Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 420 из 1056 • <  1 ... 417  418  419  420  421  422  423 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Знающие люди подскажите, насколько опасно для проца E7400 степпинг R0 напруга в биосе 1.55, в реале проседает до 1.504-1.488 (прыгает) по показаниям CPU-Z 1.49. Такое напряжение походу минимальное для его работы на 4000Мгц, а менее ставить не очень то хочется (если честно, хотелось бы больше, но напряжение повышать еще опасаюсь). Будет ли он деградировать и насколько быстро? Температура под тестом проца в OCCT 2.0.1 69-70град. Заранее спасибо за помощь!
А скажите -
у меня Core 2 quad q9550 2.83Ghz 12mb cache
Всё идет нормально пошёл на разгон,разогнал немного 3.2Ггц всё хорошо не греется без глюков наивысшая стабильность, только сам вопрос какое напряжение лучше поставить,а то я так на 1.21В поставил на всяк случай.
И ещё моя система -
Core 2 quad q9550 3.2Ghz 12mb cache
MB Asus P5Q PRO
FSP Everest 900W ATX. 2
OCZ Quad Kit 2x4gb 901mhz 5-5-5-15 2.1V DDR-2 pc-6400
Смогу ли я на такой памяти прогнать проц до 3.6Ггц а то не хочу опять батарейку доставать всё там прикручивать...
И кстати какие напряжения на мат.плате поставить,на северный мост к примеру на память и проц заранее спасибо.
vlmnt
Вот минимальная напруга и максимальная,судя по всему жди деградации -
0.85В - 1.4125В
При больших значениях обещают деградацию при чём очень жестокую через 4 месяца.
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
Золотой волк у меня на 1.55v q9550 пашет пол года на частоте 4.04Ггц, так что гони 450 по шине смело!
Фото: 41
max82
Да напруга неслабая, даже для такой бюджетной водянки, но если проц нормально проходит спустя полгода все тесты при тех же частотах/напругах то норм!
Добавлено спустя 2 минуты, 15 секунд
Slayer Moon писал(а):
У меня 8600 на 4200 мгц
Слабоват разгончик для Е8600, мой Е8500 идет 4300-4400 и негорячий - смысла под такой разгон нет переплачивать за Е8600 - тебе бы Е8400/Е8500 Е0 хватилобы легко и они 4200 идут все - гони тогда уж до 4500 свой хотябы!
Просто у меня 4300-4400 идет на воздухе Е8500 Е0 и я не стал переплачивать 2500р!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
vlmnt
насколько опасно для проца E7400 степпинг R0 напруга в биосе 1.55 ... минимальное для его работы на 4000Мгц ... Будет ли он деградировать и насколько быстро? Температура под тестом проца в OCCT 2.0.1 69-70град
У самого схожая ситуация.
ИМХО ! Эти максимально рекомендованные 1,45В , слышал и 1,36 и вот постом выше говорят 1.4125В , продиктованны только тем что в среднем на воздухе ~1,45В = до 100 градусов ... максимум для 24/7 .
Интел подстраховался на всякий случай, если слушать производителей ... то лет 7-8 ничего бы не разгонял в первый раз ... тогда все были против разгона и мотивировали примерно так же "всё сгорит" ... это сейчас самая левая матплата имеет настроек неделю разбираться.Штатный мой режим 460х8,5 /1,45В под линпаком до 90 градусов. Пробавал зацепиться 450х9 = 4050МГц уже надо 1,5В ... прайм держит, но в линпаке уже за 100 градусов и выдаёт ошибку, хотя не тротлит. Есть два понятия стабильности: стабильность везде и стабильность в тех приложениях в которых вы работаете ... я придерживаюсь первого и поэтому откатился назад, а не из-за боязни за процессор, если бы позволяла температура пихал бы дальше витамин "В". Мне даже интересно эту деградацию словить (не специально, конечно), а то столько разговоров из-за от силы нескольких (?!) померших процов использованных в неизвестных условиях.
ЗЫ: Проверял макимально стабильную частоту шины с этим камнем ?! Очень интересно.
Фото: 41
vlmnt
Если хочешь более 4ГГц с нормальными напругами и температурами бери Е8х00 на Е0 и будет тебе счастье - там и кэш полноценный 6Мб, а не обрезанный!
"Team Russia"
Himik_15 писал(а):
если у тебя с процом все нормально,
Да вроде нет проблем тапа завис, перезагруз, синий/красный экран, по реалтемпу в играх t 80-100 и нет выше перечисленных неприятностей давно погонял на стабильность местными хитами, сделал сейв с настройками в БИОСе и всё.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
Фото: 41
<<Leon>>
Ну тогда отлично, видимо тебе проц нормальный попался раз с такой напругой не деградирует!
"Team Russia"
Можно ли комп эксплуатировать с таким разгоном долгое время ? В OCCT грелся максимум до 84 градусов . Линпак побоялся прогонять ))
Fate-X можно ;)
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Фото: 41
Fate-X
Можно то можно, но температура высоковата для 4ГГц, особенно в ОССТ - у меня вообще на 4300 при 1,392в и в Прайме 61-62гр.
"Team Russia"
Himik_15 У него квад. Это далеко не одно и то же
Отличный разгон. Себе такой хочу!!!
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Фото: 41
Xmast
Есть процы 9550 Е0 которые при 1,35-1,4в на 4ГГц дают 65гр всего в Прайме............но это уже отборные................и это лучше чем при 1,3в 85гр!
"Team Russia"
Himik_15 писал(а):
Xmast
Наверно у меня сейчас такой:)
При 490х8.5=4,1Гц 1,36V в OCCT темпа не больше 66 градусов на самом горячем ядре:)
nJIAH0kyp писал(а):
vlmnt
Нет, не проверял. Но если интересно, могу проверить..
Фото: 41
Larkin
Ну отличный проц по моему мнению - надо искать идеальное соотношение частота/напруга/температура, а не тупо низкий вольтаж!
"Team Russia"
Himik_15
Я ето тестил на zalman 9500 и в старом корпусе inwin , причём комнатная температура 25 градусов ;-)
Добавлено спустя 13 минут, 21 секунду
http://overclockers.ru/lab/31114.shtml здесь температура прям как у меня , тоже 84 градуса на E0 при 4 Ггц
Himik_15 Larkin сравнение температур это конечно хорошо, а кулера не забывайте учитывать.
это нормально? Что под полной загрузкой 100 по цельсию
такая температурка была в прайме при sensor test в real temp
Lunaxod У вас троттлинг. Думаю вы знаете что это такое.
Для любых тестов за исключением линпака - приближение в нагрузке к 100гр. явно недопустимо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
