Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 420 из 527<  1 ... 417  418  419  420  421  422  423 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Температура 43, при 4-ом ядре кеш l3 отсутствует, из фака не помогло - не стабильно. Пока по дефолту. Стоит ли понизись напряжение 1.44 до 1.3v ?. Кулер Zalman OEM CNPS7000V-AL.
Процессор - AMD FX 6300
Материнская плата - Gigabyte ga-970a-ds3p
Видеокарта - GeForce GTX 650 Ti
Оперативная память - 2x Kingston pc3-10700 4gb
Фото: 86
fanat2
В дефолте, это высокое напряжение для процессора.Занижайте коненчо... 8-)
Overclockers.ru forever
Выставил напряжение проца 1.325v (ниже не пробовал, а стоит ли?) и CPU-NB 1.225v (ниже уже выходит BSOD) с анлоком. Температура в данный момент 49*С, то что написано выше с 43 без анлока, сорри за глупость. Малое время тестировал LinX, без ошибок.
Может кто подскажет дальнейшее действие или просто не заморачиваться!Просто интересно почему так!Или *счастливій билет*не мой случай.
Ребят, подскажите пожалуйста в моей проблеме:
Пытаюсь разблокировать дополнительных два ядра на AMD Phenom x2 555. Ядро Callisto. Ядра разблокируются, но prime95 виснет в первые секунды. Что примечательно, если отключить четвертое и второе ядро - все замечательно работает, но при включении второго ядра, prime висит. То есть система стабильна при включенных ядрах 0,1 или 0,2. 0,1,2 - виснет. Танцы с AAC ни к чему не привели. Теперь теряюсь в догадках - почему третье едро работает только без второго?
Фото: 86
de_qz
Напряжение подымите на процессор (ядро) :-)
Да поднял уже до 1.55, напряж. памяти и HP тоже поднял. Странно что по отдельности второе и третье ядро замечательно работают с первым, но все три ядра вместе глючат.
Фото: 132
de_qz, а если попробовать комбинации ядер 0+1+3, 0+2+3?
valera60, сделай скриншот msconfig на нужной вкладке и cpu-z (всё с включенной разлочкой).
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 86
fanat2
Если процессор стабилен, то еще можно занизить.Процессору это не навредит.
Процессор AMD Phenom II X2 555 Black Edition 3.2 GHz
Материнская плата ASUS M4A78T-E
блок питания ATX 600W SuperPower QoRi, вентилятор 12 см
Видеокарта Sapphire 11192-11-20G, AMD Radeon, HD 6670, PCI-E, 2048МБ, GDDR3, DVI, HDMI, VGA, 128-бит
BIOS Date: 03/15/10 20:42:00 Ver: 08.00.15
на этом конфиге попытался разлочить два дополнительных ядра на процессоре - успешно пока что, но побаиваюсь тестить на боксовом кулере, посоветуйте, стоит ли пытаться прогонять на тестах или все же купить сильный кулер отдельно? Вообще в простое (с двумя ядрами) выдает температуру 40 градусов, при нагрузке (Skyrim на ультра, к примеру) - 47 градусов (проверял с помощью Everest). По идее - боксовый справляется, однако опыта разлочки не имею и не знаю, сильно ли четырехъядерный будет греться в сравнении с двухъядерным? После разлочки температуру еверест не видит, в диспетчере задач графики двигаются у всех четырех ядер (как я понимаю, это означает, что они по крайней мере работают).
Помогите советом! :)
Renovatio
температуру он только с крышки берет после разлочки. если гнать проц не будеш то боксового на пределе хватит, но лучше брать отдельно кулер, что бы получить максимум с проца
Asus M4A79T DELUXE/AMD Phenom II X6 1600T 3.9GHz/ Kingston KHX1600C9D3K2/2x4Gb/ High Power HP-600-G14S 600W/ Asus Radeon HD6950@70 920Mhz/1400MHz
Последний раз редактировалось Монах 02.03.2012 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг - Зло
Боксовый кулер с номинальными частотами в тесте справится, правда, напряжение лучше подобрать пониже, наверняка сейчас 1,4+ вольта стоит, а с номинальными частотами для 4 ядер вам и 1,3в хватит, с которым не переживая можете и прайм с полчасика покрутить. Только вот блок питания бы не подвел, а то характеристики на уровне 350Вт PAF/PNF от FSP, причем еще бы честными были, а то разлочите-разгоните выше 3,6+ ГГц, а тот не сможет прокормить систему. Если видеокарту будете брать с дополнительным питанием, обязательно меняйте БП на что-нибудь вроде Чифтека или ФСП и т. д. из честных брендов.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Erinus Монах спасибо! Стало быть, можно и с боксовым сидеть? Я в принципе не планирую особо нагружать камень, кроме игр ничего не употребляю, считай.
Монах мне уже говорили про БП, но к сожалению на тот момент финансово не мог потянуть БП от хорошего производителя, в цене разница существенная :( Но ведь если БП не потянет - то просто система вырубится, это самое худшее, что может произойти? И вообще, гнать камень я не хочу, не вижу в этом для себя надобности, разлочки вполне будет достаточно! Так что только при смене видео озабочусь :)
Меня главное волнует вопрос - после разлочки если процессор перегреется - сумеет как-то система выключиться, или просто не осознавая реальную температуру будет греть пока не расплавится?
Тут скрин с вольтажем: http://imgs.su/tmp/2012-03-02/1330706540-391.jpg
Может всю систему за собой унести, но бывает такое не часто. Без сильного разгона БП должен тянуть систему нормально, но если вдруг появятся свободные средства для апгрейда, то вместе с видео можно и БП обновить.
Renovatio писал(а):
если камень перегреется - сумеет как-то система выключиться
В идеале защита должна выключать комп при перегреве, но и температуру крышки проц всё ж должен рисовать. У вас на скрине 1,34в на проце, найдите в биосе CPU-voltage, да, поставьте 1,3в, а то может и на 1,25-1,28в при 3,2ГГц заработает, что еще снизит нагрев.
Вот скрины,а температуру показывает только процессора(ядер нет).Лепить не стал.Процессор имя поменял,а толку нет!Загружается,то с первого раза,то с перезагрузкой и выпадает 2 способа загрузки системы с восстановлением системы и обычная загрузка...Выбираю обычную,но изменений никаких.Т.e.хоть загрузился сразу или с перезагрузкой.
valera60, ну так что мешает последовать первому же совету из Фака добавить напряжений CPU, CPU-NB?
Судя по скрину у вас еще на стадии загрузки система ядро отключает, а если не отключает, то не грузится. Если знаете порядковый номер проблемного ядра выставьте в АСС ему -12%, если не знаете, отключите после анлока все ядра кроме нулевого, загружайтесь и смотрите сбоит/не сбоит система, на нулевом нормально, тогда смотрите нулевое и первое и т. д.
И скрины в следующий раз выкладывайте в превью или под спойлером, чтобы не редактировать.
В CPU Voltage Control выставлял 1.5v ,а в CPU NB VID Control ставил 1.3v компьютер выключался полностью и включался после вытягивания провода с розетки.Больше ничего не делал.
valera60 писал(а):
Скажите это нужно в ALL Cores выставить на ядра на (0)?Или как то по другому?
Да, где-то на пункт выше/ниже/в нем самом меню выпадет. В биосе щелкаете [Ctrl+F1], двигаете в раздел с анлоком, ставите положение Анлок - Авто (или Enabled как оно у вас названо), перезагружаетесь, снова заходите в биос и в том же разделе отключаете все доступные ядра 1-2-3, нулевое не позволит и пытаетесь грузить Винду, а проценты в ACC выставите уже когда найдёте сбойное ядро
Пробовал. Нестабильно(((
Суть в чем - в комбинации 0+2 все работает замечательно 0+1 тоже. Но 0+1+2 глючит... в чем загвоздка не понимаю...
de_qz, попробуйте вариант: помимо проца добавьте напруги CPU-NB, а частоты скиньте до 1400-1600 (и CPU-NB и HT Link). Насколько понимаю АСС на материнке нет или не помогает?
