Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: С-Петербург
Вечный пользователь писал(а):
Сегодня пытался купить I7-4790K OEM. Начитавшись форумов, проверил состояние конт. площадок. Практически на всех имеются точки. Где одна, где две-три, на некоторых по 4 шт. Крышка без следов установки.
Продолжение истории. Сегодня в магазин привезли еще ОЕМ процессоров. Никаких тебе точек. Ну слава Богу!
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды: serg311089 Посмотри в Аиде, работают инструкции или нет. Системная плата/ЦП/Наборы инструкций
Вечный пользователь AVX, AVX2 присутствуют Тут еще такой вопрос, от чего может быть такой разброс в результатах, 86 и 146 ГФлопс? Что-то явно заставляет ядра тормозить в процессе прогрева, отсюда и пляска тесператур. И по-прежнему не понятно, откуда такая высокая латентность памяти и кэша. Вроде все энергосберегающие и защищающие от перегрева/перенапряга/высокого тока функции в биосе отключил.
TyPuCToZ экземпляр неплохой вроде, 4ггц на 1.05в стабильные. вот выставил их, 2 разных по размеру задачи: #77#77 а вот на абсолютном дефолте, тоже 2 задачи: #77#77
наблюдается все та же пляска, причем в одном случае дефолтные 3.6(в бусте) обогнали 4.0 на 17 ГФлопс при размере задачи 14000, а при размере 18700 вообще стабильно выигрывают.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
serg311089, попробуй еще прошей биос 1.9, у 1.7 вроде заявлена поддержка Haswell Refresh, но дата выпуска смущает. И на 4.0 и 3.5 флопсов очень мало. Поведение проца очень странное, но и на аппаратные проблемы тоже не похоже.
Но вообще не думаю, что винда занимается распределением нагрузки
На высоком уровне она и занимается - кидает треды по ядрам.... На всякий попробуйте откуда-нибудь еще перекачать LinX. Ну или если винда - сборка, сперва естественно на нормальном образе MSDN.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2007 Откуда: Одинцово Фото: 2
прошу подсказать от чего может греться процессор. мать z97-mpower mac ac проц I5-4590 ( поменял его два раза) вольтаж под напряжение не более 1,165 вольт. тестриую Linx0.65 температуры растут стремительно на боксовом кулере до ( 82) далее вырубаю тест. на noctua nh-d15 до 78. за 10 минут. что не так? ранее на z97-pro (asus) и кулере scythe mugen4 на том же проце за 1 час было максимум 72-73 градуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
vivaldis У всех так греется в Linx0.6.5
Насчет разницы между этими кулерами - проверь отпечаток термопасты. Может так же на scythe mugen4 вентилятор вращался быстрее, то есть были разные условия тестирования. лучше скрин отправь, где видно напряжение и частоту при тестировании
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Последний раз редактировалось RustamS 17.09.2014 11:01, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
vivaldis писал(а):
Процы разные?
Один и тот же процессор.
@vivaldis Может подошва кривая у Ноктуа (проверьте отпечаток), может пасты много намазали или другой фирмы, может прижим завален или не до конца… просто так температура не выросла бы, а по тестам и того д/б ниже в сравнении с Мугеном.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Я 3 года держал i5 760 на 1,45V 4100МГц и после скальпа целый год на 1,5V 4200МГц . Сутками гонял в прайме и LinХ. Ничего не деградировало, разгон не снизился, вольтажа больше требовать не стал. С 4790К такое прокатит?
RustamS Лучше выше 1.4в на постоянку не превышать даже на воде, все таки 22нм. У меня сейчас вообще 4700 и 1.22в в биосе стоит с HT для прохода 0.6.4......в играх все нормуль, 0.6.5 не запустить - сразу стольник, скальпа пока нету.
vivaldis разные материнки, разное напряжение, разная температура мб. но смущает разница между боксовым кулером и ноктуа в 4 градуса. проверь кривизну основания, плотность прижима, толщину слоя термопасты, или даже наличие брака в кулере (трубки должны быть припаяны к теплосъемнику)
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 33
