- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2018
1usmus писал(а):
ASUS X370 AGESA 1.0.0.6 mod bios collection
а откатить обратно реально если что-то пойдет не так? и кстати если последнию версию биоса с сайта скачал, возможно ли этим перешить? так как как у них одинаковые номера.
господа я конечно понимаю, что вопросы детские. Но, нужен ли включенный SVM в биосе и влияет он как-то на производительность? как отключить HPET на мамке asus prime X370-pro? стоит ли отключать через InSpectre защиту ?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2018 Фото: 2
Нужен если планируете запускать виртуальные машины на данном ПК. Как заметил некоторые утилиты например AMD Ryzen Master не работают при включенном SVM говорят типа выключи svm и отрубаются. Так же на некоторых матерях включение svm приводит к кривому отображениею fsb (в пределах 0.1-3% - от 97 до 100 МГц показывает)
_________________ AMD Ryzen 9 5900X / Aourus X570s pro AX / Corsair CMR32GX4M2F3600C18 / 3080 Ti
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
С отключенным в биосе HPET система перестает нормально стартовать. Оно вам действительно надо? Вы страшилок от владельцев интела начитались? отключение защит на АМД не приносит заметных дивидендов. Да, какое-то время наблюдалась аномалия с тестом FPU VP8 в аиде, но потом это пофиксили, и сейчас на 2600х результат близок к 8700к.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 153
Agiliter писал(а):
Добавьте уже где-то, что пресеты таймингов калькулятора не являются гарантированными
Так в шапке и в выборе оперативки всё есть. Гарантированной для Ryzen является частота 2666, для Ryzen+ это 2933. Всё что выше - разгон на ваш страх и риск.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2008 Откуда: Samara Фото: 0
Парни, вопрос к тем, кто задрачивается по поводу проверки на стабильность. Сейчас есть мать 350m pro4 и 2600. Настроек нет нифига, поставил для начала 4ггц 1.325, дропается в нагрузке до ~1.28. Температура 77, врм 96. Проверяю в линх 080 амд эдишн. Настройки 32717, 8192, 5. Вроде проходит. Ещё включено в биосе ослабление тротлинга.
Что прям такого жёсткого кто проходит на каких настройках? Чтобы наверняка.
_________________ Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
TeXtremeT писал(а):
Настроек нет нифига
какие нужно есть а остальное только мозги себе ломать
это нормально
TeXtremeT писал(а):
врм 96.
температура VRM всегда 95-96*С в любых режимах ,то есть не работает
прогони LinX v0.7.0 с памятью 6144 проходов 5 хотя бы для начало
правильно сделал ---------------- будет нормально работать можешь поднять частоту проца и биос надеюсь стоит 5.10 ?
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Впечатления: Ryzen 5 2600 - 1.325(drop ~1.28) легко крутит 4.0 все тесты, я даже не представляю на сколько надо выкрутить напругу, чтобы был стабилен даже на 4.1. 1.4 - мало точно. Повисон сразу практически. Даже разбираться не хочу.
AB350M PRO4 5.1 -нормальная материнка вроде. LLC, офсета нет. Может проц и больше бы взял.
всем привет! ребята, дайте совет. проц r7 2700 башня Deepcool frostwin led Плата Asus prime x370a samsung 2x8 m378a1k43bb2-crc. вопрос первый: разгон цп cpu ratio : 40 cpu core voltage:1,295 (изменение через offset mode) cpu llc: medim отключил global c-state, svm mode cpu performance boost.. При прогоне OOCT LINK зависает на 4 минуте или чуть раньше, а в Linx он проходит тест без проблем...при увеличении напруги до 1,3 все норм, но температура пугает во время теста , доходит до 84 градусов (мониторил аидой и hwinfo)и начинает лагать .. опасны ли такие температуры? и какая вообще максимально допустимая в стресс тесте? и на результаты какого теста лучше опираться? вопрос второй. оперативка не берет 3200, делал все используя райзен калькулятор, . после выставления всех значений просто ребутится и выходит в биос... если все выставить на авто и поменять только частоту на 3066 заводится, но тайминги очень большие.. на момент опытов последняя агеса на данной материнке была 1.00.2 , может причина в этом? или я что-то не так делаю? с новой агесой 1.00.6 повисает на логотипе материнки... заранее спасибо p.s. видимо руки не с того места растут 😀
Хелп, подобрал самые минимальные тайминги, тесты все прохожу, но вот в tRC и tRFC уж очень высокие значения, да и первичные не соответствуют тому, что калькулятор выдаёт, если ставить ниже, либо комп не стартует, либо синие экраны в винде. Оператива samsung b-die R5 2600 ASRock B450M Pro4
Что то после вчерашнего отключения SVM программа ryzen master не отреагировала никак, как вылетала раньше так и вылетает. в чём может быть подвох. кстати поставил память 2933 вместо 2666, завелась легко, даже тайминги сохранились первоначальные.
P.S. как зашить ROM файл в мамку asus prime X370-pro? попытка накормить её с флешки через биос не увенчалась успехом.
_________________ Слава Украине!!!
Последний раз редактировалось GipeRus 19.12.2018 10:20, всего редактировалось 1 раз.
