_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2019 Откуда: Волгоград
Кстати для владельцев С6Н - на буржуинских оверах выложили кстомный биос в котором совмещен буст от 7201 с последним официальным, реально бустит выше. Оригинал :
Gupsterg has created a modified 7403 bios for us that uses the SMU of 7201. Which allows better boosting on the latest AGESA. I've been using it and been getting better clocks etc.
You need to use bios flashback and rename the file to C6H.cap / C6HWiFi.cap / C6E.cap etc on a FAT32 MBR USB drive
All credits to Gupsterg, I am just sharing the love. Links below. All C6H models are in the .zip
Same drill as C7H UEFIs to flash. As I hadn't downed the 0002 versions for C6H, C6HWIFI & C6E, before links went down from high traffic, I could only do "official" 7403 for C6H, C6H WIFI & C6E.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
1injener писал(а):
значит процессоры с поддержкой DDR5 не появятся раньше января 2022 года.
Горяченные чипсеты X570 с абсолютно бесполезным PCI Express 4.0 появились уже сейчас. Нет никаких гарантий что в 2021 (в 20-м это нереально) у кого либо не выйдут CPU с поддержкой DDR5. Вот это вот всё (первыми релизнуть непонятно зачем) крайне популярно в различных конторах, а DDR5 для них уже куда поинтереснее чем PCI-E 4.0.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
1usmus писал(а):
она не гонится от природы, в стоке я б ее использовал при этом IF выкрутил в 1900, это снимет весь головняк
в стоке 2666МГц при 19-19-19-32, у меня 3400МГц при 16-19-19-38, вроде как похоже на разгон, достаточно неплохой, заметно лучше чем у всяких crucial, которые стоят столько же... IF пробовал выкручитвать в 1900 при памяти в 3200, практически по всем тестам результаты хуже чем при 3400 и IF 1700...
Помогите пожалуйста, что нужно установить вообще на новую систему?(r5 3600, vega 56, asrock B450 Pro4. Я так понял, с офф сайта amd качаешь драйвер на видеокарту, там же драйвер на чипсет, и для проца AMD ryzen master? И драйвера на звук, с сайта Asrock. соре за оффтоп
не знаю насколько она справляется с багом винды у публики...я ее вообще не планировал отдельно так как надеюсь что индусы с майкрсофта починят чистильщик
хорошо справляется, надо как то сделать чтоб он автоматом запускался при запуске винды индусы с 16 года починить не могут
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2019 Откуда: Сибирь
Не дождался новых BIOS, решил таки сейчас погнать проц и память по вторичкам + частоту чутка поднять. Система как у меня в профиле и в подписи. BIOS vA9. Сделал то, что описал, захожу в Linux, не грузится, при этом вообще не реагирует на Ctrl+Alt+Fkeys. ОК, проверил другой дистр, там полетели ошибки systemctl (хотя дистр уже совместимый с Zen 2, проверял). Ну ОК, гружусь в Винду чтоб наверняка и да, сразу же синий экран. Возвращаюсь, откатываю память в тому что было, на этот раз ошибки в Linux крайне непонятны, а Винда просто долго грузиться (ждал минуты 3-4, хотя обычно за 10 сек). Пробую убрать разгон проца, но вернуть разгон памяти с ужатыми вторичками. На этот раз сразу в Винду, и... бесконечная загрузка. ОК, хочу вернуться в BIOS, но до него система уже не загружается. Ждал минут 5 дважды, просто чёрный экран. В итоге сбросил BIOS. Проц решил сперва погнать с помощью Game Boost, на моей плате с 3600 тут уже отписывались, что работает. Это вроде как просто PBO+200 с температурным лимитом 85 и скаляром x1. Не ожидал такого поведения, что CPU+RAM - работает, но не неработает, CPU - работает, но не неработает, RAM - не работает вообще, даже до BIOS. Причём система не сбрасывает настройки разгона памяти, если система не грузится, как на BIOS для Zen и Zen+. Желание разгонять что-то на месяц-два пропало.
_________________ Ryzen 3600 / RTX 2060 / MSI B450-A PRO / M E-Die 32 ГБ 3466 MHz 19-23-23 / GX800
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2019 Откуда: Москва Фото: 1
Начал пытаться гнать проц, если все на авто, то в простое вольтаж 1.46-1.47, если врубаю пбо+200 то вольтаж уже 1.48-1.49, оптимально выставить все на авто и забыть?
_________________ AMD Ryzen 3700X MSI B450 Tomahawk MAX ASUS ROG Strix RTX 2070 SUPER Advanced Crucial Ballistix Sport 3200 CL16 BeQuiet Dark Rock Pro 4
artxays писал(а):
DrGridlock дай нагрузку и посмотри до скольки скидывает под нагрузкой. А так, в авто можно все оставить.
на авто под нагрузкой 1.2-1.3 в мультипоточном cb20, сингл 1.46, если пбо+200 до мультипоток 1.41-4.2, сингл 1.48-1.49
Геймбуст просто добавляет +450МГц к базовой частоте. Большинство зен2 не запускается с ним. Это фишка для первых зенов.
Знающие люди,подскажите..почему в показателях в Membench, custom латенси, больше, чем random 69,7/61,8? Память 8x2 Hynix MFR CMK16GX4M2B3200C16. Разогнал до 3466 16-17-17-17-36(1,42v)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2005 Откуда: Лефортово Фото: 1
В PCI-E 4.0 можно вставить устройства 3.0, в мать с ddr5 память ddr4 не воткнешь. А эта ddr5 на старте как обычно будет дорогой и не факт что заметно быстрее. Поэтому логично релизнуть сначала на более дорогих платформах, как было с ddr4.
ego0550 шлифанул я тут NH-D15 и крышку, и что бы ты думал, вместо того чтоб температура упала, она наоборот выросла на пол градуса, НО теперь проц в Prime95 постоянно держит 1.275 вольт с скачками до 1.3 вольт вместо постоянных 1.250 и бустится до 3875 МГц на постоянную, вместо 3850 МГц, отдельные ядра скачут до 3900 МГц. Тут уже напрашивается вопрос, а был ли смысл?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
