Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 43 из 210<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
marsi
занёс: http://overclockers.ru/cpubase/?id=15597
Перчини
в простое около 40, под нагрузкой до 52 максимум, вообщем, в норме
vpd
боксовый. мне наклеечка нужна была на системник )) да и оем не было. и этот запечатанный, гарантия хотя бы что не отбракованный продавцами как неудачный экземпляр ))
Intel Core 2 Quad Q6600 2400@3000 Mhz | 8192 Mb RAM | GeForce GTS 250 512 Mb 738/1836/2200 Mhz | 3D Mark 03/05/06/Vantage
Alfa Romeo 159 2.2 JTS, SS
Как сейчас последние x2 3800+ гонятся, кто-нить в курсе? Все до 3000 или только до 2400? Или может уже до 3500 на воздухе? :)
Bozo пока новых не приезжало, тестил только 16 и 20 недели 06 года, перебрал 4 штуки.....вот последний на которм щас и сижу даёт снять скрин на 3030Мгц
http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=15549
Джедай
lividum
1. http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=33847
2. Этот вопрос более в этой теме не обсуждаем.
нынешнюю конфу он тянет не хуже Хайпауэра из профиля (просадки напруг такие же)
Вот при большей нагрузке Х2 вы и оцените просадку.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Я взял в прошлое воскресенье Х2 3800+ Манчестер (правда пришлось взять боксовый, т.к. ОЕМ не было ни в наличии ни в заказе) Отлично гонится до 2700МГц V-core 1.45. Температура прожига S&M 64 градуса. Но юзаю щас его как 2600МГц т.к. жарко и нет желания пока менять охлаждение... В реальной работе при 2600МГц макс прогрев 58 градусов...
Лужу, паяю, IBM починяю...
Мы - мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути...
Разнобой в показаниях датчиков всегда есть. Я сидел на 50 градусах макс и был доволен как слон. А последняя версия SpeedFan стала читать темпу прямо с проца а не с подсокетного датчика. Ну и теперь седею мучаюсь какое охлаждение купить - 60 градусов под нагрузкой для меня слишком много (для Venice во всяком случае)
Посмотрел я температуру в EVEREST'е при проходе S&M, и что меня поразило так то что температура ЦП и ЦП1,ЦП2 отличаються бывает на 13-15 градусов, а вентилятор срабатывает по ЦП. В итоге имею 66 и 65 градусов на ЦП1 и ЦП2, а ЦП показывает 50-51. Из этого могу предположить, препятствует разгону локальные перегрывы :). Максимум пока 315*9=2835Mhz 1,53V (и то это было зимой с открытой форточкой), вот и думаю обезглавить его чтоли? Может еще подниметься разгон?
Lusifer у тебя температуры цп1 и ц2 одинаковые?
BulletProof В простое одинаковые, но бывают колебания, а вот в нагрузке первое обычно на 1 градус больше.
Lusifer у меня разница температур ядер составляет от 8 до 10 градусов в простое CPU1<CPU2 в загрузке картина выглидет немного по другому CPU1 постепенно растет по мере загрузки а CPU2 сразу принемает определенное значение (- + 1) и не меняется по ходу, даже если отключить его из "задать соответствие" (мах что я видел 46-48 на втором ядре) но я мониторил плагином для ривы.
Я думаю это глюк проги или ее не совместимость с РД580, кароче я не доверяю этим показаниям.
Последний раз редактировалось BulletProof 11.08.2006 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Эх вскрыл своего Toledo :)
Темпа упала на 6 градусов на обоих ядрах. Но в связи что кулер теперь крепиться не так туго как раньше я его придавливал рукой при прогреве :). Скоро пойду думать что подложить под застежки чтоб лучше держался.
Насчет разгона вырос или нет, не пробовал (лень мне я пока диски тестирую :) ).
А та фигня которой они промазывают крышку и ядро мне напомнила, термопасту на боксовых кулерах.
#77#77
Фото: 12
Познакомился с двуядерными камнями... В результате сходу RR
3163 MHz на Ниндзе.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Гуру, посмотрите вот сюда... Вводная часть, если мне не изменяет память, то 16 мая, в этой ветке, я выложил вот такие результаты разгона:
X2 3800+ Manchester (6 неделя 2006)
1.35В - 2610 (стабильно макс.)
1.375В - 2660 (стабильно макс.)
1.4В - 2690 (стабильно макс.)
1.45В - 2750 (стабильно макс.)
1.5В - 2790 (стабильно макс.)
Поставил я его вначале как 2600 при 1.375В, но потом передумал, и до сего дня он трудится как 2700 при 1.45В....
Сегодня решил погонять его..... и что я вижу:
1.4В - 2680 (стабильно макс.)
1.45В - 2740 (стабильно макс.)
1.5В - 2760 (стабильно макс.)
т.е. максимальный разгон упал на 30 МГц... караул!!!!
ТЕПЕРЬ ВОПРОС.....
Что делать и что случилось? Перегрева не, аппаратно ничего не менял, только время прошло....
ДЕГРАДАЦИЯ НА 1.45В ???
George-SG Температура чуть-чуть изменилась в помещении и всё.
магнитная буря наверное :)
Скорее термопаста деградировала или пыль в кулере.
Правда перегрева нет... По моему что-то ограничивает разгон. Не память ли?
Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет
BTEAM_Shifty
Фото: 12
Оверы присмотритесь к Толедо ;)
Мне тут попался стабильный при 1,35 В на 2750 MHz (садо-мазо пассед), а максскрин снял на 3163 MHz :D на воздухе.
Марки проходит на 2950 (пока).
[Blackfire]Bart Быть может что и температура, но если верить Пробке, то на проце температура на 1 градус под SnM возросла... а максимальный разгон упал на 40МГц... Кстати, уточненные новые данные (всю ночь гонял)
1.35В - 2600 (стабильно макс.) стало меньше на 10МГц
1.375В - 2640 (стабильно макс.) стало меньше на 20МГц
1.4В - 2650 (стабильно макс.) стало меньше на 40МГц !!!!!!
1.45В - 2740 (стабильно макс.) стало меньше на 10МГц
1.5В - 2750 (стабильно макс.) стало меньше на 40МГц !!!!!!
Максимальная температура при последнем режиме в SnM составила 69 градусов, что конечно много в общем смысле, а раньше было 68.....
Alecmg Ну да, погода на Марсе переменчива :)
Вопрос ко всем, что посоветуете: Оставить как есть и через пару месяцев опять проверить? Или понизить напругу до 1.375В и выставить частоту 2600МГц?
Я не совсем понимаю что у тебя значит стабильно макс? Если он на дефлтном напряжении работает стабильно на 2600 - тут бы я и остался. А если не работает, то зачем путать народ?
Но 68 градусов (и ещё не известно в какую сторону датчик может ошибаться) это много...
Edit
хотел придраться :) Почему не хочешь понизить напругу до 1.35?
Оверклок это хорошо, но разница между допустим 2600 и 2750 МГц почти не заметна, а разница между 1.35 и 1.5 заметна очень. Если цель не рекорд, а комфортная работа.
BTEAM_Shifty
Последний раз редактировалось Alecmg 12.08.2006 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Купил себе Х2 4200+, стоит на мамке 9NPAJ, БП - Чифтек на 560Вт, память 4*512... такая фишка - Разгоняю на 200Мгц(2400 получаю на проце), запускаю S&M, все тесты проходят, НО на последнем FPU на одном ядре пишет "ошибка"... в целом в игрх марках и прочем все ОК... из за чего оно так? обычный глюк или что это?
http://img137.imageshack..us/img137/8018/4600fv0.jpg
P/S забыл, темпа при простое 36 в нагрузке ~45
Alecmg Интересный ты, а что тут непонятного? Максимальная стабильная частота.... вот что это значит. Ну то что на дефолтном напряжении он работает как 2600 это хорошо, но почему бы не поднять чутка напругу и не получить больше? Может ты форумом ошибся? :)
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Londeron, vol2008 и гости: 72
