Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 420 из 884<  1 ... 417  418  419  420  421  422  423 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Ну теромозащита может и на 60 сработать, если в биосе выставить))
А можно и 80, но до такой темприче догонять не рекомендуется)
GA-MA770-DS3 v2.0, AMD Phenom II X4 965BE 3,8Ггц, DDR2Hynix-800 6Гб, Palit GeForce GTX 260 Sonic, 4Tb HDD, БП Zalman ZM850-HP
Погнал сегодня свой проц 965 до 4,2 Ггц при напряжении 1,44 В. При тестировании в ОССТ при максимальных настройках темпа после 15 минут 46 градусов при комнатной температуре 20. На 4,4 работает на этом напряжении но не стабилен, више поднимать напругу не захотел, вернул на 4,2. 15 минут в ОССТ для проверки проца на стабильность достаточно или гонять еще? другие приложения работают без ошибок.
Phenom II X4 965 4,0 Ghz, GA-880GA-UD3H, 8 Гб DDR3 1600, Chieftec APS-700C, MSI N460GTX Hawk (900/1800/4200), Windows 7 Ultimate x64 SP1
Сергей2004
супер проц попался! 4,2ггц при 1.44в. :beer:
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Выношу на суд разгон "черного" 955го фенома:
#77 #77
Температура до 65 в линксе, стабилен. Интересует вопрос, с чем и как еще можно поиграть в биосе, чтобы получить наивысшую производительность?
З.Ы. Для процессора данный разгон явно не предел.
GA-870A-UD3 rev.2.1‎ + Phenom II X4 955BE =>3960MHz(220x18) + Zalman CNPS10x Performa + Palit 450GTS 1Gb DDR5 + Patriot DDR-III 2x2GB =>1760MHz
AgenTer85
cpu nb
Мой 955 стабильно пашет на 3940MHz. при напруге 1,29-1,31
#77 #77
Завтра всё это засуну в новый корпус Thermaltake V5 VL70001W2Z Black Edition и на проц. новый кулер Zalman CNPS10X Flex, и понаблюдаем за температурными показателями.
Дальше гнать не буду, ибо люблю тишину.
i5-7500 3.4@3.8 ГГц Turbo, ASUS PRIME B250-PLUS, 4х4 DDR4 2400 МГц Kingston [HX424C15FBK4/16] 16 ГБ, Palit GTX 1050 Ti DUAL, OCZ 600Вт
У меня 4.2 при 1.55...не очень стабильно....хныы((
Законченный треккер..(С)
wertmur писал(а):
AgenTer85
cpu nb
Ни в какую выше 2500 CPU NB работать не хочет, не понимаю почему, напругу уж очень сильно задирать не хочется, может экземпляр процессора такой попался?? Для бОльшей производительности лучше поднимать CPU Frequency, нежели просто множитель? Может имеет смысл снизить частоту памяти и тайминги для стабильности при дальнейшем разгоне?
AiR
А влияет ли на производительность параметр Trfc0?
AgenTer85
до 1.35в можно безопасно гнать..
trfc трогать не стоит, если не собираетесь гнать за 250 по шине(хотя тут от матери зависит)
AgenTer85 писал(а):
AiR
БЕЗ понятия.
И как же его трогать, если шина ЗА 250?
AiR
повышать, если уперлось в шину
:shock: :shock: :shock: Фантастика просто! У меня, можно сказать, на 1,44 только 3,8 берет. Ты потести в играх, к примеру в Дирт 2 или СК2(тоже неплохо реагирует на разгон, игр 5 надо сыграть подряд.).
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Фото: 42
Я бы порекомендовал вот такой списочек: Дирт 1, Дирт 2, ГТА 4, Драгон Эйдж Оригинс. Имхо, этого списка достаточно для проверки камня на стабильность... По часику каждую погонять..
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Шина уперлась в 290, на 289 еще вин можно загрузить, раза с Н-ного, 285 - вроде стабильно...
Проц должен сколько ходить, по идее? феном 945, С3. Я имею в виду верхний предел
AiR
мой 355 взял. думаю это уже предел матери, а не проца :-)
AggroShkolyar,SK.art
Таких игр у меня нет, тестил ОССТ CPU тест около часа на максимальных настройках, ОССТ Linpack тоже на максимуме около часа, и BurnInTest, ЗD Mark 11, Vantage Professional по несколько прогонов, из игр: TDU 2, Bulletstorm, Dead Space 2 около часа в каждой. Все прошло нормально. Контроллер памяти проца работал на частоте 2400 Мгц без поднятия напряжения, хочу еще его погнать, попробую - отпишусь.
Всё супер, корпус получился тихим и прохладным. Мой процессор 955-й берёт планку за 4ГГц.
Поставил себе такие параметры, для запаса прочности… :-)
#77 #77 #77 #77
AiR писал(а):
На примере 945 - у меня он погнался с 3.0 до 4.2 Ггц
это какую напругу выставляешь? и какой темп твой Thermaltake Sonic Tower rev. 2 держит? я попробовал 4,2 поставить при напруге 1,5 мой IH 4350В захлебнулся, темп махом подрос до 70, даже карлсон не успел обороты поднять... и зависон. гнал множителем, шиной лом заморачиваться. а так для бенчев 3800 ставлю при 1.4В все ок, темп до 55. щас попробую карлсона на 100% поставить
Добавлено спустя 46 минут 40 секунд:
ни чего ни выходит, мож ти сменить с КПТ на что, да новый кулер взять...
если не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к ним
*DS* а напряжение какое? 1.35 вольт на 4 гигагерца?
NEUROPUNK BY BES
Фото: 8
Похоже, что мне попался совсем не гонибельный процессор. Разгон на 3,7 Ггц держит при напряжении 1,40 (в биосе, в Windows 1,44), 3,8 Ггц держит при напряжении 1,43 (в биосе, в Windows 1,47), 3,9 Ггц держит при напряжении начиная с 1,47 (в биосе, в Windows 1,5), ну а дальше и думать страшно... Это нормально, что мой профильный процессор только при таком напряжении держит разгон или нет?
