комментарии?
CPU #1 - vCore 1.016 - Now on MSI #2 (BIOS 1.7)
x44 + 1.320 + 600 = BCCode 101 in first few min x44 + 1.328 + 600 = 99* in first few min
x43 + 1.296 + 600 = 99* in first few min (Vcore 1.320) x43 + 1.280 + 600 = 99* in first few min (Vcore 1.304) x43 + 1.264 + 600 = 99* in first few min (Vcore 1.288)
Это про термопасту между кулером и крышкой процессора? Может быть слишком толстый слой?
Небольшая разница может быть, но в данном случае она слишком уж большая.
Разброс температуры до 10 градусов между ядрами абсолютно нормален, полностью его не убрать никак. Даже с полировкой крышки и CL Liquid Pro ниже 3-4 градусов разницу не опустить.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
StarWash Да термопасты у вас на крышке процов на 5 хватит - надо 1-2 капли или тонкую колбаску в центр и все - под тяжестью кулера при прижиме все размажется само как надо и ненадо никаких кисточек и еще капель в центр! Зачем пихать столько пасты?
StarWash Пасты много это вредно - ухудшится теплоотвод, ее надо минимум чтобы заполнить неровности - смотрим на картинку и читаем тему - Как правильно наносить термопасту?
Я всегда наносил пасту одинаково. Пусть даже это паста жирно положена, пусть её излишки каким-то образом не самоудалились. Пусть. Неужели это может давать разницу в 0.120 по напряжению?
- как мне кажется, ЖМ очень много, хотя повысить температуры это скорее всего не может На средней фотографии в центре кристалла сухое пятно? Если в этом месте поверхность плохо обезжирена, и ЖМ не прилипает, это вполне может дать лишние 10С.
- что это? проц в таком виде ожидает засыхания герметика? Возможно, что прижим крышки к кристаллу недостаточный в таком виде. Самый простой и надёжный способ - после сборки процессор сразу ставить в сокет. Смещение крышки незначительное, особенно, если ушки рамки сокета смазать чем-то, хотя бы термопастой, и придерживать крышку при закрытии рамки.
1. Про пасту понял, буду мазать меньше. 2. Про прижим не понял. Наиболее прижатое пятно, как раз по центру, вроде... 3. На средней и правой фотографии в вскрытом состоянии - после сегодняшнего снятия крышки, сухое пятно это выдавленный ЖМ крышкой. На левой - новое нанесение + лак. 4. Это Волфкрафтовская струбцина вертикального зажима. Давит будь здоров.
TyPuCToZ - может вы все же можете помочь по скайпу? Я бы и видео мог в высоком разрешении сделать... хочу понять, что я делаю не так, а на форуме с ответами очень долго...
Добавлено спустя 52 минуты 41 секунду: Опять никого в теме... =(
Добавлено спустя 19 минут 21 секунду: аууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2005 Откуда: Омск Фото: 1
StarWash 2. Зажимайте в сокете 3. Сухих пятен быть не должно. Это означает, что поверхность была плохо обезжирена и не была смочена ЖМ и он "убежал" с места контакта. 4. Зажимайте в сокете.
P.S.: Это не чат, а форум - тут не отвечают мгновенно.
Да это выдавлено крышкой было. Как на кулере, есть места большого прижима, есть меньшего. Я обезжириваю по 100 раз. По поводу прижима... ну, возможно струбцина слишком сильно прижимает и выдавливает ЖМ, а потом сокет уже далеко не так хорошо прижимает... не думаю, но попробую.
StarWash ЖМ надо одну капельку маленькую на кристалл размером с булавочную головку наверно и размазывать размазывать размазывать равномерно - у вас много и ЖМ и пасты - куда столько бухать то? У меня крышка на герметике зажималась руками, никаких струбцин нафиг, потом через 5 мин в сокет ставилсь для проверки, зажималась рамкой, прогервалась полчасика и все - все нормально. И да - это форум, а не чат, имейте ввиду, в будни большинство пишет с работы в свободную минутку и не обязаны вам ежеминутно отвечать, у меня например оверы всегда висят хотя сам могу на 2 часа вооще отъехать из офиса по работе.
Сейчас этот последний процессор тестируется на х41 при напряжении 1.200, еще два часа до окончания суточного теста, максимальная температура ядра 92 После теста, вскрою еще раз, прижму сокетом. Я, кстати, на момент88 сажаю крышку. Быстрее и крепче схватывается. На герметики крышка один раз съезжала. Вообще, самый удачный в плане посадки получается второй процессор. Сейчас на нем х41 и напряжение 1.336 (биос) (1.228 не прошел суточный тест), максимальная температура 96. Но напряжение то ацкое... и 96... первый при 1.260 (биос) давал 94, а третий (последний) при 1.2 дает 92... ужас... Я что-то делаю не так...
StarWash Камни у вас неудачные видимо вот и все) Да и сутки гонять смысла нет - проверяйте в играх или вы сутками в игры тоже играете? Я лично 2-3 часа макс играю и все и то не всегда, обычно час-два - глаза дороже как бы, так что запускать на сутки стресс-тест это вообще бред имхо и для домашнего ПК нафиг ненадо, я лично прохожу 20 проходов в 0.6.5 (4500МГц при 1.27в в биосе - 1.29в под нагрузкой в ЛинХ получается) и все мне хватает - за 2-3 часа ни в одной игре не вылетает - для меня это и есть стабильность и реальная нагрузка, а гонять по 12-24 часа всякие Праймы и из за этого заметно повышать нарпугу и температуру нафиг надо, в реале у меня никогда не будет такой нагрузки - комп для игр домашний обычный)
Моих постов тут меньше, чем на страницу - можете прочитать для полноты истории. Компа три, все одинаковые, кулеры тоже. Гоняю потому что компы для работы, а не для игр. И для серьезных нагрузок 24/7.
Подскажите пожалуйста, кто и чем очищает подложки от старого герметика, и чем обезжириваете кристалл? И главное - в каких магазинах все это лучше искать?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2011 Откуда: Волгоград Фото: 4
StarWash ну тогда попробуй сделать с меньшим количеством термопасты и ЖМ
хоть пару страниц вверх почитай. кто чем.. нефрас, спирт, всякие растворители. я делал 646-м растворителем. с 1 раза все нормально получилось. растворители в любом строительном магазина продаются
немного размачиваешь тем, чем обезжириваешь и погнал ногтем/зубочисткой/пластиковой картой шкрябать. только с усилием не перестарайся
